Модератор форума: STaras
Измерители артериального давления - калибровка
STarasДата: Суббота, 26.Дек.2009, 10:10 | Сообщение # 1
Я так понимаю, что калибровка или хотя бы проверка показаний измерителей НИАД должны проводиться при ремонте или техобслуживании. А часто и поступают они с диагнозом - "Брешет, собака".
Схемки таких процедур примерно одинаковые. Но кто каким образцовым измерителем давления пользуется? Доступным к приобретению. Я то видел в продаже пока только запасные стрелочные к обычным измерителям давления (ну, где груша и манжета). Но не обратил внимания на их точность и поверяются ли они, и можно ли их рассматривать как образцовый измеритель для проведения ремонта.
from_PM-600.pdf (44.2 Kb) · from_Dinamap_PR.pdf (48.9 Kb)
RIGIKДата: Суббота, 26.Дек.2009, 12:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
Самый надежный, если найдешь, это ртутный такой как бабошки пользовались погрешности мелкая! good
renmasterДата: Суббота, 26.Дек.2009, 12:08 | Сообщение # 3
Quote (STaras)
метрологические поверки осуществляет - метрологическая госконтора ЦСМ.
а по практике - используем поверенный стрелочный манометр - от фонэндоскопа тройник чтоб подключить поверенный манометр + проверяемый + манжету с нагнетателем , манжету на пластиковую бутылку с водой, создаем давление и проверяем показание манометров
STarasДата: Суббота, 26.Дек.2009, 12:43 | Сообщение # 4
Quote (renmaster)
- а можно марку или фотку
renmasterДата: Суббота, 26.Дек.2009, 17:48 | Сообщение # 5
Quote (STaras)
STaras, так любой стрелочный манометр от измерителя артериального давления, главное только чтоб он был поверен, чтоб было с чем сравнивать показания подозрительных манометров
STarasДата: Суббота, 26.Дек.2009, 17:55 | Сообщение # 6
renmaster, Понял, пойду куплю с самой большой шкалой и с самым мелким делением шкалы.
SeptДата: Суббота, 26.Дек.2009, 20:07 | Сообщение # 7
Житомир
Присодиняюсь к RIGIK, когда занимался тонометрами, перепробовал много "головок", не то...
ИМХО Ртутный это лучший вариант.
medtechnik66Дата: Среда, 30.Дек.2009, 19:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 239
STaras, на ИАДах используется не манометр, а сфигманометр механический. Возьми любой http://medtechnika-nt.ru/metrolog/podrobno.php поверь в любом ЦСМ и используй прямой схемой включения (занимает 5 минут).
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 19:44 | Сообщение # 9
Сфигмоманометр
(от греч. sphygmós — пульсация крови, пульс и манометр), прибор для непрямого измерения артериального давления. По типу манометра С. делят на ртутные, или аппараты Рива-Роччи (по имени итальянского педиатра S. Riva-Rocci, создавшего С. в 1896), и мембранные С., чаще называемые тонометрами. Помимо манометра, С. снабжен резиновой манжетой с чехлом из плотной ткани, нагнетательной грушей с воздушными клапанами, тройником и стравливающим винтовым вентилем. Из методов непрямого определения артериального давления обычно применяется аускультативный, то есть звуковой метод (по Н. С. Короткову). Манжету С. чаще обёртывают вокруг плеча и накачивают в неё воздух, чтобы сжать плечевую артерию и остановить в ней ток крови. Установив в области локтевого сгиба капсулу фонендоскопа, постепенно выпускают воздух из манжеты и определяют, при каком показании манометра в фонендоскопе слышен первый звуковой тон Короткова. В этот момент давление в манжете соответствует систолическому (максимальному) давлению крови в плечевой артерии. По мере дальнейшего выпуска воздуха из манжеты звуковые тоны исчезают. В момент прекращения тонов давление равно диастолическому (минимальному). На основе схемы С. и определения звуковых тонов микрофоном созданы автоматы для регулярного наблюдения за кровяным давлением у тяжелобольных.
