Модератор форума: evven
Форум медтехников » Теоретические основы медицинского приборостроения » Стерилизация » Стерилизация, методы стерилизации. (Вводный экскурс.)
evvenДата: Среда, 11.Ноя.2009, 16:46 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Стерилизация (лат. sterilis бесплодный) — полное уничтожение всех видов микроорганизмов и их спор на поверхности и внутри различных предметов, а также в жидкостях и воздухе. Применяется в медицине, микробиологии, гнотобиологии, пищевой промышленности и в других областях. С. является основой асептики, имеет большое значение в борьбе с госпитальной инфекцией.
Методы стерилизации
В российских медицинских учреждениях для стерилизации применяется (Паровая стерилизация, Воздушная стерилизация, Прокаливание, Радиационная стерилизация, Стерилизация сухим жаром, Стерилизация ультрафиолетовой радиацией, Химическая стерилизация). В основном используются термические методы - паровой и сухожаровой. Причем наиболее надежным является паровой метод. Основными факторами, определяющими эффективность паровой стерилизации, являются температура и продолжительность воздействия насыщенного пара при стерилизации, полнота удаления воздуха из камеры и стерилизуемых изделий, конфигурация и масса изделий, количество микроорганизмов на стерилизуемых изделиях (микробная обсемененность) и др. Обеспечение условий эффективной стерилизации во многом зависит от типа парового стерилизатора, от применяемого стерилизационного цикла, средств контроля критических параметров стерилизации.
Паровой метод стерилизации
Паровой метод стерилизации применяют для изделий из коррозийностойких металлов, стекла, текстиля, резины. Стерилизацию производят насыщенным паром под избыточным давлением в паровом стерилизаторе - автоклаве.
Сочетанное воздействие на микроорганизмы влажностью и высокой температурой является основой парового метода стерилизации.
При создании избыточного давления достигается наиболее высокое качество стерилизации, а именно:
1) 0,11 — 0,02 мПа (1,1 — 0,2 кгс/см2) — температура (120 — 2) °С;
2) 0,2 — 0,02 мПа (2,2 — 0,2 кгс/см2) — температура (132 — 2)°С.
Пар, находящийся в состоянии равновесия с жидкостью, из которой он образуется, считается насыщенным.
Для стерилизации паром под давлением были сконструированы различные виды стерилизаторов.
По форме они могут быть цилиндрическими и квадратными, причем цилиндрические располагаются либо вертикально, либо горизонтально.
Стерилизатор состоит из трех цилиндров. Наружный цилиндр называется кожухом. Функция кожуха, с одной стороны, предохранять водопаровую камеру от механических воздействий извне, с другой — делать невозможным контакт персонала со стенами парового котла, имеющими высокую температуру.
Средний цилиндр является водопаровой камерой — главной частью стерилизатора. Материалом для изготовления водопаровой камеры является высококачественная сталь. Функция среднего цилиндра — получение пара из воды.
Третий цилиндр является стерилизационной камерой, которая, вмещая стерилизуемый материал, предохраняет его от воды. Стерилизуемый материал загружается через крышку, снабженную резиновой прокладкой и центральным затвором, служащим для надежной герметизации внутреннего пространства камеры.
Верхняя часть камеры имеет отверстия, пропускающие пар, отделяя его от воды, тем самым не позволяя стерилизуемому материалу увлажняться.
Водопаровая камера имеет внутри электронагревательный элемент.
При заполнении камеры дистиллированной водой через воронку уровень наполнения отслеживается по водомерному стеклу (устройство по принципу сообщающихся сосудов).
Стерилизаторы, работающие под давлением, оснащены:
1. электроконтактным манометром;
2. мановакуумметром;
3. водоструйным эжектором;
4. насосом;
5. предохранительным клапаном.
Функция электроконтактного манометра — автоматическое поддержание заданного давления.
Контроль давления в стерилизационной камере осуществляет мановакуумметр.
