  • Страница 4 из 6
  • 6
ИВЛ Vela ф.Viasys
МВРДата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, детей и взрослых "Vela" компании Viasys HealthCare Inc. (Care Fusion), США.
Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема!
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Viasys с комплексной диагностикой.
. Есть очень полезная тема: "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
. Есть ещё ИВЛы компании Viasys HealthCare Inc. из США - Vela T-Bird Series, Vela Standart, Vela Dimond.
. Кстати, этот аппарат поставляет Уральский приборостроительный завод, видимо, перекупает у Viasys HealthCare Inc.
begun_aДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:02 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
T987RN, Вы писали о высокой частоте дыхания. Именно поэтому я предположил об автозацикливании. А вообще, чтобы дать совет нужно увидеть, что с аппаратом. Хотелось бы увидеть как собран дыхательный контур, какое искусственное легкое используется. Кроме того желательны фотографии экрана, фотографии установленных и измеренных параметров, фотографии графиков.
T987RNДата: Четверг, 12.Май.2016, 12:44 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 65
красноярск
Частота дыхания и правда была высокая, что произошло что она нормализовалась не понятно!контур и мешок самый простой, датчики потока ставил разные, не помогла! разобрал, с помощью тройника и трубки создаешь дополнительный поток на датчик Exhal Flow и поток визуально меняется, посмотрел и попробовал заменить трубки, результат прежний! Либо сам датчик помер, либо еще что то!Но опять же, внутрении тесты датчик проходит, надо второй рядом аппарат ставить и все сравнивать!
begun_aДата: Четверг, 12.Май.2016, 15:24 | Сообщение # 123
Ну это совсем лишнее. В аппарате, кроме дыхания есть еще и базовых поток, который "промывает" дыхательный контур от СО2. Его не учитывает аппарат. Так что Вы просто увеличили этот базовых поток, насколько я понял.
Насколько я понял аппарат всё-таки "дышит". Какие параметры установлены на аппарате? Сколько измеряет аппарат (на вдохе и выдохе)? Хорошо бы еще измерить реальный поток внешним волюметром, установленным перед мешком.
Какие трубки Вы пробовали менять? Внутри аппарата?
Внешний датчик потока практически вечный. Если только его не сломать механически. А вот дифференциальный датчик давления на плате может выйти из строя. Но это сразу будет видно по графикам на экране. Именно поэтому я говорю о том, что нужны фотографии экрана. И если Вы чего-то на них не увидели, то более опытный инженер может увидеть то, на что Вы не обратили внимание.
Возможно, потребуется калибровка аппарата, но это не очень простая операция и требует специальный инструмент, в том числе точный цифровой манометр.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 12.Май.2016, 15:27
D_angeloДата: Вторник, 26.Июл.2016, 09:33 | Сообщение # 124
сервисный-инженер
День добрый! Помогите разобраться! ИВЛ Vela, при включении пишет следующие ошибки: "ошибка контура", "Motor Failure", " Вентилятор не работает". Поменяли турбину, сменили миксер, поменяли ячейку для датчика потока, осталось поменять только плату соленоидов, но что-то подсказывает, что результат не изменится, подскажите, в чем может быть причина, потому что в какой-то момент аппарат заработал, но через минут 5 опять выдал те же ошибки.
Не могу создать новую тему, поэтому задам вопрос здесь:
День добрый! ИВЛ Vela, при включении пишет следующие ошибки: "ошибка контура", "Motor Failure", " Вентилятор не работает". Поменяли турбину, сменили миксер, поменяли ячейку для датчика потока, осталось поменять только плату соленоидов, но что-то подсказывает, что результат не изменится, подскажите, в чем может быть причина, потому что в какой-то момент аппарат заработал, но через минут 5 опять выдал те же ошибки.
О! Лишняя деталь!
RomaskaДата: Вторник, 26.Июл.2016, 19:11 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 56
Курск
А при включение турбина запускается? Если да, то как она себя ведет?
D_angeloДата: Среда, 27.Июл.2016, 08:09 | Сообщение # 126
сервисный-инженер
Нет, турбина не запускатся, она работает в сервисном режиме при тестировании утечки, а когда включается, происходит три щелчка(либо клапан какой,либо реле) и дальше ничего не происходит, а на плате, которая сзади турбины горит красным светодиод, хотя по-идее, я так понимаю, он должен гореть зеленым. unknown
День добрый!