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 19:50 | Сообщение # 10
medtechnik66, что-то страница не грузится, но я так понял что опять либо ртутный, либо какой понравится в магазине медтехника (есть даже немецкие) - от измерителей давления.
renmasterДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:09 | Сообщение # 11
Quote (STaras)
STaras, сейчас попробуй
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:13 | Сообщение # 12
Не, в том плане что сайт этот не грузится вообче, и сейчас тоже - время ожидания истекло ...
renmasterДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:35 | Сообщение # 13
STaras, сайт вроде у меня безпроблем
может тебе будет интересно, но не уверен ( скопировал )- это :
-- Метрологическая служба ООО «Медтехника – НТ» в соответствии с областью аккредитации осуществляет поверку следующих средств измерений:
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ:
Измерители артериального давления механические (ИАДМ-ОП, ММТ, ММП-60, МТ-10, ИАДМ-С-01, LD -70, LD -71, UA -100, UA -200 и т.д.)
Измерители артериального давления полуавтоматические (ИАДЦ-01Ул, S -157,
UA-702, SE 800, SE 2000, SE 6400, SE 330, DS-132, UA-703 и т . д .)
Измерители артериального давления автоматические ( MF -10, DS -157, WS -210,
WS-320, UA-767, UB-325, SE 800, SE 2000, SE 6400, МТ -30, МТ -40, МТ -70,
UB -322, UA -777, OMRON и т.д.)
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:59 | Сообщение # 14
Вкурил. Может и куплю себе завтра что под елку.
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 21:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1094
Far East
STaras,
Для проверки подойдет любой манометр. Лиш бы по давлению стрелял.
Манжета не нужна. С груши через тройник давиш на сфигмоманометр и на контрольный манометр.
Глядиш что вышло. Если врет то на многих сфигмоманометрах можно сразу подстроить.
Пассатижами вертиш штуцер у сфигмоманометра на котором шланг.
Только осторожно, чтоб не сорвать контрагайку.
Для поверки можно использовать пресс с файла. Дешевле этого аппарата помоему нет ничего.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 05.Янв.2010, 06:18
medtechnik66Дата: Пятница, 01.Янв.2010, 20:44 | Сообщение # 16
renmaster, всё правильно. Именно хотел показать какие типы бывают и , в том числе, подлежат поверке.
STarasДата: Вторник, 05.Янв.2010, 00:18 | Сообщение # 17
Зашел в медтехнику - купил у деда-мастера два шланга, тройник и переходник - 1 уе, и сфигманометр ММП-50 - г.Петродворец, поверенный и в паспорте написано, что подлежит поверке раз в году. Цена 5 уе. Цена деления 2 мм.рт.ст. Погрешность +-3 мм.рт.ст. Хотелось бы поточнее, но выбирать не из чего.
Результат на лицо. Синенький на котором 120 - китай. Но это так, поиграться. Брал приблуду для сравнения показаний электронных измерителей НИАД.
les_nik_178Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 06:14 | Сообщение # 18
Far East
STaras,
Который с магазина еще не факт что верно паказывает. Новый не значит рабочий.
У меня случай был. Принесли на поверку штук 20 больничных сфигмоманометров. Отстроили, все нормально. Медсестра их забирает в коробке и уходит. В коридоре спотыкается и с грохотом роняет коробку. После этого как ни в чем не бывало собирает их и несет к себе в отделение. Я уверен что почти половина после такой встряски будет врать. Их стоит один раз удачно стукнуть и все.
По хорошему нужно иметь 1 поверенный в котором ты уверен. Китайские манометры работают не хуже наших. Тем более если посмотриш на свое фото то увидиш что отличаются только цветом и шкалой. Наверное берут в Китае комплектующие и у нас собирают.
Регулируется как я уже и говорил. Или пассатижами или утконосами зажимаеш в месте где указано стрелкой и осторожно крутиш.
С электронными тонометрами сложнее. У нас их метрологи не поверяют так как не имеют соответствующего оборудования. А по личному опыту скажу что надежней и точней механики пока нет. Каждый третий электронный - врет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 05.Янв.2010, 06:22
STarasДата: Вторник, 05.Янв.2010, 09:34 | Сообщение # 19
Quote (les_nik_178)
и осторожно крутиш
- уже покрутил
Quote (les_nik_178)
- согласен
Quote (les_nik_178)
- так в чем и суть вопроса
Quote (les_nik_178)
- потому и заморачиваюсь
medtechnik66Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 14:42 | Сообщение # 20
электронные приборы (не только сфигманометры) - как правило не являются средствами измерения и, следовательно, не подлежат поверке, поэтому
Quote (les_nik_178)
на списание их и не заморачивайся dance2
les_nik_178Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 15:17 | Сообщение # 21
Far East
medtechnik66, Не прав.