Водоструйный эжектор после каждой стерилизации производит быстрое удаление пара, создает вакуум в камере, сушит стерилизуемый материал (это особенно актуально для стерилизации бумажных фильтров, ваты и др.).
Предохранительный клапан защищает стерилизатор от чрезмерного повышения давления пара: автоматически поднимаясь, он выпускает часть лишнего пара.
Предпочтение отдается стерилизаторам, автоматически поддерживающим указанное давление и температуру, имеющим режим просушивания вспомогательного материала (фильтровальной бумаги, марли, ваты и др.).
Данный метод стерилизации осуществляется горячим воздухом в воздушных стерилизаторах при температуре 180—200 °С. Все формы микроорганизмов погибают из-за пирогенетического разложения веществ белковой природы. Для воздушной стерилизации в аптеках используют шкаф сушильно-стерилизационный марки ШСС-250, стерилизатор сухожаровой СС-200, воздушные стерилизаторы с небольшим размером стерилизационной камеры марки ВП-10, ГП-20, ГП-40.
Для больших объемов стерилизуемого материала чаще используются сушильно-стерилизационные шкафы ШСС-500; ШСС-1000П 2; ШСС-500П; ШСС-100П (цифры обозначают размеры стерилизационной камеры, “П” — проходной).
Шкафы ШСС имеют стандартную структуру, отличаясь между собой лишь объемом стерилизационной камеры. ШСС-250 — односторонний и имеет прямоугольную стерилизационную камеру, ШСС-500П бывает односторонним и двусторонним. Стерилизатор оснащен фильтром очистки воздуха, предусмотрена принудительная циркуляция воздуха.
Эффективность стерилизации непосредственно зависит от точности соблюдения режима стерилизации. Для воздушной стерилизации это нормированные значения температуры и времени. Стерилизуемые объекты должны равномерно прогреваться, это зависит от правильности их расположения внутри стерилизационной камеры, обеспечивающего свободную циркуляцию горячего воздуха, а также от степени теплопроводности самого объекта. Таким образом, стерилизуемые объекты расфасовываются в соответствующую тару, укупориваются и свободно размещаются в стерилизаторах.
Прогрев стерилизуемых объектов происходит медленно из-за невысокой теплопроводности воздуха, и загружают стерилизаторы при температуре в них 60 °С и ниже.
С момента нагрева воздуха в стерилизаторе до 180—200 °С начинается отсчет времени стерилизации
Толщина слоя порошков для достижения равномерного прогрева должна составлять 6—7 см.
Для надежной стерилизации масса стерилизуемого объекта не должна превышать 500 г.
Установки для стерилизации фильтрованием с фильтрами и приемники фильтрата, а также фарфоровые, стеклянные, металлические, резиновые изделия стерилизуют при 180 °С в течение 60 мин (при этом мелкие стеклянные и металлические предметы стерилизуют в специальных биксах).
Воздушная стерилизация не подходит для растворов. Плохая теплопроводность воздуха не позволяет быстро прогреть раствор до требуемой температуры. Например, в стерилизаторе, нагретом до 120 °С, 200 мл раствора натрия хлорида через 1 ч нагревается лишь до 60 °С. Более высокие температурные показатели могут привести к разложению лекарственных веществ. Из-за возникающей разницы давления внутри и снаружи флаконов может произойти их разрыв.
Радиационная стерилизация (ионизирующая)
Радиационная стерилизация применима для крупного производства. Лучистая энергия при определенных величинах поглощенных доз вызывает в клетках нарушение метаболических процессов, вызывающих их гибель. Бактерицидный эффект достигается при 15—25 кГр (при наивысших значениях споры погибают).
Источники ионизирующего излучения:
1. ускорители электронов прямого действия;
2. линейные ускорители электронов;
3. долгоживущие изотопы Со, Cs.
Ранее применение этого метода стерилизации было ограничено из-за того, что при облучении многие вещества разрушаются, в воде обнаруживаются продукты разрушения (например, водорода пероксид).