О! Лишняя деталь!
RomaskaДата: Среда, 03.Авг.2016, 13:44 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 56
Курск
попробуй в сервисном режиме откалибровать датчики давления от турбину.
SnowbeeДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:32 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
D_angelo, при работе аппарата от сети и от АКБ ошибка неизменно есть?
Сейчас столкнулся с той же проблемой, ошибка появляется при включении от внутренней батареи, но если аппарат выключить и подключить к сети, ошибка исчезает и аппарат работает нормально. Сейчас занимаюсь поиском аккумуляторов.
Alexium надменный балбес.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 10:32 | Сообщение # 129
http://www.carefusion.com/documen...._RU.pdf
D_angeloДата: Пятница, 12.Авг.2016, 17:02 | Сообщение # 130
сервисный-инженер
omid, где купить эти датчики? Подскажите пожалуйста, очень нужны.
О! Лишняя деталь!
T987RNДата: Среда, 31.Авг.2016, 07:12 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 65
красноярск
Опять добрался до Vela, нет показаний обьема,т уже что мог менял, может подскажите еще что нибудь?
SheriaДата: Среда, 23.Ноя.2016, 10:58 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 35
Медтехника
На ремонт поступил аппарат Viasys Vela "Уральского приборостроительного завода". Проблема заключается в том, что не проходит тестирование турбины "Turb Diff pressure XDCR test" и выдает "Turb Diff: 36 Failed". По коду ошибок этот код 36 не используется.
Так же нет выбора режима вентиляции. Только режим Volume A/C (На что и жаловались).
В дальнейшем было обнаружено, что аппарат не проходит калибровку "Turb Diff" давления турбины на 0 мм.вод.ст.(не укладывается в диапазон). Я понимаю так, что калибровка по давлению производится аппаратом по двум точкам, либо разность двух точек, либо их совпадение.
Если Вы TiP_61 решили Вашу проблему с калибровкой выходного датчика (датчика выдоха), то подскажите в чем у Вас была загвоздка, может поможет и мне.
Заранее Всех Благодарю.
good_knightДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 09:03 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 173
Цитата TiP_61 ()
"ошибка Xdcr"
скорее всего не исправен датчик turbine diff 2.5PSI-D1DIP-MV-VHC (All sensor)
чтобы его проверить поменяйте местами с соседним 2.5INCH-D1DIP-MV-VHC (All sensor).
вообще это у них болезнь. а достать датчики проблематично. мы где-то нашли 5PSI и калибровали, чтобы попасть в диапазон. повезло, откалибровали.
Цитата TiP_61 ()
Кстати этот аппарат поставляет уральский приборостроительный завод, походу перекупает у viasys.
и шильды переклеивают. у них нет таких датчиков. да, к слову, ничего у них нет из запчастей.
nafis-77Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 12:42 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Суть этой ошибки это неисправность одного из трех датчиков давления , Калибровку не проходят в мануале есть как калибровать. И достать датчики никак . У нас три аппарата таких дохлых и у всех один и тот же датчик 2.5 INCH не калибруется . хотели хотябы один из трех собрать . никак потому что датчик один и тот же у всех неисправен . НО ЕСТЬ РЕШЕНИЕ если у вас такие еще живые аппараты есть то для продления их службы надо попросить мед персонал в контур пациента ставить ВСЕГДА бактерицидный фильтр . при этом решении датчики живут дольше . Так ка влагу он удерживает. А в ИТОГЕ у них мне кажется один путь в будущем - НА СВАЛКУ . А плата целиком с датчиками в МОСКВЕ Центр перинатальной медицины весной стоила 612 тыс руб.
SheriaДата: Четверг, 01.Дек.2016, 21:12 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 35
Медтехника
Ну я конечно все понимаю, но у нас тут их 6 шт. стоит... Либо программа полетела либо не проходят калибровки... Ну одному из них больше повезло - у него турбина померла.
Так вы говорите, что откалибровать их это гиблое дело?а если перепаять датчики?
wepppДата: Среда, 14.Дек.2016, 10:03 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет . Есть 2 аппарата такого вида и у обеих проблемы. У одного аппарата ошибка XDCR. У второго LOW Ve и большая чистота дыхании не смотря что должно быть на много меньше. Может кто то сталкивался с такими проблемами и сможет помочь буду очень благодарен.
