  • Страница 4 из 5
ИВЛ AVEA
AlexiumДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 20:11 | Сообщение # 121
Цитата Tomm ()
Где можно приобрести датчик давления
В интернет-магазине. Например Mouser.com
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 10:45 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здраствуйте уважаемые форумчане. Проблема заключается в следующем: Аппарат работает в режиме pressure a/c (пробовал в других режимах проблема та же). К аппарату подключен хороший контур и аналог легкого. Легкое тоже норм. Проблема в том, что при выставлении частоты дыхания, скажем 35 раз/мин (ну или любой другой), аппарат разгоняется до 110 раз/мин. Естественно ошибка, пиликанье и т.п. Проблему удается решить только когда меняем значение тригера потока л/мин. Исходное его значение 0,3л/мин и только когда выставляется значение 2л/мин, частота дыхания приходит в норму. Выставляя значение ниже 2 л/мин (скажем 1,8л/мин) получаем опять разгон частоты дыхания до 110-115 раз/мин. Менял и обнулял проксимальный датчик потока, чистил фильтр, смазывал смазкой уплотнение фильтра с аппаратом - результата нет. На других ИВЛ АВЕА изменение значения тригера потока не влияет на частоту дыхания, а тут вот такая бяка. Подскажите пожалуйста как быть?
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:42 | Сообщение # 123
Расширенный тест проходит? Компенсация ЭТТ включена?
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 15:48 | Сообщение # 124
Благовещенск
Тест на податливость контура, на утечку и на датчик кислорода проходит. Компенсация ЭТТ включена (пробовал выключать, ситуация не меняется). Аппарат работает на новорожденном, накатал 14000 часов, ТО не проходил не одного. Есть аппараты которые и по 20 000 намотали и работают дальше без проблем.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:51 | Сообщение # 125
Соберите короткий контур без влагосборников, бактериальных фильтров и банки увлажнителя. Сделайте снимок экрана с кривыми давления в контуре и потока. Совершенно непонятно на что "реагирует триггер".
doctor_farshДата: Вторник, 01.Июл.2014, 00:36 | Сообщение # 126
Благовещенск
Понял. попробую
doctor_farshДата: Вторник, 01.Июл.2014, 12:44 | Сообщение # 127
Благовещенск
В общем, фотоаппарата под рукой не было, соединил шлангом напрямую вход и выход и тогда частота дыхания не увеличивается. Перелопатил весь контур (менял банки увлажнителя, ловушки воды) в поисках утечки и касяка - не нашел. Взял еще один контур и опять та же проблема, как только втыкаеш напрямую шланг вроде становится нормально. Такое чувство, что упала чувствительность датчика потока, который находится в аппарате. Собирал контур без увлажнителей и ловушек, менял тройник пациента - безрезультатно.
user_kzДата: Среда, 23.Сен.2015, 14:36 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Всем добрый день!
Имеется аппарат ИВЛ viasys avea 17612-07, хотим сделать калибровку в режиме сервиса, а тут программа просить пароль. Кто знает пожалуйста ответе.
SeniorJuniorДата: Среда, 11.Ноя.2015, 10:39 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый,коллеги!
Вентилятор не проходит расширенный тест,то бишь утечки и далее по списку.
На самом деле во время прохождения теста тренд по потоку и давлению в норме.
В калибровочном меню тоже всё в норме, в том числе и давления.
А вот в логах с апреля месяца висит сообщение "Invalid Data,Pbaro Sensor".
Аппарат разобрали,визуально всё в порядке.
Сердце вещует , что сбой электроники :)
Может у кого есть новый релиз сервесника,с подобным мессиджем барометрического давления и куда копать?!
Спасибо!
РизонДата: Четверг, 21.Янв.2016, 09:30 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Чем история с AVEA закончилась ? У меня сегодня две аналогичные пришли!
AlexiumДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:00 | Сообщение # 131
Краем уха слышал что это проблема с очень многими аппаратами Авея. Проблема с прошивкой UIM. Лечится перепрошивкой в сервисе на новую, у которой нет этих проблем.
РизонДата: Пятница, 22.Янв.2016, 02:24 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 22
Хабаровск
О как! У меня их ещё шесть. Вся партия изначально была с заводским браком..... менялись пневмоблоки 100% , щас ещё сюрприз!?
ilia2020Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 08:25 | Сообщение # 133
История моего аппарата ничем не закончилась, аппарат скорее всего спишут,сейчас является донором для других авей....
РизонДата: Пятница, 29.Янв.2016, 02:50 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Результат консультации с "перинатальным центром" . Блок UIM (монитор) под замену, остальные (ещё живые аппараты) обновление ПО до следующей версии, якобы решает проблему. Так что пока займусь обновлением "живых" . Подробность позже...
nvpvavanДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 13:21 | Сообщение # 135
ilia2020, begun_a, где найти прошивку на блок(UIM) ?
doctor_farshДата: Четверг, 07.Апр.2016, 20:49 | Сообщение # 136
Благовещенск
Тема с прошивкой актуальна. Тоже имеется аппарат с такой проблемой
AlexiumДата: Четверг, 07.Апр.2016, 21:11 | Сообщение # 137
Абсолютно не актуальна. Без связи с Viasys\Carefusion не получить пароль и соответственно нет нормального способа эту прошивку залить в аппарат.
Так-что прямой путь в Перинатальный центр.
doctor_farshДата: Четверг, 07.Апр.2016, 21:15 | Сообщение # 138
Благовещенск
AROДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:30 | Сообщение # 139
Доброго времени суток.
Аппарат Ивл Avea.