Способы, позволяющие избавиться от побочных реакций:
1. добавление стабилизаторов (акцепторов продуктов радиолиза);
2. облучение предварительно замороженных растворов (программированная криорадиационная стерилизация);
3. снижение доз стерилизации с 10—25 кГр до 2,5—6 кГр, что возможно при применении субстерилизации в малой дозе, выдерживании в течение 0,5—3 месяцев, а затем повторной стерилизации объекта в малой дозе.
Эффективность радиационной стерилизации зависит и от внешних факторов, таких как температура, наличие влаги и др.
Ультрафиолетовая радиация используется для обеззараживания воздуха, воды и многих других объектов в различных отраслях народного хозяйства. Применение данного вида обеззараживания в аптечных условиях приобрело большое практическое значение благодаря тому, что имеет множество преимуществ перед другими способами обеззараживания. Ультрафиолетовая радиация — очень мощный стерилизующий фактор, убивающий вегетативные и споровые формы микроорганизмов, при этом исключающий вероятность адсорбирования лекарственными веществами резких запахов (как это часто бывает при использовании дезинфицирующих средств).
Для создания условий асептики и стерилизации объектов метод стерилизации ультрафиолетовой радиацией часто применяется в аптеках и производственных помещениях, но при этом он не включен в Государственную фармакопею XI.
Ультрафиолетовая радиация — невидимая коротковолновая часть солнечного света с длиной волны менее 300 нм. Воздействие на протоплазму микробной клетки приводит к фотохимическому нарушению ферментных систем, образованию ядовитых пероксидов и фотодимеризации тиаминов.
Бактерицидное воздействие ультрафиолетовой радиацией зависит от ряда факторов:
1. длины волны излучателя;
2. дозы излучения;
3. вида микроорганизмов;
4. запыленности и влажности среды.
Лучи с длиной волны 254—257 нм обладают наиболее высокой бактерицидной активностью. Воздействие излучения на микробные клетки вызывает в них следующие стадийные изменения: стадию стимуляции, стадию угнетения и стадию гибели. Разная доза излучения требуется для гибели вегетативных клеток и для споровых форм (для спор доза выше в среднем в 10 раз).
В аптеках чаще всего применяются лампы БУВ (бактерицидные увиолевые).
Эта лампа состоит из прямой трубки, изготовленной из специального увиолевого стекла (способного пропускать ультрафиолетовую радиацию), вольфрамовых спиралевидных электродов, покрытых стронция и бария гидрокарбонатами. В трубке находятся ртуть и газ аргон при давлении в несколько миллиметров ртутного столба. При подаче напряжения на электроды, происходит разряд ртути, который и является источником ультрафиолетовых лучей. Для увиолевого стекла коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения составляет 75 %. Лампа БУВ имеет приближенные к максимально бактерицидным значениям длины волн (254 нм). При этом отношение образовавшихся окислов азота и озона на долю волн, повлекших выделение этих продуктов, составляет 0,5 %. Существует несколько разновидностей ламп БУВ, различающиеся между собой мощностью (БУВ-15, БУВ-30, БУВ-60 и др.).
Итак, ультрафиолетовые лампы нашли широкое применение в аптеках для обеззараживания воздуха, дистиллированной воды, воды для инъекций, различных вспомогательных материалов.
В аптечных помещениях для обеззараживания воздуха применяются бактерицидные лампы (настенные, потолочные, экранированные, неэкранированные). При этом вид, мощность и количество ламп подбираются так, чтобы при прямом облучении на 1 м3 объема помещения приходилось не менее 2—2,5 Вт мощности излучателя, для экранированных ламп этот показатель составляет 1 Вт. Равномерно по всему помещению, по ходу конвекционных потоков воздуха на высоте 1,8—2 м от пола размещают настенные и потолочные бактерицидные облучатели. Стерилизацию воздуха неэкранированными лампами проводят из расчета 3 Вт мощности лампы на 1 м3 помещения в течение 1,5—2 ч в отсутствие обслуживающего персонала.
