  • Страница 3 из 5
ИВЛ AVEA
andrey_kaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 19:56 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 94
Урал
А не может так быть, что клапан, после выключения аппарата, сбрасывает газ, оставшийся в нем.
doctor_farshДата: Пятница, 01.Мар.2013, 00:13 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 792
Благовещенск
нет потому что когда он находится в выключеном состоянии по видимому э/м клапан должен открыться (закрыться) и перепустить поступающий воздух на поршень который сам и перекроет подачу воздуха. Я бы с радостью заменил весь клапан целиком если б они были. Учреждение у нас бюджетное и как у всех бедное поетому запчастей зачастую фиг дождеся. А такое понятие как гарантия на ремонт в нашей больнице отсутствует в принципе за исключением пожалуй нового оборудования
begun_aДата: Пятница, 01.Мар.2013, 13:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Цитата (doctor_farsh)
Вот только не пойму как он работает раскидал весь клапан. Сняв крышку увидел поршень который по видимуму должен перекрывать подачу воздуха.
В хранилище лежит сервис мануал на этот аппарат: http://www.medteh.info/load/43-1-0-583
В конце сервисмануала имеется пневматическая схема аппарата. Вполне возможно Вы разобрали пневматический регулатор (редуктор) давления воздуха, который снижает давление до необходимого. Как Вы теперь собираетесь восстанавливать заводские настройки аппарата? Если я все правильно понял, то теперь этот регулятор, независимо от его исправности требуется заменить на новый, так как заводские настройки Вам восстановить не удастся.
Аппарат Avea относится к аппаратам экспертного класса. Это аппарат жизнеобеспечения человека. Нельзя лесть в него, как в Рошку, авось разберусь. Если из-за Вашей работы потом под аппаратом умрет человек или будет покалечен, то Вы можете сесть в тюрьму. Вам это надо?
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 14:52 | Сообщение # 84
Что-бы меньше было суеты выкладываю пневмосхему, doctor_farsh, сделайт фото и отметьте что разобрали, а то разговор ниочем (угадайте что я разобрал и что мне за это будет).
AVEA-pneumatic.pdf (174.9 Kb)
doctor_farshДата: Пятница, 01.Мар.2013, 16:51 | Сообщение # 85
Благовещенск
В общем краткая поема о том что было сделано с фото в двух частях
Avea_1.doc (1.17 Mb)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 02.Мар.2013, 00:32
doctor_farshДата: Пятница, 01.Мар.2013, 16:54 | Сообщение # 86
Благовещенск
а вот и вторая часть просто все в одно не влезло
avea2.doc (1.20 Mb)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 02.Мар.2013, 00:33
doctor_farshДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:02 | Сообщение # 87
Благовещенск
По ходу никто не сталкивался с подобным ну да ладно. При включении еще пишет ошибку что мол открыт предохранительный клапан и слышится шшш уже из другого места под динамиком где то. Я посмотрел там есть какой то клапан но не смог интерпретировать его с пневматической схемой в мануале пожалуй из за недостатка времени. Как будет продвигаться дела буду описывать дальше
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 04.Мар.2013, 15:04
begun_aДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:09 | Сообщение # 88
Если аппарат пишет, что открыт предохранительный клапан, это значит, что аппарат диагностировал что он неисправен и открыл предохранительный клапан, чтобы больной мог сам дышать через него воздухом.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:48 | Сообщение # 89
Это не ошибка, это сообщение. Появляется если аппарат диагностирует серьезную ошибку и не может продолжать/начать вентиляцию. Наверное его включили, а контур не подсоединили.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:26 | Сообщение # 90
Мне пока непонятно с чем? Можете отметить по пневмосхеме что открывали и разбирали, из вашей поэмы ничего не понятно. Там однотипные узлы и сообразить по мутным фото ничего нельзя.
doctor_farshДата: Вторник, 05.Мар.2013, 00:31 | Сообщение # 91
Благовещенск
да действительно контур к нему пока не цеплял и аналог легкого тоже попробую подключить. По пневмосхеме интерпретируюсь чуть позже времени мало у нас на каждом инженере по 3000 апаратов и не получается уделить всем должного внимания.
RomaskaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:38 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 56
Курск
Наконец таки пришел аппарат с ремонта из Москвы. Проверил, аппарат работает. Решил разобрать и поперекидывать платы с одного аппарат на другой, надо же выяснить причину сего происшествия. Первое что бросилось в глаза так эта замененная верхняя плата в блоке управления к которой подключен монитор. Решил перекинуть блоки управление со «здорового» в «больной». На одном и на другом аппарате мне выдало «аппарат неисправен» и внизу версия программы (на поломанном 4.3, а на «здоровом» - 4.4). Следующее что я сделал, так это поменял верхние платы местами: на «больной» блок управления поставил верхнюю плату со «здорового» и запихнул все это в аппарат, который пришел из Москвы. Аппарат заработал отпахал доблестный час без происшествия. При попытки запихнуть «здоровый» блок управления с верхней платы от «больного» в тот же аппарат (который пришел из Москвы) на дисплее высветилась надпись «аппарат неисправен», а при попытки запихнуть «больной» блок управления с верхней плату от «здорового» в неисправный аппарат (который не отправлялся в Москву), дисплей выдал туже надпись - «аппарат неисправен».
