Аппарат для гемодиализа Edwards Lifesciences Aquarius
jogichДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 18:16 | Сообщение # 1
При включении без проблем проходит тест, далее зарядка системы и промывка, по окончании промывки выдаёт сообщение "вставьте трубку в детектор воздуха". Детектор воздуха ультазвуковой с ик-светодиодом и фотодиодом(диоды рабочие). В чём может быть проблема?
имтДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 06:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
гемодиализ
королев
Калибровать не пробовали?
jogichДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 22:59 | Сообщение # 3
имт, если честно, то даже не знаю как. Сервисной документации нет, а в руководстве пользователя не написано.
Аппаратом пользуются редко- включают раз в полгода, чтобы убедиться что работает. Полгода назад проблема и появилась, думали что постоит и пройдёт.
jogichДата: Четверг, 24.Янв.2013, 18:24 | Сообщение # 4
Посмотрел осциллографом- на УЗ излучателе синусоида 2.4МГц с амплитудой 5В, на приёмнике какие то шумы с амплитудой ок. 200мВ.
Мог ли выйти из строя излучатель/приёмник и как это можно проверить?
Приёмник и излучатель- пьезокерамические диски диаметром мм 7-8, как на картинке(только распайка контактов другая)
KostyaДата: Четверг, 15.Авг.2013, 15:29 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток.
С этим датчиком достаточно все просто. Он либо различает среду воздух-жидкость, либо нет!
1. Войдите в сервисное меню (Air-detector).
2. Возьмите шприц с прозрачной трубочкой от магистрали, втяните в трубочку жидкость так, чтоб получились слои воздух-жидкость-воздух. Вставьте в датчик.
3. При воздействии на поршень шприца жидкость будет перемещаться по стволу трубки меняя среду.
Строка air будет менять значение с 0 на 1. Это при рабочем датчике.
В ином случае:
-отворачиваете на датчике, на правом лепестке квадратный лючок(два самореза, часовая отвертка).
- Находите регулировочный резистр и крутите его.Учитывайте наличие жидкой среды на уровне приемника-излучателя датчика.
Если и это не поможет меняем датчик.
1. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
2. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
3. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
4. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
6. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
7. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
8. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
9. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
