Blease Frontline Focus
begun_aДата: Четверг, 22.Янв.2015, 21:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
В ближайшее время предстоит провести в довольно крутой больничке сервисное обслуживание аппаратов Blease Frontline Focus. Получен комплект годового сервисного обслуживания этих аппаратов (на фото).
Есть и сервис мануал. Но совместить не видя аппарата довольно непросто: сервис мануал без картинок, а в комплекте сервисного обслуживания не указаны номера деталей.
Обращаюсь к тем, кому уже приходилось выполнять сервисное обслуживание на этих аппаратов. Помогите разобраться с назначением деталей (на фото они обозначены по номерам).
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 22.Янв.2015, 21:52
begun_aДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:49 | Сообщение # 2
Проблема решена, обслуживание проведено. При вскрытии комплекта сервисного обслуживания нашел инструкцию, которая в принципе разъясняет порядок обслуживания. Остальное домыслил у аппарата.
__.pdf (96.6 Kb)
key_kriosДата: Пятница, 30.Окт.2015, 08:41 | Сообщение # 3
Доброго времени суток, не могли бы вы поделиться сервисным мануалом на этот аппарат. Если можно скиньте пожалуйста на почту mr.pain9221@gmail.com заранее благодарен.
Появилась такая проблема: аппарат blease focus 6500 при включении на экране пишет ошибку "eror sensor 2" подскажите на какой датчик аппарат ругается. Сервисной документации у меня нет, а в пользовательской ни чего похожего не описано.
Сообщение отредактировал key_krios - Пятница, 30.Окт.2015, 09:57
begun_aДата: Пятница, 30.Окт.2015, 11:35 | Сообщение # 4
key_krios, ответил Вам на почту.
ДарьяДата: Четверг, 17.Дек.2015, 11:59 | Сообщение # 5
Инженерное дело
Алексин
Есть в наличии аппарат наркозный Blease frontline Focus.
Вышел из строя воздушный фильтр. Маркировка AF30-F02C-7-40.
Подскажите где найти такой же или чем заменить??? unknown
begun_aДата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:26 | Сообщение # 6
Судя по маркировке этот фильтр стоит во влагосборнике.
http://www.smcpneumatics.com/AF30-F02C.html
Таких влагосборников в аппарате Blease frontline Focus нет. Скорее всего речь идет о компрессоре. Компрессор скорее всего от стороннего производителя.
Тут весь вопрос что с фильтром?
Забился фильтрующий элемент? Меняется легко, фильтрующий элемент стоит недорого и можно купить в любой фирме, занимающейся пневматикой.
Вышел из строя механизм сброса воды? Нужно менять весь фильтр целиком. Тут есть несколько путей:
1) Обратиться к производителю компрессора или его представителю.
2) Обратиться к производителю фильтра (фирму производитель можно найти на бирке на фильтра).
3) Обратиться в фирму, занимающейся пневматикой и подобрать подходящий фильтр, обращая внимание на совместимость по геометрическим размерам, фильтрующему элементу (в вашем случае 5 микрон) и главное, чтобы механизм сброса воды был бы аналогичным исходному.
moxaДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
Однако доброго времени суток,коллеги, по поводу этих фильтров, сам фильтр (если пористый металл) можно прокипятить в антинакипине, а пластик в тёплый раствор на пару часиков , если нет механических повреждений, то всё работает, в Event это проходит.
Сообщение отредактировал moxa - Пятница, 05.Фев.2016, 09:49
konkovsergДата: Вторник, 28.Июн.2016, 11:02 | Сообщение # 8
закупщик
Подскажите, пожалуйста, где можно достать модуль вдоха на этот аппарат (можно б/у) ?
WoornooДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 10:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Поделитесь пожалуйста сервис мануалом на него.
woornoo@gmail.com
moxaДата: Среда, 12.Июл.2017, 17:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Коллеги, а не подскажет ли кто сервисный пароль на Blease 750, и если возможно, поделитесь сервисником на оный аппарат , при включении светит "отказ вентилятора 21", в user manual - это "Flow zero is too high", немного поковырявшись выяснили, что речь идет о потоке "fresh gas" видимо нужно калибровать датчики потока, а сервисника нет. moxa@mail.ru . blush
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 13.Июл.2017, 15:10
moxaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Разобрались с этой ошибкой, нашли косячный датчик потока, он же дифференциальный датчик давления 1INCH-D MV-BLE, он отвечает за измерение потока газа на входе, осталось попытаться раздобыть его, а иначе весь измерительный блок под замену, а датчики потока под сервисом не калибруются.
Сообщение отредактировал moxa - Понедельник, 17.Июл.2017, 16:11
MrDmДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 13:12 | Сообщение # 12
Владимир
Добрый день, если можно вышлите сервис мануал по Blease Focus Frontline 6500, почта crash444-100@mail.ru, заранее Спасибо)
voloha343Дата: Суббота, 10.Мар.2018, 17:17 | Сообщение # 13
стажер
Прокопьевск
здравствуйте коллеги. наркозник Blease Focus 700 серии отказывается закрывать эл.клапан. збрасывает воздух в атмосферу. При этом не выдаёт ни каких ошибок. по схеме порылся. всё норм. с микроконтроллера не приходит сигнал. хотелось бы услышать ваше мнение. может серсвис мануал есть. voloha343@gmail.com
зарание благодарю
Сообщение отредактировал voloha343 - Суббота, 10.Мар.2018, 17:20
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
9. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
