Bear Cub 750
MeL$Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 08:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
При включении выдает "низкое давление на входе".
Если правильно понимаю, то ругается на высокое давление какого то газа.
Оторвал шланги, которые идут к датчикам - дует.
Что может быть ? Один из датчиков давления ? или входной фильтр?
Дофильтров добраться не cмог - просто не нашел ((( а курочить все подряд времени не было
Подскажите plz как найти фильтры. Может нужно входные штуцеры снять ?
И как можно проверить датчики высокого давления ?
begun_aДата: Пятница, 27.Июн.2014, 18:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
Низкое давление на входе - низкое давление одного из газов: воздуха или кислорода. Аппарат сам измеряет входное давление газов (см. рисунки). Проверьте входные давления, а дальше - в зависимости от результата.
MeL$Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 21:19 | Сообщение # 3
Инженегр
Кологрив
спасибо. инструкцию читал.
по схеме измерение давления стоит после фильтров.
мой вопрос : как добраться до фильтров.
begun_aДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 18:38 | Сообщение # 4
А какое реальное давление кислорода и воздуха на входе? Может быть проблема с компрессором, например, а не с аппаратом? Я не сталкивался с проблемами входных фильтров. Думаю, что они стоят прямо во входных разъемах. Но я бы начал не с фильтров, а с измерения параметров входных газов: посмотрел бы какое давление входных газов показывает аппарат и сравнил бы с давлением, измеренным внешнем измерителем. А уже дальше бы плясал от полученных результатов.
MeL$Дата: Среда, 20.Авг.2014, 15:27 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
проблема решилась заменой фильтров. Чтобы добраться до фильтров необходимо вывернуть входные штуцеры газов. Выкручивать лучше головками. На кислород подходит стандартная на 16, а на воздух нужна удлиненная на 22. Ключами выкрутить не удалось, т.к. штуцеры латунные и легко мнуться и ко всему прочему посажены на герметик.
VovanMTДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 14:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Здравствуйте! Помогите разобраться. Аппарат bear cub 750 psv при вращении барашка "давление вдоха" значение "пикового давления вдоха" реагирует только в крайнем положении все того же регулятора. Предположил, что данный регулятор является потенциометром, вскрыл аппарат для замены. Предположение, как оказалось, неверно. Вместо потенциометра обнаружил механический регулятор давления, может ли он являться причиной.
begun_aДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 17:41 | Сообщение # 7
Может. Обратите внимание, нет ли налета в прозрачных трубках, если есть, то скорее всего аппарат хлебнул воды из компрессора. Этим налетом забивается регулятор и он перестает регулировать. Можете попробовать поменять регуляторы вдоха и выдоха - они одинаковые. Проблема должна перейти в регулировку PEEP.
Если есть налет в трубках, все надо вычищать. Регулятор разобрать, прочистить и снова собрать. Должна проблема уйти.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
