Сорри, никогда ранее не видел таких наркозно-дыхательных аппаратов, представительства РФ не нашёл, документации нет совсем никакой. Аппарат "отзаборный", предыстории неисправности никто не знает, 2 года стоял в кладовке. При загрузке пишет Error 52. Pneumatic board. Not able to fill tank. Буду благодарен за любые советы, подсказки. Ищу пневмосхему аппарата и другую документацию.
lis63, у Вас какой аппарат? medical_corp, предложил Вам документацию на Medec Benelux Saturn EVO C. Это более новый аппарат по сравнению с Saturn EVO. Если у Вас именно Saturn EVO, а не Saturn EVO С, то я могу выслать Вам техническое руководство на него. Напишите в личку и сообщите e-mail, если нужно.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 28.Июн.2013, 19:36
Спасибо за помощь! Взялся за ремонт, особо не читая руководства, считая, что война план покажет. Обратил внимание на постоянную работу компрессора и шум утечки воздуха. Раскидал блок компрессора. Оказалось следующее: утечка воздуха в компрессоре через фильтр влагоотделитель (не закрывался клапан сброса воды) После устранения данной утечки аппарат заработал нормально. Видимо, компрессор просто не мог набрать требуемое для нормальной работы давление.
У меня проблема с другим аппаратом той же модели. Во время работы пишет "Слишком большая утечка." Обнаружена утечка через лапан PEEP" Как аппарат локализовал место утечки, мне не очень понятно, но даже не в этом суть, мембраны вдоха и выдоха на блоке адсорбера, к которому подключается контур пациента, целые. Аппарат не держит ПДКВ. Кто сталкивался?
Во-первых, проведите тест на утечку. Нужно искать утечки. Их может вызвать даже потрескавшееся резиновое колечко на датчике кислорода. Особое внимание обратите на модуль дыхания пациента. Это съёмный блок с мешком, который вставлен в вентилятор. Его устройство описано в п.2.8.1 технического мануала. Там, кстати и находится и клапан PEEP.
Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
Основная проблема - клапан peep может зарастать, там есть синяя мембрана которая придавливает белую мебмрану (см вложение, отмечена синим цветом), она может не плотно прилегать к краям отверстия, из за чего и происходит утечка+синяя прокладка между блоком дыхания пациента и корпусом аппарата. Через нее тоже иногда травит (иногда помогает просто её перевернуть) + бывало клапан Peep идет в перекос от стягивающих его винтов (особенно обратить внимание на контрирующий винт сбоку), результат - начинает подтравливать воздух. Придется поколдовать. Обязательно после сборки и удаления неиспрваности проверить правильность оттображения PEEP. Насчет Saturn Evo и Saturn Evo C - разницы в пневмосхемах нет. Отличие одного от другого - наличие более гибкой электроники, и тачскрина.
Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 16:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Коллеги, нужна помощь. Аппарат Saturn EVO. Периодически появляется ошибка 55.
В соответствии с технической инструкцией выполнил нулевую калибровку датчика давления TRX5. Затем выполнил проверку утечки клапанов V7, V8 и X2. Утечки клапанов не увидел. Выполнил проверку утечки резервуара. Утечку не обнаружил. Выполнил проверку клапанов V7, V8, X2/V4, X3/V5. Все в норме. Единственное, что меня смутило, в руководстве при проверки утечки резервуара и при проверке клапанов написано что включите клапан и позвольте давлению увеличиться до 1000 hPa. А у меня давление увеличивалось до 2000 hPa. Я не понял, то ли нужно отключать клапан, как давление достигнет 1000 hPa, то ли у меня не правильно работает аппарат.
В любом случае, после всех проделанных манипуляций (а это больше, чем написано в инструкции на эту ошибку) ошибка 55 снова вылезла через полчаса работы аппарата на прогоне.
Прошу совета и помощи, кто с подобным сталкивался.
Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:42 | Сообщение # 11
Урюпинск
Коллеги столкнулся с аппаратом Saturn EVO ,неисправность утечка клапана "PEEP" ,модуль пациента в порядке, утечка в самом аппарате .Помогите советом куда капать.
три аппарата подключены в одну систему подачи кислорода. Давление в сети 70psi. В аппаратах разные показания FiO2. чем может быть проблема?? Заранее спасибо!!!!
