НДА Saturn Evo ф.Medec
lis63Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 23:18 | Сообщение # 1
начальник участка
Сорри, никогда ранее не видел таких наркозно-дыхательных аппаратов, представительства РФ не нашёл, документации нет совсем никакой.
Аппарат "отзаборный", предыстории неисправности никто не знает, 2 года стоял в кладовке.
При загрузке пишет Error 52. Pneumatic board. Not able to fill tank. Буду благодарен за любые советы, подсказки. Ищу пневмосхему аппарата и другую документацию.
На Форуме есть тема с общим обзором аппаратов бельгийского производителя: Наркозно-дыхательные аппараты фирмы MEDEC из Бельгии (Оценка ...).
И тема:
Модуль газоанализатора НДА Saturn Evo Advanced.
Сообщение отредактировал Alexium - Среда, 30.Янв.2019, 16:14
Serg74Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 04:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
lis63,
выложил на EVO C, http://www.medteh.info/load/44-1-0-2345 wink
medical_corpДата: Пятница, 28.Июн.2013, 10:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Наркозный аппарат Medec Benelux Saturn EVO C - Руководство пользователя
http://www.medteh.info/load/44-1-0-2347
begun_aДата: Пятница, 28.Июн.2013, 19:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
lis63, у Вас какой аппарат? medical_corp, предложил Вам документацию на Medec Benelux Saturn EVO C. Это более новый аппарат по сравнению с Saturn EVO. Если у Вас именно Saturn EVO, а не Saturn EVO С, то я могу выслать Вам техническое руководство на него. Напишите в личку и сообщите e-mail, если нужно.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 28.Июн.2013, 19:36
lis63Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 14:54 | Сообщение # 5
начальник участка
Спасибо за помощь!
Взялся за ремонт, особо не читая руководства, считая, что война план покажет. Обратил внимание на постоянную работу компрессора и шум утечки воздуха. Раскидал блок компрессора. Оказалось следующее: утечка воздуха в компрессоре через фильтр влагоотделитель (не закрывался клапан сброса воды)
После устранения данной утечки аппарат заработал нормально. Видимо, компрессор просто не мог набрать требуемое для нормальной работы давление.
У меня проблема с другим аппаратом той же модели. Во время работы пишет "Слишком большая утечка." Обнаружена утечка через лапан PEEP"
Как аппарат локализовал место утечки, мне не очень понятно, но даже не в этом суть, мембраны вдоха и выдоха на блоке адсорбера, к которому подключается контур пациента, целые. Аппарат не держит ПДКВ. Кто сталкивался?
begun_aДата: Суббота, 13.Июл.2013, 17:32 | Сообщение # 6
Во-первых, проведите тест на утечку. Нужно искать утечки. Их может вызвать даже потрескавшееся резиновое колечко на датчике кислорода. Особое внимание обратите на модуль дыхания пациента. Это съёмный блок с мешком, который вставлен в вентилятор. Его устройство описано в п.2.8.1 технического мануала. Там, кстати и находится и клапан PEEP.
KarelMTДата: Суббота, 13.Июл.2013, 21:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Вообще, в России эти аппараты продает "Интермедсервис". Сервисная служба у них имеется.
TiP_61Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
Основная проблема - клапан peep может зарастать, там есть синяя мембрана которая придавливает белую мебмрану (см вложение, отмечена синим цветом), она может не плотно прилегать к краям отверстия, из за чего и происходит утечка+синяя прокладка между блоком дыхания пациента и корпусом аппарата. Через нее тоже иногда травит (иногда помогает просто её перевернуть) + бывало клапан Peep идет в перекос от стягивающих его винтов (особенно обратить внимание на контрирующий винт сбоку), результат - начинает подтравливать воздух. Придется поколдовать. Обязательно после сборки и удаления неиспрваности проверить правильность оттображения PEEP. Насчет Saturn Evo и Saturn Evo C - разницы в пневмосхемах нет. Отличие одного от другого - наличие более гибкой электроники, и тачскрина.
TiP_61Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Забыл добавить файл
begun_aДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 16:47 | Сообщение # 10
Коллеги, нужна помощь. Аппарат Saturn EVO. Периодически появляется ошибка 55.
В соответствии с технической инструкцией выполнил нулевую калибровку датчика давления TRX5. Затем выполнил проверку утечки клапанов V7, V8 и X2. Утечки клапанов не увидел. Выполнил проверку утечки резервуара. Утечку не обнаружил. Выполнил проверку клапанов V7, V8, X2/V4, X3/V5. Все в норме. Единственное, что меня смутило, в руководстве при проверки утечки резервуара и при проверке клапанов написано что включите клапан и позвольте давлению увеличиться до 1000 hPa. А у меня давление увеличивалось до 2000 hPa. Я не понял, то ли нужно отключать клапан, как давление достигнет 1000 hPa, то ли у меня не правильно работает аппарат.
