Как вы знаете в датчиках сатурации используются два излучателя: Один красного спектра(светодиод красного свечения),а второй излучатель инфракрасного свечения(светодиод инфракрасного излучения). Можно мерить сатурацию и одним излучателем красного спектра,но спектр красного света подвержен наводкам от света ламп освещения (видимый спектр света) и поэтому,для достоверного замера сатурации используют излучатель инфракрасного спектра.
Вопрос: "Почему в датчиках сатурации используются два излучателя?" Может из-за того,что для работы инфракрасного излучателя нужен дополнительный источник света?
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 22.Мар.2013, 08:36
STaras,на древних датчиках использовали только видимый спектр красного света.Помнишь? За инфу-спасибо.
Дата: Суббота, 16.Янв.2010, 00:06 | Сообщение # 11
В электронике с 7 класса. В медицине в плотную - ровно 2 года. Хотя вру. Еще плюс 16 лет - занимался медицинским обеспечением по Чернобылю, а последние 2 уже чиню, чего понакупили. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Здравствуйте форумчане! Вопрос в тему : В чём различие Неллкоровских датчиков сатурации по расположению ключа(прореза) на коннекторе??? На наших мониторах Colin и Mediana они с двумя ключами(прорезами) Выдают ошибку при подключении вот таких датчиков с одним прорезом ( прорез отмеченный красным маркером дорезал сам ) :
На фиолетовом коннектре резистор 8.3кОм, на белом 6.5кОм, на голубом 7.4кОм Прозванивается как на схеме из сообщения №2 Датчики Но есть одна особенность: В датчике с двухпрорезным ключём при прозвонке ИК-диода мультиметр показывает цифры.ю а при прозвонке красного диода мультиметр ничего не показывает и зажигает красный диод. В белом датчике (новый филипс, сразу с упаковки!)тоже самое! В голубом красный диод светится, а ИКдиод почему-то не прозванивается. Вопрос есть какой-нибудь католог или описание по датчикам? Ключи на разъёмах зачем-то ведь делают! Сам не нашел!!! В инструкции к монитору Colin есть таблица рекомендованных, но это не лечит:
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 25
ремонтник
Cимферополь
Все датчики проверены на мониторе ProPaq - все работают! Прогугливая проблему, узнал что фиолетовый коннектор это не просто красиво, но и ещё и обозначение датчиков с технологией OxiMax. Вкратце: все светодиоды разные, и для повышения точности замеров в коннекторе установлена микросхема с калибровочными данными. И если монитор без этой технологии, то ему всё равно. А если с OxiMax - то подай соответствующий датчик!!!
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:20 | Сообщение # 17
god
perm
Сатурация меряется поглощением света сразу в двух диапазонах по-моему 750 и 950 нм, выявляя разницу в показателях, показывает насыщение крови кислородом
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 08:52 | Сообщение # 18
поднял тему, ибо датчиков много и постоянно ломаются :) если кто-то против поднятия - пишите в личку, верну все как было
в настоящее время меня больше интересует вопрос совместимости несовместимого. а именно datex-ohmeda и nellcor
на датексовском датчике вышла из строя диодная сборка. она там четырехногая, каждый диод имеет независимые выводы есть донор, но он неллькор а там, как известно, двуногая сборка, встречно включенные диоды
вопрос как их подружить между собой? ведь существуют переходники. но я не знаю как они работают.
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 09:20 | Сообщение # 19
- значит, и доноров должно быть много. Пусть пошуршат по сусекам и достанут все обломки. Питание этих диодов идет по разному с аппаратов, поэтому двуногий с четырехногим вряд ли подружатся.
Недавно делал Пульсоксиметр Nellcor-N200, так там в самом кабеле-переходнике вроде тоже чип - идентификатор запрятан.
Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 14:56 | Сообщение # 20
подружить можно все что угодно :) особенно если знать как работают диоды в датексе осциллографа нет, к моему позору, а частотомер частоты не кажет - поэтому мне непонятно по идее, в любой сборке диоды должны работать попеременно независимо от включения - иначе как разделить спектры поглощения на разных волнах? фотодиод везде один, фильтра нет. поэтому они просто обязаны работать попеременно :) соответственно при переходе на нелькор останется только развести сигнал по-другому
по части чипа - да, в современных идут. как правило, далласовские однопроводные, как в домофонных ключах но здесь не тот случай - в датексе чипа нет, поэтому пофиг на него.
Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 21:47 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 410
Цитата (w3er)
кто где берет кабель для ремонта датчиков SpO2
Из старых негодных датчиков и удлинителей.(Особенно с удлинителей компании ЮТАС, но в связи с резким подорожанием чувствуется что придётся искать альтернативу)
Дата: Вторник, 28.Май.2013, 16:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
механик
ха
Цитата (w3er)
Подскажите, кто где берет кабель для ремонта датчиков SpO2 - две жилы в экране а внутри еще две жилы в экране, на радиорынке разводят руками.
я попробовал микрофонный кабель КММ 4*0,35,состоящий из четырех жил сечением 0,35 кв.мм (или есть 4*0,12) и общей оплётки-экрана. Делал на монитор PM8000. Но кабель менял целиком - мониторный штекер аккуратно разбирал и распаивал, а 9-пиновый разъём распиливал аккуратно вдоль, запаивался и склеивал потом обратно.. Дело не благодарное но 2 года пашет.. тьфу тьфу.
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 09:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Как думаете коллеги , если коннектор от одноразового датчика нелкор охи макс отрезать и переставить на любой другой датчик многоразовый ( пальчиковый - прищепка) например масимо - кто нибудь делал это ( как правильно перепаять ?)
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 12:27 | Сообщение # 26
там основные грабли в подключении светодиодов. Фотодиод везде одинаково подключен. А светодиодов два. Нелькор с нелькором скорее всего срастется. А вот при сращивании нелькора с омедой могут быть траблы. Слишком уж разно светики подключены у них. У омеды я встречал параллельное включение с общим контактом, а у нелькора - встречно-параллельное с запиткой переменным током. Поэтому слово "любой" тут не звучит. Сходные датчики легко подключить, а разнородные - труднее.
Друг,спасибо за ответ , а какие датчики сходные ? есть ли схема подключения сходных датчиков ? Вопрос стоит так на мониторах Dash 3000 - не вмдит ни один датчик SPo2 кроме нелкоровскмх . Вот и появилась идея переделать на нелкоровские коннектора т.к. там встроенный чип говорят.
Дата: Четверг, 09.Июн.2016, 13:03 | Сообщение # 33
Пользователь мед.техники
Тула
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать! Имеется пульсоксиметр портативный Choicemmed MD300M и датчик к нему в комплекте многоразовый. Так как датчик регулярно отходит от ножки (неонатальный датчик), заказали одноразовые фирмы BCI. Эти датчики работают ровно 12 часов. Заказали другие одноразовые- MAX-N-I OxiMax, но аппарат эти датчики не видит! При этом сам датчик горит. Можно ли как-то поменять штекеры (или как это называется) у одноразовых датчиков- ведь китайские датчики пульсоксиметр видел... или дело в приборе? Может лучше другой аппарат приобрести?
Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 15:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 225
Котовск
Существует "Адаптер для использования технологии Oximax с датчиками Nellcor non Oximax" (стр.32). Не удаётся прикрепить файл 5,1 МБ.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Воскресенье, 12.Июн.2016, 15:30
Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 21:20 | Сообщение # 37
Котовск
Дело не в приборе, а в закупленных датчиках. Скорее всего датчики сделаны по технологии non Oximax, в отличии от закупленных Вами MAX-N-I OxiMax (технология Oximax). Для проверки этого предположения попробуйте подсоединить к пульсоксиметру датчик DS-100А («прищепка», самый распространённый). Если заработает, значит, предположение верно. Для Choicemmed MD300M подходят датчики М-50 (с разными буквами А…Н). Описание датчика М-50 http://www.pulsoksimetr.biz/media/instr_M-50C.pdf
Дата: Суббота, 23.Июл.2016, 11:27 | Сообщение # 39
Врач
Майкоп
Здравствуйте. Есть необходимость заказать датчик SpO2 для монитора Nihon Kohden Vismo PVM 2703K из за бугра (из соображений экономии средств, в каком-нибудь дельрус он стоит на порядок дороже). Модель датчика TL-201T (https://www.amazon.com/gp/product/B00OTX3PFQ). Судя по разъему, датчик должен подойти, но нет ли тут подводных камней? Возможна ли несовместимость с монитором? На сайте производителя вопрос задал, но ответа нет. Штатный датчик на фото.
Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 08:28 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Justmoose, Возможно будет врать. Нужно сравнить параметры (длины волн и интенсивность свечения) у светодиодов обоих датчиков, чувствительность сенсора. так же, возможно, в разъём впаян резистор для определения монитором типа датчика (свой-чужой) нужно сравнить их номиналы. А лучше - заказать оригинал - мы всё-таки тоже ответственны за жизнь пациентов, которые будут подключены к прикроватнику...
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 25.Июл.2016, 08:31
