Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01823 от 26.05.2008 года на аппарат "Искусственная почка" типа 5008S немецкой компании Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
При проведении пробного диализа в момент перекрытия чем либо датчика крови постоянно звучит сигнал наличия воздуха в системе, причем ловушку с датчиком воздуха в системе не трогаем и она наполнена жидкостью выше уровня УЗ датчика. Оптический же датчик крови стоит ниже ловушки и при попытке перекрыть его бумагой или еще как то (не шевеля ловушку ) звучит сигнал воздух в системе с последующим удалением и возвратом к этому же началу. Может кто-то что-то подскажет?
Аппарат CorDiax F5008S на экран выдает ошибку — 6340 «обнаружен воздух в системе концентрата». В опции статус-ошибки выдает ошибку 3150. При тщательной проверке воздуха в системе не обнаружено. Подскажите куда копать дальше?
