ИВЛ BEAR CUB 750
ngtureyДата: Вторник, 28.Апр.2015, 13:38 | Сообщение # 1
Астрахань
Неонатальный ИВЛ Bear Cub 750 не поддерживает уровень давления. На вход подаю воздух -3 бара, на вход кислорода тоже воздух 3 бара от того же компрессора. Выставляю тестовые параметры согласно инструкции. "Дышит" без ошибок, но при попытке (согласно инструкции) выставить давление 70 смН2О выдаёт не более 23 смН2О. Почему? Слышно шипение в смесителе воздуха и кислорода. Что это? Так должно быть? Кто знает, помогите. Буду весьма признателен.
DimitriusДата: Вторник, 28.Апр.2015, 18:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
А по аппарату какие значение входных давлений? Проверка входных давлений от редукторов воздуха и кислорода, чистка регулятора ПДКВ и давления вдоха, ну а также чистка магистральных трубок соединяющих регуляторы ПДКВ и давления вдоха с редукторами. Маловата диагностика как для инженера- в первую очередь ПДКВ выставляется?Если да то сколько максимальное? мембрану осматривали?. Шипенье должно быть, там редуктора хитрые.
ngtureyДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:08 | Сообщение # 3
Астрахань
Cпасибо, извините, что не сказал раньше. Уезжал, не занимался аппаратом. Он всё в таком же состоянии. Причина в регуляторах PEEP/CPAP и "Давлении вдоха". Как их настроить пока не знаю.
Сообщение отредактировал ngturey - Пятница, 21.Авг.2015, 09:11
begun_aДата: Пятница, 21.Авг.2015, 11:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
А их настраивать не надо. Их нужно только прочистить. Обратите внимание, нет ли на прозрачных трубках внутри аппарата белого налета - если есть, то скорее всего аппарат хлебнул воды от компрессора. Этот налет попадает в регуляторы и забивает отверстия. Если это так, то нужно вычистить все трубки с налетом (или заменить их) и постараться как следует продуть редуктор, ну и разобрать и прочистить регуляторы.
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