В любом случае, после всех проделанных манипуляций (а это больше, чем написано в инструкции на эту ошибку) ошибка 55 снова вылезла через полчаса работы аппарата на прогоне.
Прошу совета и помощи, кто с подобным сталкивался.
alex757Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:42 | Сообщение # 11
Урюпинск
Коллеги столкнулся с аппаратом Saturn EVO ,неисправность утечка клапана "PEEP" ,модуль пациента в порядке, утечка в самом аппарате .Помогите советом куда капать.
DenistechnikДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 12:15 | Сообщение # 12
Астрахань
Помогите Пожалуйста!
Нужен мануал на наркозно-дыхательный аппарат SATURN EVO!!!
МОЯ ПОЧТА:
yurij@elkomservise.ru
tdumanjДата: Среда, 25.Фев.2015, 07:05 | Сообщение # 13
Алматы
три аппарата подключены в одну систему подачи кислорода. Давление в сети 70psi. В аппаратах разные показания FiO2. чем может быть проблема??
Заранее спасибо!!!!
anton26Дата: Среда, 25.Фев.2015, 11:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 375
Читаем здесь
nickolaДата: Среда, 04.Мар.2015, 18:15 | Сообщение # 15
волгоград
Добрый день проблема похожая, аппарат Saturn Evo неисправность утечка клапана PEEP причем только когда переключено на Front на Absorber утечки нет. Проверил как в инструкции, модуль пациента в порядке.
Уважаемый begun_a, не могли бы вы поделиться сервисным мануалом на сей аппарат-- Буду очень очень благодарен
begun_aДата: Четверг, 05.Мар.2015, 14:40 | Сообщение # 16
nickola, см. личное сообщение.
TiP_61Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 14:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 94
begun_a, что касается ошибки 55. Попробуйте разобрать и смазать пневмоклапан x2 (я это делал wd55). Там пружина и пластиковый поршень в цилиндре который иногда заклинивало. На какое то время (полгода\год) хватало, я потом нашел хорошую смазку molykote 111 (кстати очень даже рекомендую). Если неисправность проявлялась через час\полтора работы - то это скорее всего он.
begun_aДата: Четверг, 30.Апр.2015, 15:15 | Сообщение # 18
Спасибо. Этот клапан я разбирал - не помогло. Правда смазку в нем я не применял, так как в нем изначально следов смазки не было. Но этот вопрос пока не актуален - аппарат я списал. Еще один такой работает, но пока в нем этих проблем не было.
TiP_61Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 21:24 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 94
Пардон, wd40. Но не суть. Все ж таки molykote 111 очень рекомендую.
tdumanjДата: Пятница, 22.Янв.2016, 11:52 | Сообщение # 20
Алматы
Всем. здравствуйте!
У меня в аппарат НД Saturn Evo выдает ошибку:
ERROR 55-Pneumatic board Tank hish Flow valve cloase time
Кто нибудь можеть помощь
Заранее спасибо
1980Вгьфт3105ЕО19803105
begun_aДата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:15 | Сообщение # 21
Техническое руководство об этом говорит следующее:
Shodmon_13Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 14:32 | Сообщение # 22
Инженер М/Т по анестезиологии
begun_a, Можно узнать ваш почтовый ящик для связи?
begun_aДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 17:31 | Сообщение # 23
begun_a@mail.ru
tdumanjДата: Четверг, 19.Май.2016, 13:08 | Сообщение # 24
Алматы
Доброе Всем!!!
Подскажите пожалуйста
НДА Saturn Evo, не набирает объема, пишет утечка
в чем может это связано
Сообщение отредактировал tdumanj - Четверг, 19.Май.2016, 13:09
begun_aДата: Четверг, 19.Май.2016, 16:37 | Сообщение # 25
Нужно запустить тест на утечку и искать утечку. Утечка может быть как внутри вентилятора, так и в дыхательном контуре. Никто Вам дистанционно определить место утечки не подскажет. Проверьте латексный мешок внутри вентилятора (на картинке), проверьте все соединения и трубки в дыхательном контуре, если результата нет, вынимайте вентилятор, вскрывайте его и ищите утечки там: нередко уплотнительные кольца в соединителях трубок пересыхают и возникают утечки. Такие соединители нужно заменять.
Удачи!
tdumanjДата: Вторник, 24.Май.2016, 12:16 | Сообщение # 26
Алматы
Я проверил латексный мешок.
