Ошибка аппарата Innova Максимальное давление ультрафильтра
poninka | Дата: Среда, 12.Мар.2014, 12:26 | Сообщение # 1 |
Шепетовка
| Аппарат Innova не запускается выдает ошибку Максимальное давление ультрафильтра
Сообщение отредактировал poninka - Среда, 12.Мар.2014, 12:57 |
Alexium | Дата: Среда, 12.Мар.2014, 12:30 | Сообщение # 2 |
| poninka, или поправьте тему или тему в помойку.
aleks0051 | Дата: Среда, 12.Мар.2014, 13:16 | Сообщение # 3 |
Н Новгород
| Добрый день, возможно сам ультрафильтр засорился нужно поменять, либо датчик давления PFS нужно проверить и откалибровать.
aleksan | Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 00:09 | Сообщение # 4 |
У вас сообщений: 132
инженер эл.техн.
| окно SERVIС ,STATUS какое значение давления датчика PFS?Значение давления ультрафильтра?
Сообщение отредактировал aleksan - Четверг, 13.Мар.2014, 00:12 |
vova198 | Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 12:09 | Сообщение # 5 |
| первым делом PFS откалибровать . 99,9999999% эта ошибка уйдет
serg19 | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 09:57 | Сообщение # 6 |
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
| На бедность датчик PFS можно просто удалить и работать без него.