Получается что в новой версии программы прописывается плата к которой подсоединяется дисплей, а в свою очередь в плате прописывается дисплей.
Пришел к выводу, что в поломке виновата или плата к которой подключен монитор, или ПО в мониторе.
Alexium, я и так гоняю аппараты с коротким контуром, взрослый режим, два шланга тройник и мешок 3 литра. Шланг выдоха подключен сразу к датчику потока. Фото выложу к концу следующей недели.
sokolovДата: Среда, 03.Апр.2013, 13:04 | Сообщение # 93
Спасибо за совет!
Только сейчас вернулся к этому вопросу. Аккумуляторы проверили, необходимость в замене есть. Но не можем разобрать аппарат. Есть ли иллюстрации к инструкции изложенной выше?
Сообщение отредактировал sokolov - Среда, 03.Апр.2013, 13:05
begun_aДата: Среда, 03.Апр.2013, 16:34 | Сообщение # 94
Во-первых, довольно трудно найти на рынке необходимые аккумуляторы для замены. Если мне не изменяет память, там используются банки никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 4,5 а*ч. Внутри установлены обычный и термо предохранители. Поэтому я рекомендую заказать аккумуляторы для Aveo в Центре Перинатальной Медицины г. Москва, тел. 495 911-93-17, 911-93-77.
Аппарат разбирается через верх. Удаляются все болты, держащие кожух. Снимается монитор, для чего выворачивается болты и гайки в ножке монитора. В последнюю очередь разбирается левый угол, где устанавливается фильтр выдоха. Там нужно вывернуть один внутренний болт и несколько штук наверху, аккуратно отсоединить внутренний датчик потока.
Примерно так.
T987RNДата: Среда, 17.Апр.2013, 08:46 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 65
красноярск
А у меня проблемма следующая!
Авея пишет нет вентиляции. поменял внутренний компрессор(вместе с платой), результата нет, куда там еще посмотреть не имею представления, как то все тут не понятно, но по всей видимости не заводится внутренний компрессор, может где какой предохранитель или еще чего??? diablo
AlexiumДата: Среда, 17.Апр.2013, 11:49 | Сообщение # 96
Цитата (T987RN)
А у меня проблемма следующая! Авея пишет нет вентиляции. поменял внутренний компрессор(вместе с платой), результата нет, куда там еще посмотреть не имею представления, как то все тут не понятно, но по всей видимости не заводится внутренний компрессор, может где какой предохранитель или еще чего??? diablo
Проблема в том что из этого описания можно поставить только диагноз ТС, про ИВЛ ничего не понятно.
begun_aДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:14 | Сообщение # 97
В правом нижнем углу экрана значок работающего компрессора есть? Откуда взял компрессор для замены?
Попробуйте запустить аппарат от внешнего компрессора (на задней стороне аппарата есть штуцер для подключения внешнего компрессора). Если заработает пройдите тесты.
RomaskaДата: Среда, 17.Апр.2013, 12:25 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 56
Курск
Извиняюсь что давно не писал. Выложить фото не смогу, аппарат уехал обратно в больницу и там уже будут решать что с ним делать дальше. Смех в том что аппаратов с такой поломкой оказалось 6 штук (2 у меня и 4 в больнице). Если будут какие нибудь поползновение к ремонту с моим участием, отпишусь.
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:47 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 65
красноярск
Уже заменил внутренний компрессор. результата нет, а куда то лезть в эти непонятки нет желания. может кто сталкивался?
Изначально аппарат работал от внутреннего компрессора, потом от внешнего, потом включили от внутреннего пе diablo рестал работать! diablo
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:53 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 65
красноярск
Такого значка нет! Компрессор новый был куплен в запас! От внешнего работает без проблем!он сейчас стоит без крышек. шланг с подачи внутреннего компрессора снимаешь а воздуха нет. он даже на запускается!
AlexiumДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:20 | Сообщение # 101
Думаю всё не так -
fitting.pdf (267.8 Kb)
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:29 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 65
красноярск
Все именно так! а может где нибудь внутренний компрессор отключается кнопкой?
T987RNДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:23 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 65
красноярск
Не могу вытащить внутренний блок, с зади все открутил. а что то держит спереди?
AlexiumДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:56 | Сообщение # 104
T987RN, сделайте фотографии экрана с сообщением и задней панели аппарата.
begun_aДата: Четверг, 18.Апр.2013, 16:28 | Сообщение # 105
Это очень нехорошо. Скорее всего компьютер не видит внутренний компрессор. Если Вы случайно не забыли подключить какой-нибудь кабель, то скорее всего неисправность на системной плате.