Позволяют стерилизовать оптические изделия, радио- и электронную аппаратуру, а также изделия из термонестойких материалов, металла, стекла. Стерилизация эффективна в том случае, когда химическое средство поглощается стерилизуемым объектом. Химические вещества в растворенном и особенно в газообразном состоянии обладают незначительной скоростью проникновения в стерилизуемый объект, что требует более длительной стерилизационной выдержки и очень тщательной предстерилизационной очистки пористых материалов. Недостатком метода является также необходимость нейтрализации или дегазации химических веществ, оставшихся в стерилизуемых объектах. Растворами химических препаратов нельзя стерилизовать изделия из влагонестойких материалов.
Основные пути воздействия химических веществ:
1. изменение осмотических свойств клетки;
2. разрушение окислительных и других ферментов клетки;
3. окисление протоплазмы клетки;
4. коагуляция белков оболочки и протоплазмы клетки.
Химическая стерилизация осуществляется:
1. растворами;
2. газами.
Для стерилизации растворами чаще других применяются дезоксон-1 (надкислота) и водорода пероксид. Проводится стерилизация в неповрежденных эмалированных, стеклянных, пластмассовых сосудах. При стерилизации учитывается концентрация действующего химического агента, температура стерилизующего раствора, время стерилизационной выдержки.
Например:
1. при стерилизации дезоксоном-1 температура стерилизующего раствора должна быть не менее 18 °С, время стерилизационной выдержки — 45 мин;
2. при стерилизации 6%-ным раствором водорода пероксида, температура стерилизующего раствора должна быть не менее 18 °С, время стерилизационной выдержки — 6 ч (при температуре 50 °С время выдержки сокращается до 3 ч).
Необходимо полностью погружать изделия в стерилизующий раствор, а после стерилизации промывать в стерильной воде в асептических условиях. Для стерилизации газами и аэрозолями используются оксиды этилена и пропилена, полиэтиленоксиды, смеси этилена оксида с углерода диоксидом или метилом бромистым и др.
Режим стерилизации газами зависит от многих факторов — свойств стерилизуемого материала, его толщины, проницаемости упаковки, а также индивидуальной чувствительности различных микроорганизмов к воздействию газов. Газы подаются в стерилизуемую среду при давлении до 2 кгс/см2, время стерилизации составляет от 4 до 20 ч.
Например, для уничтожения стафилококков концентрация газа (этилена оксида) в воздухе должна составлять до 1000 мг/м3 в течение 6 ч, а для стрептококков концентрация газа снижается до 500 мг/м3 в течение того же времени.
zx19Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 21:22 | Сообщение # 2
где про плазменную стерилизацию?
SeptДата: Среда, 11.Ноя.2009, 23:07 | Сообщение # 3
Житомир
Пероксидно-плазменная стерилизация – самый эффективный способ низкотемпературной стерилизации медицинских изделий
Низкотемпературная пероксидно-плазменная стерилизация представляет собой новый способ стерилизации медицинских изделий.
Данный метод стерилизации применяют как альтернативу низкотемпературной газовой стерилизации окисью этилена и стерилизации в парах формальдегида. Использование окиси этилена все более и более ограничивают из-за высокой токсичности стерилизующего агента и необходимости последующей длительной вентиляции стерилизованных изделий.
Стерилизация проводится в сухой атмосфере при температуре 36°С.
В качестве стерилизующего агента используются пары 50-58% водного раствора пероксида водорода и его низкотемпературная плазма. Сочетание этих факторов позволяет проводить процесс всего за 35-36 мин.
Для реализации метода используют пероксидно-плазменные стерилизаторы, размещаемые в ЦСО или в операционных блоках.
В плазменном стерилизаторе можно стерилизовать практически всю номенклатуру инструментов и изделий медицинского назначения, включая хирургические, травматологические, офтальмологические, стоматологические ( кроме боров ), микрохирургические инструменты, волоконные световоды, лазерные и световодные излучатели, электрические шнуры и кабели, электрические и электронные устройства, электрофизиологические катетеры, рукоятки инструментов, дыхательные контуры, пластиковые емкости и другие медицинские изделия, стерилизация которых при высокой температуре и влажности невозможна или не рекомендована производителями. Особенно эффективно применение данного метода для стерилизации изделий из термолабильных материалов и материалов, склонных к активной коррозии. Метод плазменной стерилизации можно использовать для стерилизации труднодоступных и подвергнутых финишной обработке поверхностей.
