Литотриптер LITHOSTAR Multiline Siemens
kolesniksashaДата: Вторник, 20.Дек.2011, 18:38 | Сообщение # 1
Инженер-электроник
Кузнецовск
Уходит в защиту при повышении мощности.В генераторе Shock wave стоит конденсатор 1мкФ * 20 кВ. При вскрытии показал 1.93 мкф. Меряли разными приборами с подачей папряжения до 5кВ. Пробовали заряжать ( но медленно ) до 20 кВ. Заряд держит. Shark gap меняли. Кто вскрывал конденсатор? Мое мнение он наборный из последовательных конденсаторов , одна часть которых в КЗ. Возможно при увеличении емкости увеличился начальный ток зарядки и срабатывает защита. Как обойтию? В крайнем случае где купить генератор Shock wave или конденсатор (предпочтительней) по б\н.
vfДата: Вторник, 20.Дек.2011, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Quote (kolesniksasha)
или конденсатор
Какая марка конденсатора (или фото)? Покупали для другого лттрптра в Германии
kolesniksashaДата: Среда, 21.Дек.2011, 12:20 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Кузнецовск
Atesys 203hs105 mat.№07721103 ser. 07,39,103 1мк * 20 кВ (француз)
kolesniksashaДата: Среда, 28.Дек.2011, 12:47 | Сообщение # 4
Инженер-электроник
Кузнецовск
Тему закрываю . Собственная ошибка. Конденсатор наборный из двух последовательных конденсаторов . Просто один из выводов находится снизу с креплением под болт. Все характеристики конденсатора в норме. Схему генератора Shock wave выложил в хранилеще.
bii1969Дата: Среда, 05.Апр.2017, 16:21 | Сообщение # 5
администратор
Санкт-петербург
Добрый день!!! Такая ситуация есть аппарат Литотриптер LITHOSTAR Multiline к нему подключается монитор по BNC. Монитор к сожалению сгорел и такой купить не могу. на замену поставил монитор WIDE PA19NSX, картинку показывает но сделал ее вместо круглой овальной. Пробовал через преобразователь, BNC сигнала в VGA, подключить к простому офисному ПК, но картинка получается кругла, но 4 картинки на экране (причем при любом разрешении). Подскажите какой монитор можно поставить или как иначе можно подключить мониор к этому литотриперу
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
