Модератор форума: STaras
Пульсоксиметр Ютас Окси 200
Stanislav_FirstДата: Вторник, 29.Апр.2014, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. Пульсоксиметр Ютас Окси 200. Столкнулся с такой проблемой. Прибор как-бы очень чувствителен к наложению, чуть не так нацепил датчик и уже выдает ошибку, что нет пульса, или же слишком низкий пульс, чуть поправил вроде нормально работает. На другой палец перекинул датчик, опять возня с наложением, пока словишь момент.. Датчик исправен 100%. Не подскажете в чем может быть дело?
RomualdДата: Вторник, 29.Апр.2014, 14:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Где то перебит провод,скорее всего в местах перегиба,стыковки около самого датчика
Stanislav_FirstДата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:38 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Запорожье
Я же говорю, что датчик и провод 100% исправен. я проверял, да еще на всякий случай и другой датчик подключал. ничего не меняется!
DimitriusДата: Вторник, 29.Апр.2014, 20:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 410
Дата выпуска данного прибора? Если коротко посмотрите режим - там взрослый (Adl) и десткий (nEO). Должен стоять режим взрослый(вход в меню кнопкой SET).
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
