Модератор форума: STaras
variotherm rea-kce Кроватки с подогревом для новорожденных
junior33Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 23:48 | Сообщение # 1
Вышла из строя плата управления, мощностью излучения верха кушетки. При включении пищит, и ни на что не реагуе.Може кто-то сталкивался с ремонтом, или посоветует куда обратиться в сервисный центр Украины.
AlexiumДата: Среда, 12.Мар.2014, 09:39 | Сообщение # 2
А у вас нет желания взять в руки мультиметр и хотя-бы проверить нагреватель и цепи управления нагревом? Батарейку? На передней панели есть светодиоды, какие светят?
junior33Дата: Среда, 12.Мар.2014, 10:17 | Сообщение # 3
Это само собой было проверено. Горит светодиод, первой степени нагрева, и пищит. Светодиод, который отвечает за нагрев не включается.
andrew2709Дата: Среда, 12.Мар.2014, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
таблетку прозвонили ?
junior33Дата: Среда, 12.Мар.2014, 12:15 | Сообщение # 5
Я там никакой таблетки не видел. Там есть только батарейка КРОНА.
AlexiumДата: Среда, 12.Мар.2014, 12:34 | Сообщение # 6
Что именно и как? Какие результаты?
andrej_lДата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:11 | Сообщение # 7
Инженер отдел мед оборудования
Тольятти
HELP!!! variotherm wy2043 пишет err22 В чём может быть проблема?
stomatufaДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:09 | Сообщение # 8
Специалист
Присоединяюсь к предыдущему оратору,та же проблема err 22.В какую сторону "копать"?
NNДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:33 | Сообщение # 9
Феодосия
Проблема с varioterm rea-kce.
Освещение работает, но при включении подогрева появляется непрерывный звук и мигают светодиоды на индикаторе. Нагревательные элементы живые (127 Ом), батарею 9В - заменил. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите путь решения.
Заранее благодарю
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vmpprogr (28.Янв.2025)]
3. Аппараты УВЧ-терапии ...[yblod5 (28.Янв.2025)]
4. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
6. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
7. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
8. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
9. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
1. burdin555[29.Янв.2025]
2. Khozyain_kleya[29.Янв.2025]
3. Flsergio[28.Янв.2025]
4. Vyacheslav39[28.Янв.2025]
5. dur7qtb[28.Янв.2025]
6. DyninVE[28.Янв.2025]
7. Jktu1369[28.Янв.2025]
8. glush777[28.Янв.2025]
9. AlexComPile[28.Янв.2025]
10. Anton_doc[27.Янв.2025]
