.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
.В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 23:00 | Сообщение # 42
А если всё же поискать там EEPROM-ку? В B.Braun Perfusor Compact (без S) стоит между двумя здоровыми микросхемами ATMEL 93C66 - наверняка наработка в неё пишется.
. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 20:49 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 49
сервис
смотрю мануал по данному девайсу, скаченный с этого сайта - BBraun_Perfusor_Compact_S на странице 16 - расширенный тест включения в нем пример - 0063 - operating hours - может это и есть время наработки? тока оно четырехзначное - 20440 - не умещается
Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 23:35 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 70
Ижевск
STaras,
Quote (STaras)
- ну и прочитать ее с рабочего и залить в ремонтируемый? Что будет?
А ты прав, идея хорошая, может стоит и попробовать.. На крайний случай, если неполучится, убедимся что выхода нет, кроме как отправлять в сервис (А нашему начальству проще вписать, чем заниматься такими вещами)
Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 20:45 | Сообщение # 47
Несколько раз попадались аппараты с такой проблемой, перезаливка дампа флешки с рабочего аппарата помогает 100%. Большую часть времени при этом занимает подпайка soic флеши к самодельному дип-переходнику К сожалению дампа под рукой сейчас нет, если понадобиться , поищу в архивах.
Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 16:29 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 64
Брянск
После начала работы, через 2...10 секунд пищит сигнализация, на экране выводит "АААА". Движение поршня прекращается. В описании на прибор такой ошибки нет! Подскажите, кто сталкивался, на что аппарат ругается?
Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 17:44 | Сообщение # 53
А случем нет знака окклюзия - перечеркнутый носик шприца в верхней части дисплея? Нажатие на F покажет вторую ошибку. А так смотри головку которая толкает поршень шщприца.
Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:01 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 627
Question: After a type number is entered, an alarm sounds intermittently and the display alternates between "AAAA" and the most recently used syringe. Answer: An invalid type number was entered
118 снимается: отвести в сторону - в загрузочное положение держатель шприца, плунжер толкателя в право до упора и включить. Батарейки надо перед этим снять и 220В тоже отключить. При включении поставить. 022 - удерживая, старт включить.
046 ошибку точно также можно снять. Правда, не надолго (появляется вновь в процессе работы насоса) - по-моему это связано с окклюзией. А что делать хрен его знает ... Может кто знает да молчит?
Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:00 | Сообщение # 58
кемерово
Получил ответ из сервисного центра: Указанная ошибка говорит о недопустимом количестве шагов двигателя ... Возможно повреждение или выход из строя как датчиков вращения, так и платы привода или платы управления ...
Необходим ремонт, и лучше насос отправить в сервисный центр Б.Браун или в СПб, или в Екатеринбург. .
Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 20:13 | Сообщение # 60
В принципе,ключик мигающий не мешает работать,при нажатии на "колокольчик" перестает подавать звуковой сигнал,ключик мигает дальше и аппарат работает как обычно.Хотя ,конечно,интересно было-бы устранить это без отправки на B/Braun
Дата: Пятница, 13.Май.2011, 17:33 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 63
Ошибка 022 возникает если не выключив аппарат снять питание. На сколько я помню лечиться долгим нажатием на кнопку включения. 046 - это обычно проблема с контактами и шлейфом от датчика давления до платы управления. Радиотехника - это наука о контактах :)
Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 09:45 | Сообщение # 70
??????. homen я вас не понял! Эта сообщение микроконтроллера о аварийном (непредусмотренным) состоянии дозатора ("считанное" с датчиков, возникшее в результате самопроверки и т.д.). Устраните это состояние и микроконтроллер о нем не будет сообщать - дозатор будет работать в нормальном режиме. Что Вы хотели узнать???
Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:30 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 267
Цитатаhamster ()
118 снимается: отвести в сторону - в загрузочное положение держатель шприца, плунжер толкателя в право до упора и включить. Батарейки надо перед этим снять и 220 В тоже отключить. При Включении поставить. 022 - удерживая старт включить.
Не зря же это было написано в начале поста. Вопрос собственно именно про "022 - удерживая старт включить" - что это означает?
Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 15:51 | Сообщение # 74
"Не зря же это было написано в начале поста. Вопрос собственно именно про "022- удерживая старт включить" - что это означает ?" Я описал сброс ошибки 046 и препираться не хочу!!! ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ТОЧНО ЧТО ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ, ТО НАПИШИТЕ КАК УДАЛЯЕТСЯ ОШИБКА ИЗ EEPROM и по каким адресам она записывется, если не знаете - то я не на экзамене у ВАС.
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 10:41 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Коллеги,доброго дня !
Собственно вопрос о модуле N или трансформаторе, кто-нить пробывал разбирать с целью замены предохранителя или это пустая трата времени,надо покупать у Брауна ?!
На стикере надпись, что внутри есть предохранитель на 0.1 апмпер и тепловой на 115 градусов, вот так однако :)
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 11:47 | Сообщение # 77
Вроде разобрать не реально, т. к. модуль полностью залит компаундом. Можно купить и у Брауна, но наверное это не дёшево. А можно поставить стандартный, трансформатор, главное чтобы он был герметичный, т.к. медтехника и ещё их постоянно чем нибудь поливают (по крайней мере у нас).
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 12:15 | Сообщение # 78
ремесленник
Латвия
Рига
STaras, быть такого не может, как же без первичной :)
homen, вот поэтому и спросил, что залит блочек со знанимем дела :) Если выбило предохранитель, то не факт ,что случайно, а если где-то замыкание в обмотке?! Нет,скорее всего куплю у Брауна, мы их периодически сдаем для сброса сервисного уведомления, как-то будет не солидно выглядить самопальная конструкция :)
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 13:48 | Сообщение # 80
ремесленник
Латвия
Рига
homen, Нет ни кабеля , ни софта, пару лет назад локальный диллер тоже не имел,посылали на завод
Микросхему шить не пробывал,у меня в этом нет опыта ,хотя сейчас мой коллега занялся этим делом, собралась тема для косметологии, поутбучных батарей и брауновских перфузаторов. :)
