Модератор форума: STaras
Инкубатор YP-2000
ruslanshДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую, аппарат ругаеться по всей видимости на неправельную установку датчика. Инструкции на аппарат нет, может кто в курсе как устранить эту проблему.
Ошибка - Sensor Box is placed wrong
спасибо.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 16:47 | Сообщение # 2
Неправильно вставлен сенсор бох или не до конца (до защелкивания) вставлен.
ruslanshДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:43 | Сообщение # 3
Спасибо, завтра гляну - а то другим инкубатором отвлекли.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:07 | Сообщение # 4
Ningbo David Medical Device YP-2000=DIXION BabyGuard I-1120=ARDO Amelie Star - так что инструкцию раздобыть не проблема. :).
smyshlyaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:49 | Сообщение # 5
god
perm
В сенсор боксе есть два разьема для подключения кислородных датчиков, в какой именно, точно никто не знает) делается это методом тыка. А на самом сенсор боксе, внизу, есть кнопка, можете попробовать зажать ее, предварительно достав сенсор бокс из кювеза. Если при зажатой кнопке тревога пропадает, значит дело в этом. Иногда боковая стенка плохо прижимает кнопку, можно вставить туда кусочек резины или картона.
oleg-46Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Добрый день Всем!!! Проблема следующая. Аппарат выдает ошибку "Сбой вентилятора 1".Причем эта ошибка появляется не постоянно. Все функции кувеза при этом работают.Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
AlexiumДата: Вторник, 22.Мар.2016, 17:39 | Сообщение # 7
oleg-46, не вращается крыльчатка или проблемы с таходатчиком. разберите (снимите ложе для младенца и крышку прикрывающую вентилятор и нагреватель) и посмотрите.
oleg-46Дата: Среда, 23.Мар.2016, 09:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Курск
Дело в том,что двигатель вращения крыльчатки я полностью отключал от блока управления. Ни каких изменений в работе инкубатора не происходило.Также иногда выскакивала ошибка "Сбой вентилятора 1".Такое впечатление что блок управления не видет двигателя и живет своей жизнью.
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2016, 10:01 | Сообщение # 9
oleg-46, блок контролирует вращение крыльчатки, если она не вращается или проблемы с таходатчиком то будет такая ошибка.
oleg-46Дата: Среда, 23.Мар.2016, 10:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
Курск
Спасибо! Придется разобрать двигатель. А если что его под замену!
top_edДата: Понедельник, 03.Фев.2020, 15:18 | Сообщение # 11
Калуга
У меня как-то накрывался вентилятор в блоке управления. По моему вентилятор 1 это он и есть.
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