Плазменная стерилизация инструментов с тонкими и острыми рабочими частями позволяет уменьшить их износ и сохранить работоспособность на более длительный срок по сравнению с инструментами, стерилизуемыми в автоклавах.
Использование этого метода дает возможность стерилизовать внутренние поверхности каналов медицинских изделий, например эндоскопов, диаметром до 1 мм и длиной до 3000 мм.
BOB51Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 11:01 | Сообщение # 4
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК
можно и книжечку почитать :
Фросин В.Н. Цибиков В.А. Рабинький Б.Я. "Медицинские стерилизаторы " М . : Медицина , 1981 тираж 7730
БОРИС
medsterДата: Суббота, 05.Май.2012, 11:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
представитель компании
Маленькая поправка: ультрафиолетовая радиация не является стерилизующим методом в силу крайне низкой проникающей способности. Ультрафиолетовые излучатели применяются только для обеззараживания воздуха и в некоторых случаях - воды (в ультратонком слое).
Среди методов низкотемпературной стерилизации, помимо плазменной, еще применяются (пока) газовые методы: формальдегидный и этиленоксидный. Есть приборы, комбинирующие оба этих метода.
VadimДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 12:21 | Сообщение # 6
Engineer
Samara
Quote (Sept)
Да это очень щадящая особенно для микро-инструмента стерилизация. Мы используем стерилизатор STERRAD 50 NX очень довольны результатом!!!
YurkevichДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 15:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
evven'у У Вас написано: "Паровой метод стерилизации .... Стерилизатор состоит из трех цилиндров. Наружный цилиндр называется кожухом. Функция кожуха, с одной стороны, предохранять водопаровую камеру от механических воздействий извне, с другой — делать невозможным контакт персонала со стенами парового котла, имеющими высокую температуру... " - какая модель описывается? Для ГК100, СПВА и СПГА назвать прямоугольный кожух цилиндром- это "сильноо"
"Функция среднего цилиндра — получение пара из воды. Средний цилиндр является водопаровой камерой — главной частью стерилизатора. ." Вроде-бы в большинстве описаний это называется парогенератором. Если еще учесть что существуют стерилизаторы с отдельным, вынесенным, парогенератором или снабжаемые паром от внещних источников.
"Материалом для изготовления водопаровой камеры является высококачественная сталь" Марка стали? Термин "высококачественная сталь"слишком обобщающий
" При заполнении камеры дистиллированной водой через воронку уровень наполнения отслеживается по водомерному стеклу (устройство по принципу сообщающихся сосудов)" У многих моделей стерилизаторов парогенераторы оснащены датчиками уровня и не имеют водомерного стекла.
" Стерилизаторы, работающие под давлением, оснащены: 1. электроконтактным манометром; " - имеется много моделей у которых основным контролируемым параметром является температура.
" 3. водоструйным эжектором" Большинство стерилизаторов оснащены вакуумными насосами, и водоструйный (инжекторный) - это только один из способов реализации ;
"4. насосом; " Каково его функциональное назначение?
"Предпочтение отдается стерилизаторам, автоматически поддерживающим указанное давление и температуру" Для насыщенного водяного пара давление и температура - взаимосвязанные величины, нельзя изменить значение одного параметра, без соответствующего изменения другого. Для реализации управления стерилизатором выбирают тот параметр, который удобнее.
gomooncoolДата: Пятница, 18.Янв.2013, 18:59 | Сообщение # 8
стерилизация, дезинфекция
Да, неплохой аппарат, но расходка к нему стоит бешеных денег, а про стоимость самого стерилизатора вообще молчу..
