ИВЛ для новорожденных Babylog 8000 ф.Draeger
BeSДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 09:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
Со слов врачей, аппарат показывал ошибку 811 и 813, может кто-нибудь знает (думаю аккумулятор) ... Такой ещё вопрос, у датчика потока какой срок эксплуатации? На 3-ёх аппаратах относительно недавно были заменены все датчики, но сейчас ни один из них не калибруется ...
NiconistДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 12:16 | Сообщение # 2
ИВЛ
Ошибка №811 Реле безопасности клапанов неисправно. Попробуй проверить реле контроля напряжения в сервис режиме.
Ошибка №813 клапан управления неисправен (могут быть ошибки в переводе(Valve-driver monitoring is faulty.))
Но скорее всего эти ошибки вызывает либо:
1) Плата управления клапанами (у меня она несколько раз ломалась)
либо
2) Блок питания.(аккумулятор может не выдавать заданного напряжения).
Если есть возможность, попробуй разобрать рабочий аппарат и поменять местами плату и блок питания.
Датчики потока достаточно часто ломаются, к сожалению о сроках эксплуатации не знаю.
Serg74Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 12:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
BeS,
Документация на Бэбилог есть на диске дрегера, смотри ссылку, там есть еще и на Эвиту, савину и т.п.
(Объем 500 МБ ссылка http://vipmedinc.com/resources.php )
По поводу ошибок смотри вложение
BeSДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 14:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
спасибо большое, буду разбираться.. good
CaxrustДата: Среда, 02.Фев.2011, 12:18 | Сообщение # 5
Биофизик, начальник сервисной служб
Астана
Датчики потока на бобилах, савинах, эвитах по паспорту и рекомендациям завода-изготовителя должны отработать 2-2,5 месяца. Практика показала, что если с датчиком аккуратно обращаться (не любит ударов, промывки сильной струей воды, автоклавирования и пр.), может отходить и до года-полутора. Юзерам надо объяснить, что датчик стерилизуется ПОГРУЖЕНИЕМ в 70% спирт этиловый на 30 минут, потом НЕ СТРЯХИВАЯ сушится на салфетке до полного испарения спирта, иначе при калибровке ниточки порвутся и датчик накроется.
MeL$Дата: Четверг, 26.Май.2011, 16:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Serg74, вопрос не по теме, если можно
у меня на двух савинах, похоже с дохлыми аккумуляторами (постоянно горит красная лампочка зарядки) аппараты периодически (несколько раз в день) самопроизвольно выключаюьтся и тут же включаются и продолжают работу. Я правильно понял, что это именно из-за аккумуляторов?
Serg74Дата: Четверг, 26.Май.2011, 17:09 | Сообщение # 7
MeL$,
У меня точно было из-за аккумулятора, посмотри когда выпущены аппараты, моим было по шесть лет. Заменял на 4 шестивольтовых подходящих по размеру и параметрам тока, через год купили комплект для обслуживания после 6 лет, там были новые аккумуляторы. Да, что бы аккумуляторы не искрили при подключении вынь предохранитель на задней панели, он там вроде один. можно попробовать включить без аккумулятора(вынув предохранитель) и посмотреть что будет, кстати ошибок никаких не пишет?
MeL$Дата: Пятница, 27.Май.2011, 07:56 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
Да, аппараты старые
Ошибок не дает,
пока на стадии того, что батареи постоянно в заряде
Про предохранитель знаю
Спасибо)
MeL$Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 21:03 | Сообщение # 9
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток
пропускает один из 10ти кислородных клапанов
ктонибудь ковырял такую штуку ?
можно ли что-нибудь сделать ?
ZagudalinДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 22:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 627
можно, заказываешь два комплекта колец и меняешь. Менять надо именно комплектами, т.к. один заменишь посечет второй. Комплекты - 20 маленьких колец, 20 больших.
MeL$Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 07:57 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
А сам клапан не может течь ?
На савинал лепестки отламываются, на эвитах седло сапфировое ...
мож и тут какая нибудь болезнь
В этом аппарате он не родной - снятый с донора
судя по всему в сам Дрегер отправляли когдато
у него еще герметик с винтика содран - чтото регулировали.
Интересно возможно ли заказать один клапан в дрегере
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 19.Сен.2011, 08:09
ZagudalinДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:32 | Сообщение # 12
Quote (MeL$)
не седло, шарик сапфировый.
Я не сталкивался что бы клапан вылетал. Только колечки, обычно это проявляется не соответствием установленной концентрацией и измеренной.
MeL$Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 07:53 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
Quote (Zagudalin)
Шарик рубиновый там wink
красного цвета он
как сказали в дрегере это для того чтобы концентрация не зависела от температурных колебаний
ZagudalinДата: Вторник, 20.Сен.2011, 22:14 | Сообщение # 14
Quote (MeL$)
что рубин, что сапфир... главное что б работал.
BeSДата: Среда, 12.Окт.2011, 09:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
При ошибке 809, залез в аппарат для замены аккумулятора, и увидел, что стоит обычная крона, до меня кто-то менял, ну я такую же и поставил ...