Добрый день проблема похожая, аппарат Saturn Evo неисправность утечка клапана PEEP причем только когда переключено на Front на Absorber утечки нет. Проверил как в инструкции, модуль пациента в порядке.
Уважаемый begun_a, не могли бы вы поделиться сервисным мануалом на сей аппарат-- Буду очень очень благодарен
Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 14:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 94
begun_a, что касается ошибки 55. Попробуйте разобрать и смазать пневмоклапан x2 (я это делал wd55). Там пружина и пластиковый поршень в цилиндре который иногда заклинивало. На какое то время (полгода\год) хватало, я потом нашел хорошую смазку molykote 111 (кстати очень даже рекомендую). Если неисправность проявлялась через час\полтора работы - то это скорее всего он.
Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 15:15 | Сообщение # 18
Спасибо. Этот клапан я разбирал - не помогло. Правда смазку в нем я не применял, так как в нем изначально следов смазки не было. Но этот вопрос пока не актуален - аппарат я списал. Еще один такой работает, но пока в нем этих проблем не было.
Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 11:52 | Сообщение # 20
Алматы
Всем. здравствуйте!
У меня в аппарат НД Saturn Evo выдает ошибку: ERROR 55-Pneumatic board Tank hish Flow valve cloase time Кто нибудь можеть помощь Заранее спасибо 1980Вгьфт3105ЕО19803105
Дата: Четверг, 19.Май.2016, 16:37 | Сообщение # 25
Цитатаtdumanj ()
НДА Saturn Evo, не набирает объема, пишет утечка
Нужно запустить тест на утечку и искать утечку. Утечка может быть как внутри вентилятора, так и в дыхательном контуре. Никто Вам дистанционно определить место утечки не подскажет. Проверьте латексный мешок внутри вентилятора (на картинке), проверьте все соединения и трубки в дыхательном контуре, если результата нет, вынимайте вентилятор, вскрывайте его и ищите утечки там: нередко уплотнительные кольца в соединителях трубок пересыхают и возникают утечки. Такие соединители нужно заменять.
Дата: Вторник, 24.Май.2016, 12:16 | Сообщение # 26
Алматы
Я проверил латексный мешок. Все соединительные трубки проверил, все нормально аппарат работает при высоком потоке (более 5л/м) при низком потоке выдает странный звук 1980Вгьфт3105ЕО19803105
Дата: Пятница, 27.Май.2016, 17:04 | Сообщение # 29
Нужно искать утечку, чудес не бывает. Изучите пневматическую схему аппарата, продумайте места возможных утечек. Проверьте, все ли уплотнительные кольца на месте и нет ли на них повреждений. Такую утечку должно быть слышно на слух. У Вас есть сервис-мануал? Там в пункте 3.12 описаны действия при Вашей проблеме.
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 17:30 | Сообщение # 32
Врач
Майкоп
Цитатаbegun_a ()
По этой ссылке
Спасибо, эта инструкция есть, но в ней нет схемы, а только невнятная картинка. Или я что-то пропустил? Нужна понятная схема, чтобы наклеить на аппарат и избегать ошибок.
Почему-то периодически возникает предупреждение: Давление воздуха на входе слишком низкое или свежий газ подается через переднее отверстие вентилятора. Вентилятор переключается на режим MAN., хотя с давлением газов и мешком все в порядке. В чем может быть дело?
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:23 | Сообщение # 33
ЦитатаJustmoose ()
Какова функция выхода, указанного на картинке?
Насколько я понял, это подача свежего газа от ротаметров в вентилятор.
В инструкции, которую Вы скачали, в пункте 3.6.5 описана эта ситуация (второе предупреждение сверху). Там же описан порядок действий. В принципе, это может быть из-за неправильно собранного дыхательного контура.
Единственное чем могу Вам помочь, это то что в среду я буду в больнице, где имеется Saturn EVO (но не Saturn EVO C, но думаю, что контур у них собирается одинаково) и сделать фотографии, как правильно собирать контур, а уж схему сборки рисуйте сами.
Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 09:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Приветствую, коллеги. А может ли кто-нибудь прислать фото аппарата без крышки. Не могу найти как подключается вход линии PCV и не понятно что за два фитинга торчат на задней стенке баттла, на схеме их нет. Аппарат был разобран кулибиными до меня, вся пневмосхема не то что разобрана она неправильно собрана. Прошу помощи в сборке Спасибо! Alexium надменный балбес.