Знаю, что аналоги отечественные есть- Пластер и Стериплаз. Кто-нибудь работал с такими? Что скажете?
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 26.Фев.2013, 07:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
резиновые изделия стерилизуют при 180 °С diablo неприменимо - только метод паровой стерилизации! Элементарно горит.
arexДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 14:31 | Сообщение # 10
С-Пб
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь знаком тесно со стерилизацией ионизирующим излучением? Меня больше интересует юридическая сторона этого вопроса. Что нужно для того, чтобы создать свою стерилизационную подобного рода?
Ivan___44Дата: Среда, 04.Дек.2013, 12:27 | Сообщение # 11
Биомедицинская инженерия
Кострома
Друзья, подскажите пожалуйста перечень объектов (предметов, медицинских приборов) подлежащей обязательной стерилизации, если есть ссылки на нормативные документы, то было бы супер.
заранее спасибо
МиГриДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:24 | Сообщение # 12
Инженер по мед. оборудованию
Здравствуйте. Очень хотелось бы узнать каким из способов необходимо стерилизовать световоды для лазерного хирургического аппарата ЛСП-"ИРЭ-Полюс" модел ЛСП-1,56/15? Изначально они находятся в негерметичных упаковках.
seabeeДата: Вторник, 27.Май.2014, 20:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1289
По стерилизации есть много вопросов.
Виды вакуумной сушки. Почему у паровых стерилизаторов они разные?
Почему большое отличие ГП от ШСС?
Стоматологические наконечники - это твёрдые полые изделия или полые типа А или В? Или пористые?
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 27.Май.2014, 20:27
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 11276
МиГри,
При работе с волоконным инструментом возникает проблема очистки
дистального конца световода от нагоревших на него частиц. В практике ис­
пользования лазерных аппаратов выработано несколько приемов очистки.
Простейшим является очистка конца смоченной в спирте салфеткой (при
этом следует помнить об опасности возгорания). Некоторые авторы предла­
гают помещать дистальный конец световода в физиологический раствор хло­
ристого натрия и включить на 5-10 с излучение мощностью несколько Ватт.
В ГНЦ лазерной медицины эффективное самоочищение получают, контактно
воздействуя при включенном излучении на деревянный шпатель.
Дезинфекция наружных поверхностей корпуса аппарата осуществля­
ется по ОСТ 42-21-2 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добав­
лением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.
Предстерилизационная обработка и дезинфекция ручного держателя и
световода волоконного инструмента и защитной вставки измерителя мощно­
сти осуществляется по ОСТ 42-21-2 с последующей холодной стерилизацией
по ОСТ 42-21-2 в 6% растворе перекиси водорода.
Можно воспользоваться рекомендациями из монографии В.Г.Зенгера
и А.Н.Наседкина (2000 г.), предлагающих осуществлять стерилизацию рабо­
чего торца световода в пламени газовой горелки. Непосредственно перед
операцией рабочий торец световода помещают в пламя газовой горелки (га­
зовая зажигалка). Прокаливают кварцевое волокно, сжигая все возможные
органические частицы, и поджигают полимерную оболочку. Затем сухим
стерильным марлевым тампоном «снимают» пламя. Таким приемом авторы
монографии рекомендуют уничтожать все органические микрочастицы, ко-
13 торые могут быть на торце полимерной оболочки. Следующими действиями,
которые необходимо выполнить перед операцией, обычно бывают скалыва­
ние кварцевой жилы, повторное промывание спиртом, проветривание и про­
жигание только кварцевого, уже обновленного скалыванием, рабочего конца.