[/url] [/img]
beast_63Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 07:39 | Сообщение # 137
weppp, http://www.medteh.info/forum/60-2555-1 Возможно ответы на Ваши вопросы есть в теме ниже?
kloun71Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 07:46 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 273
тула
По ошибкам с низким объемом и высокой частотой: выставьте триггер в значение большее 5 (у вас на фото 2), аппарат входит в автозацикливание, движение мешка принимает за попытку вдоха.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Дек.2016, 08:25 | Сообщение # 139
https://media.supplychain.nhs.uk/media....ide.pdf
http://static.medonecapital.com/manuals....ual.pdf
T987RNДата: Пятница, 16.Дек.2016, 09:56 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 65
красноярск
Аппарат дышит, но не отображает обьем, похоже на датчик All sensor?И пишет низкий обьем, а на самом деле обьем дает!Проверено!
Сообщение отредактировал T987RN - Пятница, 16.Дек.2016, 10:02
kloun71Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 08:19 | Сообщение # 141
тула
T987RN, сначала нужно убедиться, что чудит не трубка Вентури. Подкиньте с такого же аппарата, если есть возможность.
winkДата: Вторник, 20.Дек.2016, 23:09 | Сообщение # 142
Калуга
если ошибка XDCR, то надо в сервис загрузиться и проверить калибровку по нулям трех датчиков давления. Если какой-то из них не калибруется по нулю, то все, искать донора или мамку под замену.
dmb98Дата: Среда, 15.Фев.2017, 15:57 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 25
T987RN, собственно говоря, в событиях и говорилось о проблеме по питанию.
Цитата freeman123 ()
Работаю только первый месяц,не подумал, что надо начинать ремонт из далека)
В Нижегородских больницах если аппарат ну совсем уж не работает, диагностику надо начинать с розетки.
В первой детской вообще столкнулся с вплавившейся вилкой в розетку
ShofarДата: Среда, 05.Апр.2017, 14:53 | Сообщение # 144
Кувандык
Здорова, такая же ошибка "invalid serial number" вылезла после "левой ревизии" на ИВЛ Вела (США) никто не сознаётся, где "корень" искать?
Мастер кувалды и какой-то матери
WoornooДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 08:34 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 29
Насколько я помню, вход в сервис режим осуществляется при помощи переключения джамперов на материнке. Читаете сервис мануал -> скидываете крышку -> выставляете джамперы нужным образом -> запускаете аппарат.
wepppДата: Вторник, 25.Апр.2017, 15:36 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Проверил оба аппарата . Проблема в датчиках. Нужны новые или платы новые ...увы .
OmezДата: Пятница, 26.Май.2017, 15:11 | Сообщение # 147
врач анестезиолог-реаниматолог
Добрый день! Помогите мне, пожалуйста, я не медтехник, а врач, да еще и девочка и нифига в этом не понимаю :)
У нас в операционной есть аппарат ИВЛ Vela Viasys, который работает от кислородного концентратора (централизованного О2 нет), т.е. на низком давлении. Если я выставляю на аппарате FiO2 больше, чем 21%, он начинает орать, что НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ О2 НА ВХОДЕ. В инструкции написано: "нужно всегда выставлять 21% при работе на низком давлении, чтобы предотвратить возникновение тревог, связанных с давлением подачи кислорода и концентраций доставляемого кислорода. Через разъем кислорода низкого давления к дыхательной смеси пациента добавляется дополнительный кислород".
Концентратор проверили, он исправен, давление на входе держит 0,38-0,42 МРа, кислород тоже подает хорошо (пишет Oxygen high), поток 10-15 л/мин. Каким образом выставлять на аппарате необходимую FiO2 и как контролировать, какая создается в итоге концентрация кислорода в смеси при работе на низком давлении?!
begun_aДата: Суббота, 27.Май.2017, 18:16 | Сообщение # 148
Omez, Все правильно. Если Вы подаете на вход низкого давления, то нужно выставлять 21%, так как О2 поступает в этом случае минуя клапаны смесителя и смешивается с воздухом в камере смесителя. В этом случае регулировать процентное содержание О2 нужно меняя поток на концентраторе. Но если концентратор у Вас обеспечивает давление О2 в диапазоне 2,76 – 5,86 бар, то можно подать О2 на вход высокого давления и управлять процентом О2 выставляя его на аппарате.