Некоторые нужно поверять в обязательном порядке. Особенно которые в комплексах прикроватных мониторов типа "Тритон" или "Dash". Есть еще КАПД-01 там тоже требуется поверка.
Если врач использует электронный прибор то на него также должна быть поверка. Обязательно.
STarasДата: Вторник, 05.Янв.2010, 18:39 | Сообщение # 22
Quote (medtechnik66)
- и что я тогда делать буду?
А врачи? Нет, тут надо работать. Поверка не проблема, но перед поверкой надо починить.
medtechnik66Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 13:04 | Сообщение # 23
Quote (les_nik_178)
Вот в Тритоне поверяют, а в Dash- нет.
Quote (STaras)
Видимо о разных вещах говорим. Калибруй и настраивай все что хочешь, можешь попробовать ноутбук, например, "откалибровать" yes , а потом попробуй "поверить" nea . Но поверить можно только средство измерения. Это уже обсуждалось: http://medteh.info/forum/31-297-1
Некоторые полуавтоматические ИАД в своем составе имеют сфигманометры, которые поверяются только при производстве и не подлежат периодической поверке. Такие приборы ремонтировать возможно, но невозможно провести послеремонтную поверку (обязательна после ремонта: Приказ МЗ № 394 от 3.10.91). Во избежание постановки неверных диагнозов такие ИАД (как и все автоматические), при неверных показаниях использовать не рекомендуется, продление срока эксплуатации произвести невозможно, следовательно... bye2
STarasДата: Суббота, 09.Янв.2010, 19:47 | Сообщение # 24
Quote (STaras)
STarasДата: Суббота, 09.Янв.2010, 19:57 | Сообщение # 25
- согласен.
Но сомневаюсь, что измерители НИАД в кроватных мониторах используются для постановки диагноза. Все-таки для мониторинга состояния больного: дышит - не дышит. Ни на одном мониторе не видел клейма поверки. В одном только был сертификат метрологический на канал ЭКГ.
Но мы, как и в большинстве тем на нашем форуме, опять забрались в дебри. В своем первом посте я прицепил два кусочка из мануалов со схемами калибровки-проверки-регулировки (не поверки!). Т.е. при проведении ремонта либо ТО подразумевается проведение такой процедуры, для чего и нужен контрольный сфигманометр. Марку его я и хотел узнать. Который я приобрел сойдет, хотелось бы покруче. Вот и все.
kusovnДата: Среда, 30.Июн.2010, 13:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
При ремонте, для контроля точности использую обычный ртутный, при последующей сдаче аппарата в госстандарт (у нас обязательная процедура после ремонта), аппараты проходят поверку на ура, способ проверенный.
ZagudalinДата: Среда, 21.Июл.2010, 22:42 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 627
Quote (STaras)
если все еще актуально, завтра посмотрю каким мы пользуемся.
а вообще у нас есть поверенный пресс, на котором и поверяются манометры. очень удобно)
STarasДата: Среда, 21.Июл.2010, 22:47 | Сообщение # 28
Zagudalin, актуально всегда.
ZagudalinДата: Пятница, 23.Июл.2010, 18:09 | Сообщение # 29
АТ-41
STarasДата: Пятница, 23.Июл.2010, 20:11 | Сообщение # 30
Zagudalin, красивая штучка! Где взял?
ZagudalinДата: Пятница, 23.Июл.2010, 21:17 | Сообщение # 31
STaras, это АРЕХМЕДовская штучка
в инструкции написано что профессиональная)
ValeriДата: Вторник, 31.Авг.2010, 16:56 | Сообщение # 32
Хабаровск
Довольно часто сталкиваюсь с проблемой проверки(не поверки) электронных тонометров. Часто вся проблема в герметичности (манжеты, клапана, компрессора), реже - самих датчиков. Проверяю по алгоритму 1- герметичность манжеты, 2- проверка клапана(часто пропускает из-за скопившейся пыли и т.д.) 3- герметичность самого компрессора. 4- проверка статическим давлением( параллельно контрольный манометр(МПП-60), электронный в режим калибровки - и отсчет от 250 до 0 через 40-50 делений) 5- проверка и регулировка скорости спуска (по возможности). Как правило, если все параметры в норме, то при контрольной проверке путем ОДНОВРЕМЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ давления электронным и механическим(через тройник и с помощью фонендоскопа или стетоскопа и МПП-60) значения артериального давления не выходят за пределы статистической погрешности.