Непосредственно перед операцией делают 1-2 «выстрела» лазерным импуль­
сом в воздух. После такого комплекса мероприятий рабочая часть волокна
(30-50 см) и, главное, его торец являются стерильными, что подтверждали
неоднократные контрольные микробиологические посевы
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:07 | Сообщение # 15
seabee, почитайте , и нам расскажете , плиз
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Дек.2014, 22:24
medtecoДата: Вторник, 03.Фев.2015, 15:19 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Руководитель направления
Мытищи
gomooncool, про ПЛАСТЕР-100 можете спросить у меня)
Руководитель направления «Стерилизационное оборудование»
Зиборова Ольга
Сообщение отредактировал medteco - Вторник, 03.Фев.2015, 15:20
seabeeДата: Четверг, 12.Мар.2015, 07:51 | Сообщение # 17
Да нет там ничего.Полая загрузка А - изделие,открытое с одной стороны,когда отношение длины полости к её диаметру больше или равно 1 (1< L/D< 750) или ( 2< L/D < 1500). Т.е. наконечник 100мм/10мм= 10 мм т.е < 750.
Полое В - (1< L/D < 5).И когда -(2<L/D < 10).По второй формеле-тоже наконечник. shok
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 12.Мар.2015, 08:05
EwedДата: Вторник, 24.Май.2016, 13:23 | Сообщение # 18
Здравсвуйте, почему на пульсирующем вакуумном стерилизаторе, в автоматическом режиме, не переходит в режим стерилизации после запуска машины? То есть продукт загружен, дверь загерметизирована, начинается импульс-нагрев-...и всё...
Wed
nefritДата: Пятница, 22.Июл.2016, 06:26 | Сообщение # 19
Томская область
Томск
Кроме Пластер и Стериплаз, есть что-то еще отечественное?
filinДата: Пятница, 17.Фев.2017, 18:46 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
радиоинженер
напишите про априонную стерилизацию
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 19:22 | Сообщение # 21
в паровых стерилизаторах есть режим прион.
YurkevichДата: Вторник, 21.Фев.2017, 00:10 | Сообщение # 22
инженер-наладчик
выборг
Марки паровых стерилизаторов с "режимом прион"?
В литературе указывается, что для достаточной стерилизации прионов подходят режимы паровой стерилизации с температурой выше 120 градусов и с увеличением времени этапа стерилизации в несколько раз (до часа). Практически, в любом паровом стерилизаторе, в режиме ручной установки параметров, можно такой режим задать.
МастерБакуДата: Вторник, 28.Фев.2017, 22:08 | Сообщение # 23
nea до 20 минут при 134гр вместо 10
AlexSwДата: Пятница, 02.Фев.2018, 18:15 | Сообщение # 24
Chemo autoklav melag - химический? У моего два резервуара, внешний и в нем внутренний? Какой и чем заполнять подскажите?
YurkevichДата: Пятница, 02.Фев.2018, 19:16 | Сообщение # 25
инженер-наладчик
выборг
мастер Баку Из паспорта СПВА-75 К с.23 (в скобках - название столбцов) " (режим) 5 ручной набор; (температура) 110°С—134°С; (время) от 1 до 255 мин; (давление) 0,05—0,21 МПа" Источник: СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПВА-75-1-НН ПАСПОРТ АУТД 942711.001 ПС"- п.8,4
DamanoraДата: Среда, 05.Июн.2019, 11:53 | Сообщение # 26
Западный
Безопасная, влажная стерилизация банок в микроволновке. Емкости нужно промыть теплой водой с хозяйственным мылом либо с содой, тщательно высушить полотенцем, а далее следовать этой инструкции:
1. В емкость налить 10-15 мл жидкости.
2. Поставить тару в микроволновку, выставить мощность 700-800 Вт и засечь время.
3. Выделяющийся при нагревании пар уничтожит бактерии. Достаточно двух-трех минут стерилизовать банки в микроволновке.
4. Аккуратно достать емкость из прибора, слить воду и заложить в банку заготовку, либо поставить ее на чистое полотенце, перевернув кверху дном.
Источник https://woman365.ru/recipes/sterilizaciya-banok-v-mikrovolnovke
Lydo4kaДата: Четверг, 06.Июн.2019, 11:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 39
Интересно, а попадаются Вам пациенты, которые с недоверием смотрят или даже спрашивают надежно ли простерилизованы инструменты? :) У меня в последнее время таких по паре человек в месяц точно проскальзывает
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