Рекомендую обратиться за консультацией в ООО "ЦЕНТР ПЕРИНАТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" 109004 Москва, Товарищеский пер., 20, стр. 4, тел. (495) 911-93-17, 911-93-77. А еще лучше отправить аппарат на ремонт к ним.
T987RNДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:02 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 65
красноярск
Я звонил, говорят проблема в блоке клапанов, который переключает с внутреннего компрессора на внешний. так как при работе то на одном, то на другом компрессоре туда попала вода и клапана умерли!!!
AlexiumДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:36 | Сообщение # 107
Ну что-ж замечательно, на таком расстоянии из такого бессвязного анамнеза так точно диагностировать проблему - это высший пилотаж
RomaskaДата: Пятница, 04.Окт.2013, 12:27 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 56
Курск
Состоялся ремонт данных аппаратов. Весь ремонт сводился к замене верхней платы блока управления (к которой подключается монитор). Заменить её самостоятельно не получится,т.к. требуется стационарный сервисный пароль для аппарата, а так же динамический пароль, который зависит от часов наработки и действует он в течении определенного времени и присылается из америки. так что такие вот пироги.
ilia2020Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 10:25 | Сообщение # 109
Здравствуйте! Такая проблема: при инициализируется аппарата происходит сбой. Загораются индикаторы вокруг дисплея, звучит сигнал тревоги (периодические звуковые сигналы в течении длительного времени), при этом дисплей не загорается. При стандартном запуске включается второй вентилятор, сейчас не запускается. Вместо батареи подключал генератор 24В. Успеха не принесло, но заряд идет.
ilia2020Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 09:05 | Сообщение # 110
Проверил блок питания выдает как положено. По идеи аппарат на аккумуляторах тоже должен запуститься?
ilia2020Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 08:22 | Сообщение # 111
при нажатии кнопки удержание выдоха и включении - экран не загружается(не загорается). Обнаружил на user interfece module диод D1101 (collision) который периодически включается.
AlexiumДата: Пятница, 13.Дек.2013, 12:34 | Сообщение # 112
осветите фонариком дисплей - что-то видно?
begun_aДата: Пятница, 13.Дек.2013, 21:00 | Сообщение # 113
Alexium, по моему мнению, предположил, что неисправна подсветка ЖК дисплея. Сомневаюсь, но все может быть.
Проверьте следующее: сзади из под верхней крышки выходит кабель от дисплея и подключается разъемом к задней стенке. Разъем закреплен 2 винтами. Снимите разъем и проверьте, что нет загнутых штырьков. Если обнаружите попытайтесь аккуратно их выправить.
ilia2020Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 15:34 | Сообщение # 114
Все цело.Настораживают постоянно горящие диоды подсветки кнопок, и сигрализация аварийная.. Думаю что сбой, но что делать если даже загрузка не проходит.. Можно ли головы (пользовательские модули) менять местами для диагностики???
begun_aДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 16:34 | Сообщение # 115
Я не помню точно есть ли на AVEA батарейка энергонезависимой памяти, но на VELA я сталкивался с подобной ситуацией, когда из-за батарейки аппарат не загружался. А это аппараты одного производителя.
Если уж совсем тупик, попробуйте обратиться за консультацией в Центр Перинатальной Медицины: 8 499 641 06 75, 8 499 641 10 75, 8 495 911 93 17, 8 495 911 77.
TommДата: Четверг, 10.Апр.2014, 04:13 | Сообщение # 116
engineer
Khabarovsk
Аппарат ИВЛ AVEA при наличие внешнего компрессора работает только на внутреннем. Что первым делом можно проверить не разбирая аппарат? Воздушный фильтр воздух пропускает нормально.В сервис без пароля не пускают.
AlexiumДата: Четверг, 10.Апр.2014, 06:52 | Сообщение # 117
Tomm, читайте инструкцию пользователя, она без пароля.
TommДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 15:00 | Сообщение # 118
engineer
Khabarovsk
Alexium, Прочитал! Неисправна плата мониторинга давления воздуха BA2911.Где можно приобрести датчик давления или плату в сборе! AVEA хочет продать блок GDE в сборе!!!!
TommДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 15:16 | Сообщение # 119
engineer
Khabarovsk
begun_a, Добрый день! Аппарат AVEA работает только на внутреннем компрессоре.В результате диагностики была выявлена неисправная плата BA2911.Точнее неисправный датчик давления.Если поменять на аналогичную плату с канала кислорода,то все работает нормально.Вопрос где можно приобрести датчик или плату целиком?Есть ли у Вас название этого датчика?
В данный момент плата в аппарате а разбирается он не очень быстро!
begun_aДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 16:16 | Сообщение # 120
Tomm, Мне трудно Вам здесь что-либо подсказать. Никаких других источников, кроме Центра Перинатальной Медицины у меня нет. Списанных аппаратов Avea у меня нет. Более того, сегодня у меня непосредственно в обслуживании этих аппаратов тоже нет. Так что, к сожалению, помочь не могу.
  • Страница 3 из 5
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
