НДА Exel 210 SE ф.Datex-Ohmeda (GE Healthcare, США)
alex_rДата: Четверг, 22.Сен.2016, 19:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Миргород
Наркозно-дыхательный аппарат EXEL 210 SE компании Datex-Ohmeda, Inc., (Дэйтекс-Омеда, Инк.), США, которая в настоящее время является частью корпорации General Electric (торговый бренд "GE").
Datex-Ohmeda, Inc. - один из ведущих мировых производителей наркозных аппаратов, кардиологического и мониторного оборудования.
GE Healthcare Technologies – подразделение американской компании General Electric (GE), специализирующееся в сфере систем наблюдения пациентов, медицинской визуализации и инфо. технологий в сфере здравоохранения.
После того как GE Healthcare Technologies приобрела Datex Ohmeda Inc., GE Healthcare стала одним из ведущих и крупнейших производителей наркозных аппаратов, кардиологического и мониторного оборудования. производителем НДА, ИВЛ и т.д.
Изделия торгового бренда "Datex-Ohmeda" имеют индивидуальные серийные номера, представляющие собой специальный код, который включает в себя код продуктовой группы, год выпуска и индивидуальный номер изделия для идентификации. AAA F 12345. Данная буква указывает год выпуска изделия, и когда был ...
Всем доброго здоровья.
Есть аппарат Datex-Ohmeda Exel 210 SE. Раньше я с таким не работал и посмотреть принцип работы негде. Если можно подскажите где "покопаться". Аппарат подключен только к кислороду. На входе 5 бар. При включении идет постоянно утечка кислорода через фильтр сброса.. Сама колба фильтра оторвана. я так думаю, что кто то дал с баллона без редуктора давление и поэтому сорвало фильтр и вышла со строя механическая часть выключателя. я не знаю алгоритма работы но мне кажется, что при включении должно какое то время идти сброс газа, а потом переключение подачи газа на систему. На мониторе выдает ошибку VENT FAIL 6 !
Я конечно могу ошибаться и прошу прощения за терминологию. Это не совсем мой профиль. Спасибо unknown
good_knightДата: Пятница, 23.Сен.2016, 20:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
с магистрали кислорода или с баллона?
на входе рабочих газов (кислород, воздух) в аппарате всегда стоят редуктора давления. они редуцируют с входного (как я понял, 5 бар) до рабочего давления. нужно замерить манометром выход с редуктора кислорода на аппарат, он может быть неисправен.
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 23.Сен.2016, 20:14
alex_rДата: Среда, 28.Сен.2016, 11:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброе утро или день. Проверил давление в системе . Все в норме . Продолжаю поиски. Ключ включения аппарата кроме электрической имеет и механическую часть. При включении открывается клапан подачи кислорода на систему, а при выключении через вторую часть происходит сброс оставшегося кислорода в системе. Вторая часть ключа во всех положениях дает утечку. Первая поломка есть. Надо менять ключ. Вторая проблема в самом устройстве вентилятора Datex-Ohmeda 7800 Ventilator. По звуку идет сработка реле или клапана но подачи кислорода на выходе нет, а соответственно присутствуют ошибки:
-check O2 sensor
-check gas supply
-vent fail 6
Из всего этого делаю вывод что на аппарат было подано очень высокое давление кислорода.
Если кому то приходилось сталкиваться с подобной проблемой буду очень благодарен за подсказку. unknown
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
