Стерилизатор ГП-80 СПУ 2009г
med57Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
При выборе режима 120 градусов стерилизатор работает нормально. При выборе 180 градусов не отключается нагрев и срабатывает защита. Если подключать магазин сопротивлений, то при быстрой смене сопротивлений нагрев отключается, а если подержать подольше в нагреве, то он перестаёт отключаться. По своей дурости поменял уже симистор и оптопару. Подскажите в каком направлении смотреть unknown
p.s. плата с ацп 3201, контроллер заклеен надписью гп-80
Благодарю за Ваш ответ.
Сообщение отредактировал med57 - Понедельник, 15.Сен.2014, 08:57
RomualdДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 16:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Вместо датчика температуры подключаете резисторы?Если на 120град.работает,наверняка дело не в датчике.Была похожая проблема-тогда сбились фиксированные настройки контроллера,в паспорте должна быть методика программирования.
vadmorozДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 17:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Поставь для контроля температуры поверенный контрольный термометр и проверь какому сопротивлению соответствует 180 град.,скорей всего неисправен датчик
med57Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 09:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
vadmoroz, так дело в том, что с магазином сопротивлений такая же ситуация как с датчиком. к примеру, выставляю сопротивление, чтобы на дисплее было 150 градусов. показывает нагрев. выставляю сопротивление, чтобы было на дисплее 190 градусов-отключает нагрев. но если на 150 градусов оставить на полминуты, то при переключении магазина сопротивлений до 190 нагрев уже перестаёт отключаться.
Romuald, паспорта нет unknown
RizvanДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Грозный
Если можно выбирать 120 и 180 град. дело не в программировании. Похоже, что симистр перегревается, так бывает когда термопаста высыхает и теряет свойства, тем более если симистор менялся. Добавь термопасту и проверь в работе.
creytДата: Среда, 17.Сен.2014, 06:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
А проверить есть сигнал на открытие тиристора или нет тяжело?
у меня все диоды болят
med57Дата: Среда, 17.Сен.2014, 08:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Вопрос решён, не до конца разобрался в схеме и не увидел, что второй тиристор стоит на блоке коммутации blush Всем спасибо за ответы.
1. Anthos A6+ инструкция[AVIC (15.Янв.2025)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
3. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
6. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
7. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
9. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