Может кто знает изначально что стоит в аппарате: батарейка (крона) или аккумулятор ( 9v )? Для последующей замены.
MeL$Дата: Среда, 12.Окт.2011, 14:18 | Сообщение # 16
Инженегр
Кологрив
точно батарейка
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 12.Окт.2011, 14:19
ZagudalinДата: Среда, 12.Окт.2011, 17:50 | Сообщение # 17
она идет в комплекте с одним из сервисных наборов. с двух годичным вроде.
sekosДата: Среда, 12.Окт.2011, 19:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 193
Пенза
На babylog 8000 стоит аккумулятор 9v 120mah
MeL$Дата: Среда, 12.Окт.2011, 22:39 | Сообщение # 19
Инженегр
Кологрив
может быть от версии аппарата зависит
ибо на учебе в самом дрегере говорили, что стоит именно батарейка
SeniorJuniorДата: Четверг, 13.Окт.2011, 13:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый,коллеги !
Насколько понимаю ошибка 809 ,значит речь о Babylog 8000 :)
У буржуинов все называется батарейкой,только в нашем случае речь о перезарежаемой, по-нашему аккумуляторе :)
Возможны и модификации,знаю только по версиям микрокода и типу дисплея
А что мешает померить наличие или отсутствие напряжения заряда на клеммах батареи ?! ;)
BeSДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 17:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
спасибо за ответы..
мнения разделились, аппарат 8000....
Quote (SeniorJunior)
при следующей замене так и сделаю,и все встанет на свои места...
medtechДата: Четверг, 20.Окт.2011, 23:52 | Сообщение # 22
инженнер
все-таки это аккумулятор на 9V. Кстати, такой аккумулятор имеется в 3 годичном наборе Fabius CE, на котором он уже не используется.
BeSДата: Пятница, 21.Окт.2011, 09:19 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 21
нда
магнитогорск
не стал создавать новую тему....
после замены (батарейки), стала регулярно появляться ошибка 810 (высокое напряжение батареи, отсутствие), хотя по факту ~9V, думал пропадает контакт и аппарат не видит батарейку, но все нормально... ставил другую все тоже самое...
иногда выскакивает 809 и 810 ошибка вместе, может кто сталкивался с таким?? аппарат нормально работает при обнулении ошибки...
Сообщение отредактировал BeS - Пятница, 21.Окт.2011, 09:22
MeL$Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 15:51 | Сообщение # 24
Инженегр
Кологрив
Есть аппарат Babylog 8000 примерно пятилетний.
На SIMV и на A/C (на других не проверял) имеет следующую проблему.
Проблема была замечена при FiO2 = 50%, Ti = 0,3c, Te = 0,8c, Pinsp = 20 smH2O, PEEP = 4,5 smH2O, т.к. обычно на этих или близких настройках пользуют аппарат.
При потоках от 3 до7 l/m PIP постоянно превышает заданное 20 (заявлено +/-10% ), но долетает иногда аж до 25 smH2O. При чем начиная примерно с 4 и до 6 smH2O график давления имеет два пика. Всё это выливается в то, что даже легкое дергается 2 раза - выглядит как двойной вдох. При мегаплавном повороте ручки потока график и PIP меняются, но в тех же пределах от 23 до 25.
На потоках ниже и выше всё красиво. Давление не скачет. График красивый.
Утечки в дозирующих клапанах нет, Клапаны срабатывают нормально, выдают нормальные потоки. На аппарате установлен месяц назад сервисный комплект. Все седла клапанов в группах клапанов чистые - не липкие. Входные давления (показания на датчиках высокого давления в сервисном меню стабильные).
Такое ачучение, что какой то дозирующий клапан сбоит или даже несколько клапанов. Но их в сервисном меню проверил - похоже что всё нормально с ними.
Заметил один интересный момент. Дрегеровцы рассказывали, что у бебиков постоянный поток газа в контуре и клапаны щелкают (выбирается определенная концентрация газа и ее поток) только при повороте ручек потока и концентрации кислорода. Однако здесь во время работы клапаны щелкают постоянно (на слух хаотично — не как у Savinы). Думал возможно из за изменяющегося давления в сети, но (повторюсь) давление на датчиках высокого давления постоянное. Послушал на остальных рабочих аппаратах во время работы - на некоторых щелкают, на некоторых нет. Настройки один к одному.
picasoftДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 14:13 | Сообщение # 25
Разработчик
Проверьте работу клапана выдоха. Возможно он залипает и не может сразу прикрыться вначале вдоха.
MeL$Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 17:26 | Сообщение # 26
Инженегр
Кологрив
ага
проблема давно решилась
был именно клапан выдоха
я на него вышел , когда перебрал уже всю пневматику ... ))
дело в том что ставил сервисные комплекты и менял этот клапан выдоха попутно тщательно почистив всё под ним
поэтому был железобетонно уверен, что дело не в нем))
глюки появились спустя неделю - две после ТО
я подумать не мог что они так быстро загадят клапан выдоха)))))
QuexДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 13:52 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 102
Ч
Описание ошибки №817
Error detection:
After power-on, the loudspeaker function is checked
with a test tone. This test tone must then be received
by the microphone on the Monitoring PCB. In case of
failure, the system continues to drive the loudspeaker.
