Модификация Fresenius 4008
babunezabДата: Среда, 13.Ноя.2013, 23:14 | Сообщение # 1
Инженер гемодиализа
Kyiv
Доброго время суток всем
Друзья, я начинающий инженер гемодиализа. Помимо работы инженером, параллельно учусь на 6 курсе технического вуза, по специальности - медицинские аппараты. Сейчас нахожусь в процессе написания дипломной, тема - модификация/улучшение блока аппарата для гемодиализа. В связи с этим, обращаюсь к вам с помощью. Нужны ваши мысли, размышления, по поводу - какую модификацию можно внести в фрезу 4008? Можно пофантазировать и с пятеркой 5008. Подкиньте "пищи" для размышления, потому как уже несколько недель мучаюсь. Все новомодные фишки, присутствуют в других модификациях. Видимо фантазии не хватает :( Помогите. Конечно в рамках целесообразности и полезности в гемодиализе. Ставить дополнительный дисплей для кинчика как в West Coast Customs, не нужно biggrin
aminovairatДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 08:25 | Сообщение # 2
В каком направлении хотите провести улучшение:
- эксплуатационные (например, простота и безопасность, удобство в использовании и др.)
- повышение производственных показателей
- уменьшение экономический затрат на обслуживание и эксплуатацию
Начните сужать круг, это гораздо упростит дальнейший поиск.
babunezabДата: Среда, 20.Ноя.2013, 19:33 | Сообщение # 3
Инженер гемодиализа
Kyiv
aminovairat, спасибо за ответ.
Любые варианты подойдут. Не обязательно серьезную модификацию. Даже лучше будет, если это будет проще, ведь мне новичку, еще и разобраться с этим нужно будет biggrin Все это будет на бумаге, гипотетически, поэтому можно и пофантазировать :)
NikolayResДата: Вторник, 24.Дек.2013, 11:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Пофантазировать))) Блок для расчета ионного состава диализата.
abcДата: Среда, 04.Ноя.2015, 19:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Определения глюкозы и КЩС в крови ( в начале и в конце процедуры).
Сообщение отредактировал abc - Среда, 04.Ноя.2015, 19:42
DinkleДата: Среда, 13.Сен.2017, 08:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Здравствуйте коллеги! Как инженер на Фрезениусе 4008 улучшил бы следующее: Для устранения перегрева (а он таки есть) - в частности во время горячей дезинфекции поставил бы вентилятор на заднюю стенку блока гидравлики, включался бы он от геркона, который срабатывал бы от магнитного поля например клапана рециркуляции. Если аппаратов много аппаратов - это геморрой! Легкий способ устранения перегрева - увеличить максимально-приемлемое время окончательной промывки - в настройках дезинфекции.
Для защиты от протечек на насосы концентрата (был случай) вырезал из полиэтиленовой канистры типа кожухов, с воздушным зазором для охлаждения двигателей насосов концентрата, кожух изогнул плоскогубцами и по моему никак не крепил. Давно это было. Надеюсь был полезен.
VetvetДата: Четверг, 15.Апр.2021, 23:53 | Сообщение # 7
лаборант
товарищи подскажите , может кто помочь с запуском Fresenius 5008, естественно не за спасибо.
Приобрели в лабу ,для эксперементов б\у аппарат , но своего инженера по такому оборудованию у нас нет.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
