Проблема с кислородными подушками
Sergik48Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 12:18 | Сообщение # 1
Инженер по ТО и ремонту мед.техники
Липецк
ситуация такая: есть баллон с кислородом полностью заправлен и исправен, допустим в баллоне 40 литров, при 150 атмосферах, при н.у. в нём 6 кбм. (6000л) если заправлять подушки по 25 килограмм, то выходит в среднем на баллон заправка идет на 240 подушек, но так не выходит, что следует учитывать?от 6000л около 800л недостача...если исключить утечку, и рассчитать доп.давление при заправке подушек, например вместо 25л, заправить 28, возможно ли это, выдержит ли подушка, есть ли у подушки износ (свойства растяжения), на сколько сильно она растянется и т.д. Или если баллоны стоят на улице, сколько останется литров в баллоне при сравнивании его с атмосферным давлением. Как можно посчитать этот расход, исключая утечку газа?
Грядунов
Сообщение отредактировал Sergik48 - Пятница, 13.Мар.2015, 12:31
МВРДата: Суббота, 14.Мар.2015, 23:06 | Сообщение # 2
Инженер по ТО и ремонту медтехники.
Мне понравилось!
Правильно определился со специальностью.
Представился по фамилии, имени, и имени отца не постеснялся - не стал скрывать.
Многим бы так!!!
На Форуме медтехников будем Вам рады. Ознакомьтесь с ним и его Правилами и Правилами создания тем!
Учитесь, набирайтесь опыта по специальности, и не только, задавайте обдуманные вопросы и давайте проверенные и аргументированные советы. Да и просто участвуйте в обсуждениях ...
Но увы, что-то не представляю себе как Вам, Сергей, и помочь ... Извините ...
МастерБакуДата: Суббота, 14.Мар.2015, 23:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11275
думаю причин несколько
давление в подушке не 0, чуть больше
манометр на 150 атм - очень грубый прибор и не факт что в баллоне 150атм
при заправке газ расширяется, т.е. охлаждается, плотность его больше
емкость подушки больше чем заявлено.
для точности лучше наполнять через второй понижающий редуктор , дроссель , теплообменник и бытовой счетчик газа с контролем давления в подушке ( например тонометром )
у второго 4 знака после запятой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Мар.2015, 00:00
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 09:32 | Сообщение # 4
http://tgko.ru/calc/
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