Проблема такая: кислородный смеситель занижает на 7% от установленного значения.Проблема не в ячейке аппарата, так как еще дополнительно, замеры производятся калибровочным анализатором "Сertifier", с откалиброванной ячейкой.Не подскажите пути решения данной проблемы?
AlexiumДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 15:55 | Сообщение # 140
Я так понял - вы выставляете 21%, а он выдает 14% - да!?
ПВТ - проходит?
kurvla79Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 16:19 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 56
там
Здоровья Вам, люди добрые и не очень! Хотелось бы "оживить" данную тему!
Сделал снимки работы аппарата с похожей проблемой. Красным на графике потока отмечена непонятное явление... Думаю, что оно и есть причина "зацикливания аппарата. Данный скачек потока как только превышает уровень триггера- аппарат начинает ему "поддыхивать".. Снимки сделаны как с внешним датчиком потока (там скачек этот почти незаметен), так и без него. Когда есть данный скачек на графике аппарат показывает утечку, когда нет - утечка стремится к нулю. В чём причина?... Где копать? Кто имел опыт отзовитесь!
7543646.jpg (145.9 Kb) · 3219852.jpg (145.3 Kb) · 7942051.jpg (140.8 Kb) · 9675782.jpg (145.4 Kb) · 0487300.jpg (145.6 Kb) · 7423429.jpg (143.7 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2016, 16:40 | Сообщение # 142
Проверьте клапан выдоха и датчик потока на клапане выдоха. Если есть возможность - подкинуть другие датчик потока и мембрану клапана выдоха.
kurvla79Дата: Среда, 21.Сен.2016, 19:58 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 56
там
.. замена датчика потока и мембраны не изменила картинку.. unknown
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:37 | Сообщение # 144
Сфотографируйте собранный контур. Внешний датчик потока используется? Компенсация ЭТТ - включена?
МастерБакуДата: Среда, 21.Сен.2016, 22:31 | Сообщение # 145
http://www.carefusion.com/documen...._RU.pdf
kurvla79Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 22:19 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 56
там
... компенсация ЭТТ картинку не меняет.. внешний датчик и ставил и убирал.. контур детский стандартный, на герметичность проверенный.. вот еще 3 графика потока(вдох, общий и выдох).. Возможно ли поменять датчик потока на вдохе?))
kurvla79Дата: Суббота, 01.Окт.2016, 20:32 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 56
там
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2016, 20:40 | Сообщение # 148
Да.
AlexiumДата: Суббота, 01.Окт.2016, 20:42 | Сообщение # 149
Интересно где такие дети?
Укоротите контур - выкиньте банку увлажнителя.
barsukovДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 114
Калинино
Хочу сообщить о похожей проблеме с аппаратом AVEA.
Аппарат нормально работает на "Взрослом" , но никак не работает на "Ребенке". На "Ребенке" аппарат увеличивает частоту дыхания до максимума. Например, при установленной частоте дыхания 12 аппарат разгоняется до 110.
Испытания проводил на одном и том же коротком контуре.
В чем может быть проблема?
begun_aДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 10:11 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Ну, во-первых, у детей частота дыхания выше чем у взрослых (в зависимости от возраста), я бы в детском режиме ставил бы частоту дыхания от 20 до 40, а в неонатальном не менее 40. Во-вторых, обязательно применение искусственного детского или неонатального легкого. С обычным латексным мешком (даже с уменьшенным объемом) нередки случаи с автозацикливанием, когда колебания мешка воспринимаются аппаратом как попытка дыхания пациента, так как триггер в детском и неонатальном режиме очень чувствителен. Поэтому, Вам необходимо загрубить триггер или вообще его отключить. Частота дыхания тогда должна придти к установленной величине.
barsukovДата: Вторник, 18.Окт.2016, 07:22 | Сообщение # 152
Калинино
Похоже на неисправность внешнего датчика потока. На "Взрослом " этот датчик не активен.
MumrikennenДата: Воскресенье, 03.Сен.2017, 20:05 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Друзья! Требуется заказать для своего ЛПУ аккумуляторы для "Viasys Avea" (внутренние, не внешние/дополнительные). Может, у кого есть под рукой параметры ? А то, я так чувствую, разбирается этот "зверь" непросто.. Спасибо за внимание!
doctor_farshДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 13:48 | Сообщение # 154
Благовещенск
Параметров нет. Зверь разбирается действительно непросто (много болтов). Географически аккумуляторы находятся у задней стенки с противоположной стороны от тумблера. Как то так....
РизонДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:33 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Не заходил в тему..... Прошивка без проблем заливается в аппараты через ком порт без паролей ( кажется ), я делал не однократно! Видать подошёл следующий сюрприз с этими аппаратами..... biggrin уже два пришли оклюзия контура....
РизонДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:37 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Ещё
РизонДата: Пятница, 22.Сен.2017, 08:55 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 22
Хабаровск
да опять делал пароль не нужен!
WoornooДата: Вторник, 10.Окт.2017, 08:01 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 29
Подскажите пожалуйста где взять прошивку. Такая же беда
РизонДата: Четверг, 12.Окт.2017, 02:51 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 22
Хабаровск
Мне присылал "перинатальный центр". Но вопрос с окклюзией перепрошивка не решает, только потухшие экраны! И то если они ещё не потухли.... профилактика. Прошивка до (на тот момент) последней версии - 4.6В . Если уже потухли , то только замена или "перезаливка" ( через программатор) с демонтажом флеш памяти.
Dos1984Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 08:03 | Сообщение # 160
Алматы
Доброго дня всем! Помогите, пожалуйста с диагностикой аппарата. ИВЛ, к сожалению, в другом городе, поэтому прямого доступа к нему нет. Со слов врача, компрессор (внешний) работает. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
  • Страница 4 из 5
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