Все соединительные трубки проверил, все нормально
аппарат работает при высоком потоке (более 5л/м)
при низком потоке выдает странный звук
begun_aДата: Среда, 25.Май.2016, 10:33 | Сообщение # 27
tdumanj, Вы сам вентилятор вскрывали? Тест утечки проводили? Какова величина утечки аппарата?
tdumanjДата: Четверг, 26.Май.2016, 12:53 | Сообщение # 28
Алматы
Да скрывал, давление падает 3-4 секунды
begun_aДата: Пятница, 27.Май.2016, 17:04 | Сообщение # 29
Нужно искать утечку, чудес не бывает. Изучите пневматическую схему аппарата, продумайте места возможных утечек. Проверьте, все ли уплотнительные кольца на месте и нет ли на них повреждений. Такую утечку должно быть слышно на слух.
У Вас есть сервис-мануал? Там в пункте 3.12 описаны действия при Вашей проблеме.
JustmooseДата: Понедельник, 30.Май.2016, 12:39 | Сообщение # 30
Врач
Майкоп
Никак не найду (в т. ч. в инструкции) схему сборки дыхательного контура пациента для Saturn Evo C.
Не поможете?
Сообщение отредактировал Justmoose - Понедельник, 30.Май.2016, 12:40
begun_aДата: Понедельник, 30.Май.2016, 17:10 | Сообщение # 31
https://cloud.mail.ru/public/CC2T/pKTqd4zgG
По этой ссылке можете скачать.
JustmooseДата: Понедельник, 30.Май.2016, 17:30 | Сообщение # 32
Врач
Майкоп
Цитата begun_a ()
По этой ссылке
Спасибо, эта инструкция есть, но в ней нет схемы, а только невнятная картинка. Или я что-то пропустил?
Нужна понятная схема, чтобы наклеить на аппарат и избегать ошибок.
Почему-то периодически возникает предупреждение: Давление воздуха на входе слишком низкое или свежий газ подается через переднее отверстие вентилятора. Вентилятор переключается на режим MAN., хотя с давлением газов и мешком все в порядке. В чем может быть дело?
Какова функция выхода, указанного на картинке?
Сообщение отредактировал Justmoose - Понедельник, 30.Май.2016, 17:32
begun_aДата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:23 | Сообщение # 33
Насколько я понял, это подача свежего газа от ротаметров в вентилятор.
В инструкции, которую Вы скачали, в пункте 3.6.5 описана эта ситуация (второе предупреждение сверху). Там же описан порядок действий. В принципе, это может быть из-за неправильно собранного дыхательного контура.
Единственное чем могу Вам помочь, это то что в среду я буду в больнице, где имеется Saturn EVO (но не Saturn EVO C, но думаю, что контур у них собирается одинаково) и сделать фотографии, как правильно собирать контур, а уж схему сборки рисуйте сами.
JustmooseДата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:29 | Сообщение # 34
Врач
Майкоп
Было бы неплохо, спасибо.
begun_aДата: Среда, 01.Июн.2016, 16:51 | Сообщение # 35
Justmoose, Как обещал размещаю фотографии.
2659702.jpg (129.9 Kb) · 8480935.jpg (114.7 Kb) · 5016510.jpg (125.2 Kb) · 7558117.jpg (141.2 Kb) · 9034820.jpg (137.8 Kb)
JustmooseДата: Среда, 01.Июн.2016, 18:57 | Сообщение # 36
Врач
Майкоп
begun_a, спасибо за помощь.
GHOST_J_DДата: Вторник, 23.Авг.2016, 07:11 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. А кто может подсказать какой (какие) акб там установлены ? (желательно ссылку) И где их можно закупить?
begun_aДата: Вторник, 23.Авг.2016, 14:49 | Сообщение # 38
Свинцовая батарея 12В, 7,2АЧ
GHOST_J_DДата: Среда, 24.Авг.2016, 07:16 | Сообщение # 39
Пока не решил
Свердловск
Спасибо
А форм фактор? http://www.citilink.ru/catalog....0 обычная ИБП- шная ?
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Среда, 24.Авг.2016, 07:19
SnowbeeДата: Четверг, 22.Дек.2016, 09:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Приветствую, коллеги.
А может ли кто-нибудь прислать фото аппарата без крышки. Не могу найти как подключается вход линии PCV и не понятно что за два фитинга торчат на задней стенке баттла, на схеме их нет. Аппарат был разобран кулибиными до меня, вся пневмосхема не то что разобрана она неправильно собрана. Прошу помощи в сборке
Спасибо!
Alexium надменный балбес.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