MaxzoniДата: Пятница, 09.Июн.2017, 11:33 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 78
Петрозаводск
Коллеги. Всем добрый день!
Стоит у меня в ремонте Vela (ОАО "УПЗ").
Врачи пожаловались, что из корпуса доносится постороннее шипение .Вскрыл, подтянул хомуты шлангов. Стало тише. Но шипение было всё равно достаточно сильное.
Обнаружил, что из регулятора давления Clippard, выходит достаточно большое количество кислорода. Если регулятор вывернуть, что бы он перестал шипеть, аппарат начинает ругаться на низкое давление O2.
Вот вопрос, это нормально или всё таки имеется неисправность регулятора?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Пятница, 09.Июн.2017, 11:34
МиГриДата: Четверг, 15.Июн.2017, 13:47 | Сообщение # 150
Инженер по мед. оборудованию
Добрый день. Подскажите какие компании занимаются поставкой запчастей от данного аппарата в Россию.
Интересует сенсорная панель. Спасибо
begun_aДата: Четверг, 15.Июн.2017, 18:29 | Сообщение # 151
ООО "Центр перинатальной медицины", 109004, г. Москва, Товарищеский пер., дом 20-4
Tel: +7 (495) 911-93-17, +7 (495) 911-93-77, Fax: +7 (495) 911-36-71
dem4egДата: Пятница, 07.Июл.2017, 07:55 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Maxzoni, проблема решается заменой резиновой прокладки под регулятором.
killergoДата: Вторник, 08.Авг.2017, 10:56 | Сообщение # 153
Здравствуйте я начинающий инженер и проблема с аппаратом ивл вела
при подключение к сети начинает гудеть вентилятор и на передней панеле загорается красный светодиод на батарее и зеленый у значка переменное напряжение и все экран не включается реакций на нажатия не каких
подскажите пожалуйста в чем может быть дело
Serg74Дата: Среда, 09.Авг.2017, 18:46 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
killergo,
в первую очередь читай инструкцию пользователя. А с имеющимися знаниями лезть в ремонт ИВЛ - прямая дорога под суд за смерть пациента...
shok
good_knightДата: Среда, 09.Авг.2017, 18:54 | Сообщение # 155
я того же мнения... рука-лицо... вот здесь наглядно показан уровень "подготовки" современного "инженера"
killergoДата: Четверг, 10.Авг.2017, 08:57 | Сообщение # 156
причина оказалась в самом тумблере он переключался но контакт не замыкал почистил и все запустилось.
я понимаю что это опасно но учится надо.
проблема с аппаратом ивл vela
сбита сенсорная калибровка в верхней части экрана
чтобы открыть меню ошибок ,главная и volume нужно нажимать на сантиметр ниже строки
в центре все кнопки нажимаются как надо
поменял тачскрин проблемам осталась
begun_aДата: Пятница, 11.Авг.2017, 17:48 | Сообщение # 157
Вообще-то тачскрин калибруется. Это описано в сервис-мануале.
killergoДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 18:52 | Сообщение # 158
Ивл вела ошибка НЕТ ДАННЫХ КАЛИБРОВКИ
с чего начать
WoornooДата: Вторник, 15.Авг.2017, 10:16 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 29
с изучения инструкции
begun_aДата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:41 | Сообщение # 160
killergo, это та же самая Vela?
Вы плодите темы по Велам одну за одной. Не нужно создавать новую тему каждый раз. Можно писать в одной теме. Кроме того Vela уже не раз обсуждалась на форуме. Можно было бы поднять старую тему. В конце концов вы добьетесь, что модератор удалит насозданные Вами темы, а Вас забанит.
Кстати, сервис-мануал на Vela лежит в хранилище
http://www.medteh.info/load/43-1-0-1096
Учитывая Ваш уровень подготовки, я бы рекомендовал Вам не ломать аппарат, а отправить его для ремонта в ООО "Центр перинатальной медицины", Товарищеский пер., 20, стр.4, г.Москва, Россия, 109004; тел.: +7 (495) 911‒93‒17; факс: +7 (495) 911‒36‒71.
Аппарат жалко.
  • Страница 4 из 6
  • 6
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
