пароль для наркозного аппарата Blease 900
servingДата: Четверг, 19.Мар.2015, 00:02 | Сообщение # 1
Просьба подсказать какой пароль установлен в наркозном аппарате Blease 900 при
действии "сохранить настройки клиники".
Спасибо
servingДата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:12 | Сообщение # 2
Спасибо за поддержку, ответ прояснился.
1)настройки клиники лучше не трогать - для безопасности пациентов.
2)Для задания наиболее ходовых настроек использовать меню "загрузить настройки"
(выбираем после нажатия кнопки "по умолчанию")
3)Эти настройки должны быть предварительно сохранены под именем, в котором могут
быть отражены основные параметры данной настройки (например вес, режим вентиляции и
др.) так:
-нажимаем кнопку "По умолчанию"
-выбираем пункт "Сохранить текущие настройки" (которые предварительно должны быть
установлены)
-выделяем имя настройки на экране (имя настройки должно быть предварительно
задано).
GarikДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 19:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
День добрый!
Есть наркозный аппарат Spacelabs Blease 900 Series.
Если быть точным то 970F.
Несколько дней назад перестал выдавать нормальный поток.
Выставляешь на полную по флоуметру - а дует слабовато.
Ну это если по простому.
При включении сразу встает в режим Standby и из него никак не выходит.
Плюс комплаенс тест уже месяц как пройти не может - виснет.
Сервис мануала на аппарат нет. Может кто знает где скачать?
Кто сталкивался с подобным?
Что посоветуете?
Drive shanti. Om.
dem4egДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 08:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Такая проблема была на Blease 700 Series. Аппарат не переключался на вентиляцию ни в тестах, ни в основном окне.
Связь между пневмостоликом и аппаратом осуществляется через двужильный кабель. При замыкании контактов аппарат выходит в режим Вентиляция. Разъем в пневмостолике, куда кабель вставляется, заканчивается полым металлическим штырем, внутри которого находится геркон. Проблема возникает из-за того, что штырь смещается вокруг оси. Его нужно выровнять и затянуть стопорный винт (снизу под столиком).
vlad1791Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 11:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день, на аппарате Blease 900 Series,столкнулся с проблемой - не верно показывает поток,задано 500 мл,а аппарат показывает измеренное порядка 1450 мл. Датчик потока заменил на новый -безрезультатно. Волюметром показывает поток ,как заданный около 500 мл.Может быть кто сталкивался с такой проблемой? За сервисную инструкцию буду благодарен.
dem4egДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 08:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
vlad1791, вообще, такие показания на Близах возникают при отсутствии связи с датчиком потока. Например, если пережать трубку датчика потока.
Но раз вы меняли датчик потока... Возможно, есть смысл продуть/прочистить/поменять и трубку. Если не поможет, копать внутри.
GarikДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
vlad1791, день добрый!
Рекомендую обратиться в сервисную службу компании "Полимед" г.Москва.
Это их аппараты. Они ими занимаются.
Вот их контакты:
http://polyomed.com/kontakty/
В сервисной службе отзывчивые люди работают. Например, инженер Сергей.
Помогут если что советом и, если есть реальная необходимость, документацией тоже.
Можно сразу написать в сервисную службу о своей проблеме по адресу:
service@polyomed.com
Drive shanti. Om.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
