Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 50
инженегра
Doctor-IQ, Просьба фотографию со стрелкой о чем речь. Подтверждаю, что: Можно (для настройки) подать на оба входа что воздух, что кислород - без разницы. Сделайте тройник и в путь.
Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:31 | Сообщение # 42
Тоже попался с проблемой - не создает необходимого давления в контуре. 2008 год. Похоже не разбирался. Хочу добраться до беленьких и голубеньких клапанов. Пока вызвали сомнения свободно торчащие трубки - три штуки, обведенные на фото. Так и должно быть?
так чтоб их поменять - пневмоблок то надо разобрать? Или как?
Надо разбирать. там дюймовые шестигранники нужны. Шланги лучше подписать. Аккуратнее снимайте шланги с черных насадок, они пластиковые и легко ломаются.
Пока подготовительные работы. Шестигранники дюймовые нашлись в первом же гастрономе, на сдачу. 8 уев за набор 12 штук. При подаче воздуха и выключенном аппарате травит. При включенном тоже травит. Иногда пишет ошибку 01, иногда 04, давление на вдохе больше 10 по Н2О не поднимается. Будем вскрывать.
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 07:59 | Сообщение # 51
Так и должно быть. Он работает...как бы это сказать получше....в общем дает поток газа заданного избыточного давления это вдох... а на выдох он сбрасывается вплоть до небольших отрицательных значений давления.
ЗЫ а у меня оказался не Миллениум а BEAR CUB 750....офигенно врачи знают названия техники
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 14:54 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 50
инженегра
STaras, купить :) У меня :) В РФ. Но кто там на Незалежной торгует - загадка ... Трубки так и должны смотреть в никуда. A01 - low or loss of inlet gas - разница между подающими давлениями слишком велика, или один из газов отсутствует, трубка, которая идет между датчиками должна травить. Так сделано конструктивно. A04 - низкое/продленное давление вдоха - это ошибка настройки, следует поставить нижнее ограничение давления на вдохе выше чем нижний порог ПДКВ - ошибка исчезнет, вместо неё появится другая, ну, или не появится, смотря какие настройки Peak и PEEP поставить.
Сообщение отредактировал arharaga - Четверг, 14.Ноя.2013, 14:59
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 17:40 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 50
инженегра
STaras, даже и возразить нечего. Пробивай всемирную паутину - узнавай, кто у вас там дилер по Украине, они обязаны решить этот вопрос. Ну а, в случае, если таковых нет - то вопрос - а откуда он у вас взялся? Лично я запускал на Украине всего 2 аппарата, из них нет ни одного в Ровно.
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:09 | Сообщение # 57
arharaga, только в нашей области было 2 аппарата. Правда один из них я благополучно в прошлом году списал (кой-какие запчасти и вся электроника остались у меня ). А тут второй объявился - но этого просят сделать от безысходности.
Добрый день! Возникла проблема с Миллениумом, пришел ремкомплект(дакбилы и прочее) перебираем, но отметили, что на пневмоблоке все регулировки скручены, вопрос в следующем - нет ли у кого методики настройки, доступной в полевых условиях(без использования серьезных приборов). И второе нет ли у кого пневмосхемы - есть подозрение на некорректную сборку ранее.
Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 08:33 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Спасибо begun_a, за помощь, проверили схему, поставили ремкомплект, вылезла большая проблема вдох регулируется, выдох практически нет, значение РЕЕР соизмеримо со вдохом, растет вместе с увеличением вдоха. Начали поэлементную проверку - черные штуцера на блоке оказались забиты наглухо(похоже из-за влаги - как бы окислились) - аппарат простоял больше года, но улучшения пока нет. У кого какие мысли будут?
Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:28 | Сообщение # 65
Alexium, поставили все новые, пока не можем понять из-за чего растет РЕЕР, недостаточно информации об аппарате. Ищем всевозможные закупорки и залипания из-за длительного простоя.
Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 11:23 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 627
Регулируете ручками Insp и Exp на лицевой панели аппарата?
Дата: Понедельник, 06.Окт.2014, 16:06 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 79
Петрозаводск
begun_a, поделитесь пожалуйста Вашей документацией на Sechrist Millenium. Аппарат не создает рабочее давление в контуре. Ремкомплект и duckbillы поменял, а толку нет. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:59 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 79
Петрозаводск
Проблемы с Sechrist Millenium продолжаются. С давлением разобрался - нет так установил ручку Expiratory Pressure (Давление выдоха). Теперь другая. В режиме вентиляции, постоянно вылезает ошибка Prolonged Insp Pres (Продолжительное давление вдоха). Регулировки "Давление на вдохе" и "Давление на выдохе" проблемы не решают. У кого какие мысли?
И еще смущает одна штуковина. В мануаеле пользователя, в режиме установки, например, SIMV написано:
т.е. все установки надо делать в режиме STBY. Так вот, Expiratatory pressure устанавливается, и это видно на дисплее. А Inspiratory pressure не видно, что устанавливается. Ручку кручу, а на.дисплее ничего. Но если запустить какой-нибудь режим работы, то аппарат реагирует на изменение Inspiratory pressure. Но ошибка Prolonged Insp Pres все равно остается.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 13.Окт.2014, 15:15
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:15 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Если у Вас нижний предел давления установлен ниже PEEP, по будет эта тревога. Нижний предел давления должен быть установлен между PEEP и PEAK, то есть во время дыхания давление в контуре должно пересекать линию нижнего предела давления. Если давление в контуре все время выше нижнего предела давления, то аппарат считает, что дыхания нет, а есть просто положительное давление в контуре.
Допустим у Вас PEEP=5 см H2O, PEAK=16 cm H2O, тогда нижний предел давления должен быть установлен порядка 8-10 см H2O
Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 23:18 | Сообщение # 79
Ульск.
здравствуйте...подскажите пожалуйста Аппарат ИВЛ Sechrist Millennium травит воздух из свободно торчащей трубки.....из-за чего может такое происходить и что нужно проверить?
Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 10:05 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 50
инженегра
лешка, Из какой из трех свободно торчащих трубок? Если смотришь сзади и из самой левой, смотрящей влево - то это разность давлений газов, поступающих в аппарат. Если давления нормальные - то грязные керамические фильтры. Если из трубки, смотрящей на тебя - то этот сброс газа в режиме работы - процесс совершенно нормальный. Просьба уточнить, о чем идет речь.