михалыч-601Дата: Среда, 08.Сен.2010, 00:07 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
проверка измерителей артериального давления обязательна один раз в год.применение приборов с открытой
ртутю(сигма манометры ртутные и т.д.)в медицыне и пищевой промышленности запрещино законом.
если очень нравятся пары ртути можеш дышать.
манометры от измерителя а.д.поверяются на полуавтоматической специализированной установке( стоит у меня без дема ) можно поверять на воздушном пресе МП-2.5.можно поверять на образцовом манометре класа 0.16 предел измерения один кг. 400условных делений.стоит 40-70 доляров.соединяется по схеме как указано выше. mail1
будте здоровы !!!
Alex_UssRДата: Четверг, 30.Июл.2015, 23:56 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 520
Барановичи
манометры подстраиваются переустановкой стрелки и только. Гайку эту нельзя крутить - влияет на линейность.
Если манометр падал - ставлю на середину шкалы (накачиваю по контрольному давление, которое указано ровно по центру шкалы настраиваемого). Ставлю стрелку, проверяю разбежку в минимуме и максимуме. Если есть - кручу гайку и делаю то же самое.
Добиваюсь расхождения в одно или пару делений в максимуме\минимуме (до 40 и выше 220).
Alex_UssRДата: Четверг, 30.Июл.2015, 23:59 | Сообщение # 35
Барановичи
P.S. Поделитесь наработками, по-поводу ремонта электронных - манжеты понятно... Но вот у меня валяется какой-то немец-китаец. Качает, меряет... ПРи моих 150 систолического, показывает 90... Датчик проверял - нифига не врет. Т.е. проблема в выделении переменной составляющей (т.е. пульсаций).
ancestorДата: Пятница, 31.Июл.2015, 00:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 55
Да они довольно редко врут (я имею ввиду показания текущего давления в манжете).
Вся беда это то как он реагирует на тоны Короткова (пульсации).
У вас случаем не тонометр марки KD ? Они особенно славятся неадекватной реакцией на тоны Короткова.
Alex_UssRДата: Пятница, 31.Июл.2015, 22:53 | Сообщение # 37
Барановичи
Какой-то MBO. Внутри контроллер-капля, два сдвоенных ОУ 324, преобразователь, ключи и мелкий датчик давления
Alex_UssRДата: Пятница, 31.Июл.2015, 22:54 | Сообщение # 38
Барановичи
P.S. На запястье ireful
ancestorДата: Суббота, 01.Авг.2015, 00:10 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 55
Цитата Alex_UssR ()
P.S. На запястье
Тогда все понятно. Тонометр на запястье подходит только пациентам до 20 лет от роду (спортсменам до 25). А далее у пациентов начинает наблюдаться артеросклероз сосудов конечностей, всевозможные отклонения в виде отложений на стенках сосудов и прочих проблем со здоровьем и тонометр на запястье естественно будет врать безбожно. Так что ради чистоты эксперимента попробуйте сверить его показания с нормальным механическим тонометром на ком нибудь соответствующего возраста и здоровья. В поверку сдавать его не следует т.к. согласно методики поверки проверяется только правильность показаний текущего давления (в манжете) его реакция на тоны Короткова не проверяется.
ПРИМЕР: У меня на обслуге имеется психоневрологический диспансер, они по контракту закупили около сотни автоматических тонометров KD... . Привозят к ним обдолбаного нарка, по результатам измерения у него 210/120, ему колят что-то для понижения давления, а ему все хуже. для сравнения мереют давление обычным механическим тонометром, а там 90 на 40.
Списать тонометры нельзя т.к. они новые, мерить ими невозможно т.к. они врут безбожно, поверку они проходят на УРА согласно методики поверки, так, что единственное что я им смог посоветовать это пользоваться фонендоскопом и следить за показаниями давления электронного тонометра как обычного механического и не обращать внимания на то что какое давление он покажет в конце измерения. (Короче пользоваться им как обычным механическим тонометром)
Сообщение отредактировал ancestor - Суббота, 01.Авг.2015, 12:21
nik_nikДата: Суббота, 01.Авг.2015, 17:40 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Почти все электронные измерители АД предназначены для здоровых людей, и при большинстве болячек (типа мерцалки) пишут Error или какое-то давление. На приеме у врача их точно нельзя использовать
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
