Размораживатель плазмы крови LEADMELT
MunlikДата: Пятница, 13.Мар.2015, 05:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Коллеги, нужен совет, а лучше всего эл.схема на данный аппарат.
Объясняю причину: аппарат имеет блок электроники (блок управления) с ПУ и ванну для заливки воды (примерно 5-7 л).
Подвешиваются в воде на кронштейн пакеты с плазмой и вкл. размораживание. Температура воды должна нагреваться строго до 37 -/+0,5 градусов.
Так вот, не хочет стабилизировать данную температуру, а поднимается до 38 градусов и срабатывает "АВАРИЯ" (пищит).
Но что характерно, при этой неисправности, индикация "НАГРЕВ" не горит, получается инерционность датчика температуры и/или блока управления.
Выпускается данный аппарат в Екатеринбурге, вот сайт - http://www.leadcore.ru/hospitalwideuse.php
MunlikДата: Вторник, 24.Мар.2015, 08:08 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Петропавловск
Вроде, причину нашёл, наверное, дело в датчике - температурное управление DS1631S thermometer dig hi-prec 8SOIC. Теперь вопрос: как этот датчик проверить, эквивалент по сопротивлению на градус не дашь: вот данные
http://elcodis.com/parts/711306/DS1631S.html
Кто знает как проверить эту "щнягу", тому буду благодарен за совет.
SERG2222Дата: Пятница, 13.Май.2016, 13:15 | Сообщение # 3
Павлодар
Может быть уже не вовремя, но всё равно попытаюсь помочь. Сталкивался с тем же.
Когда при включении устанавливаешь хотя бы одну корзинку для гемокона, вода шевелится и нагревается равномерно, эффект инерции существенно ослабевает. В больничке, с ледяным гемоконом, инерция и вовсе отсутствует.
И ещё один момент: не помню в подробностях, но легко разобраться самостоятельно. Удерживая одну из кнопок (кажется "пуск") нужно включить в сеть, в результате получаем режим калибровки температуры. При наличии точного градусника, добиваемся потрясающей точности показаний на индикаторе.
MunlikДата: Понедельник, 16.Май.2016, 08:56 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
Классно SERG2222, спасибо.
Учту, пока, вроде, не жалуются.
TotoKДата: Вторник, 06.Дек.2022, 07:42 | Сообщение # 5
Мед Техник
Мирный
При включении горит красным датчик уровня, и пищит сам аппарат.
Как бы не менял уровень воды, нечего не изменилось.
Документации на него медики найти не могут.
В интернете тоже не нашёл техническую документацию.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, тогда подскажете что можно сделать.
TotoK, обязательно посмотри ЭТО и уразумей!
Сообщение отредактировал TotoK - Вторник, 06.Дек.2022, 07:43
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
