Модератор форума: evven
Форум медтехников » Теоретические основы медицинского приборостроения » Рентгены, Компьютерная томография, МРТ » РКТ BrightSpeed с системой Pancake DAS (PDAS) (Неисправности по системе PDAS)
SherДата: Вторник, 10.Дек.2013, 00:20 | Сообщение # 1
Тамбов
РКТ BrightSpeed с системой Pancake DAS (PDAS).
На плате ADB Board Backplane системы PDAS загорается светодиод FET_ERROR при запуске любых тестов DAS.
Все тесты DAS кроме Auxiliary Ch Test не проходят в смысле: прерываются с сообщением “Scanner Hardware stopped scan” .
Светодиоды на DCB горят штатно. Кроме того, все пингуется , проходит верификация памяти и т д. Flashdownload все ОК!
Разъединений щеток и колец - по нулям.
В PanCakeDCB (PDCB) part. №5317077 из состава PDAS шина управления FET состоит из 3-х групп по 6 проводников (18 проводов). Сигналы формируются в PDCB и подаются на плату ADB Converter Board Backplane Connector.
По неполной схеме непонятно где и как формируется сигнал FET_ERROR и куда и в каком виде подается? Как шина управления подходит к 15 шт. DDIF (DAS Detector InterFace) на контакты D_FET(0) - D_FET(5)? Как распознать причину FET_ERROR , если в PDAS нет 18шт светодиодов FET Control Lines? Пути поиска причин FET_ERROR. Хочется пообщаться со знающим специалистом.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
