ИВЛ Venar (Ciranah) Libera
denis14121981Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:36 | Сообщение # 1
Смоленск
Всем привет! Подскажите не запускается вентиллятор, не тестируется, что и где копать, заренее спасибо
ZagudalinДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
на основании такой информации, только один ответ - вызвать человека, который сможет провести хотя бы первичную диагностику и дать нам полную информацию.
denis14121981Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 01:23 | Сообщение # 3
Смоленск
Первичная диагностика показала аппарат включается но сама программа не запускается ,т е постоянно перезагружается, до само тестирования вообще дело не доходит.
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 10:02 | Сообщение # 4
На основании чего сделаны такие выводы? Мультиметр есть? Фотографии плат в хорошем качестве, чтобы можно было видеть и светодиоды в момент включения (если они есть)
denis14121981Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:16 | Сообщение # 5
Смоленск
Дело в том что с таким аппаратом я сталкиваюсь первый раз да и с проблемой такой тоже, фото плат пока не могу но как там буду обязательно выложу.При включении на дисплее появляется разные цифровые данные( может версия процессора, памяти и тд)как при включении системника ПК, после чего дисплей тухнет и перезагрузка.Вскрывал блок вентиллятора при внешнем осмотре ни каких дефектов не обнаружил разъемы передергивал.Вот как то так. Фото выложу
DaymohkДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 08:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Для начала проверь сзади аппарата предохранители, их там примерно штук 6. моя версия при твоем описании, питание не поступает, скорее всего разряжена батарея, поэтому он и циклически ребутиться, пытаясь выжать запуск аппарата. Сделай фото или лучше сними видео как вс происходит, только тогда смогу помочь
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