Т.е. в моем случае внутренний микрофон не слышит динамика (т.к. сам динамик работает)
Возможные причины:
Possible error causes:
1. Loudspeaker not connected
2. Distance between loudspeaker and microphone is
too great
Можно, конечно, для проверки поднести динамик поближе к микрофону. А может вентилятор стал шумнее работать и на его фоне не слышит, но это кажется маловероятным. От пыли все почистил.
3. Loudspeaker faulty
4. Control on the I/O PCB is faulty
Т.к. динамик все же звучт, то п.3 и 4 отпадают.
5. Incorrect decoder on the I/O PCB due to
conversion to CPU-16 MHz PCB.
Это, как я понял, при некорректной замене декодера возникает. На моем аппарате ничего не менялось.
6. Monitoring circuit on the Monitoring PCB is faulty
Как проверить этот пункт? Я, на всякий случай передернул все платы, но ничего не изменилось.
MeL$Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:46 | Сообщение # 28
Инженегр
Кологрив
в простейшем случае сдернуть плату с подобного аппарата.
при этом необходимо учитывать версию софта.
софт на аппарате раскидан по платам
на платах есть ПЗУ в кроватках
на ПЗУ есть версия софта
если брать аппарат с подобным серийником, то скорей всего у них будет одна версия софта,
так как в буквах серийника закодирован завод год и месяц выпуска
если нет под рукой такого же аппатара, но есть новее или старее, то нужно снимать ПЗУ и переставлять их с платы на плату
слышал, что на этих аппаратах подыхает именно микрофон, который можно купить и перепаять
QuexДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:05 | Сообщение # 29
Ч
Хм... в пятницу вечером ковырял аппарат, но ошибка никуда не делась. В понедельник утром прихожу, говорят с аппаратом все нормально и он уже в работе.
Но на будущее, так понимаю, нужно проверить микрофон.
А также в случае перестановки плат от аппарата с другой версией софта, придется переставлять сразу все платы и вдобавок перетыкать ПЗУшки.
jgdb65Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 15:40 | Сообщение # 30
стажор
алматы
как сделать калибровку Babylog® 8000 plus?
ZagudalinДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 07:03 | Сообщение # 31
jgdb65, прочитать в руководстве пользователя.
4411comДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 12:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 66
Ярославль
Проблема с двумя аппаратами Babylog 8000+. Выдал сообщение: "Flow measurement disturbed Measurement switched off". Заменил кабель и датчик потока (Y) на новые, но проблема не пропала. Куда еще можно взглянуть, посоветуйте.
MeL$Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 14:47 | Сообщение # 33
Инженегр
Кологрив
мож плату передернуть, которая за измерение потока отвечает ?
или подкинуть от заведомо рабочего аппарата
Всегда помогали замена датчика или провода.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 10.Фев.2014, 14:49
oleg_gДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 22:02 | Сообщение # 34
Инженер- электронщик
Согласен. Как-то помогала чистка разъема датчика потока(аккуратно!). У меня датчики потока на Evita 2 ; 4 ,живут , в среднем, 2г
Эксплуатация интенсивная. Рекорд был 3г. 2мес.
4411comДата: Суббота, 22.Фев.2014, 12:48 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 66
Ярославль
Проблема с датчиком потока решилась простой заменой контура на жесткий. Моментом калибровка прошла. По ошибке пробовал калибровать поток при включенной ВЧ вентиляции. А в данном режиме можно использовать только жесткий контур.
fedorenko_dkДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 17:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 146
главный инженер
4411com , можно конкретнее, что за жесткий контур вы такой нашли? Родной дрегеровский? С ним аппарат, что с вч, что без калибруется нормально.
4411comДата: Вторник, 25.Фев.2014, 09:49 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 66
Ярославль
У Дрегера есть специальные контуры для ВЧ вентиляции, они из жесткого материала. Мы взяли контур F&P, т.к. оригинального не было, и с ним калибровка прошла. Похоже нужно было отключить режим ВЧ вентиляции, тогда с любым контуром не было бы проблем.
MeL$Дата: Среда, 14.Янв.2015, 08:26 | Сообщение # 38
Инженегр
Кологрив
1 Отсутствие кислорода
2 Загаженый входной фильтр
3 Дохлый датчик высокого давления
4 Электроника датчика давления
Скорей всего один из первых трех вариантов
omidДата: Вторник, 01.Сен.2015, 04:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 52
Технический директор
На аппарате babylog 8000 выходят ошибки 801 и 810. Как я понял 810 это неисправный аккумулятор.
Помогите, пожалуйста, куда копать.
fedorenko_dkДата: Вторник, 01.Сен.2015, 13:03 | Сообщение # 40
главный инженер
Из кодов ошибок, ошибка 801, сначала проверьте датчик кислорода, калибруется ли он. Ошибка 810 неисправна батарейка на звуковую сигнализацию при отсутствии питания. Во вложении описания из мануала
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
