Центрифуга Eppendorf 5804
AkceptorДата: Пятница, 03.Окт.2014, 11:40 | Сообщение # 1
молекулярный биолог
Помогите пожалуйста определить, что за компонент.
AlexiumДата: Пятница, 03.Окт.2014, 19:25 | Сообщение # 2
Варистор Epcos http://www.digikey.com/us....roducts
Что-то вроде 10K430 или похожее
MunlikДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
керамические варисторы - это нелинейный элемент, сопротивление которого СКАЧКОМ (очень резко) уменьшается при превышении порогового напряжения. И тем самым они работают фактически как стабилитроны, ограничивая короткие выбросы напряжения с в сети. Для чего собственно и применяются - для защиты от скачков напряжения.
Скажем через варистор с напряжением 275 вольт при напряжении 300 В (то есть на ПИКЕ синусоиды переменного напряжения) течёт ток порядка 1 мА. А при 380 В - уже порядка 5 А. Обычно такой элемент ставят после предохранителя (вставки плавкой) - дабы при скачке напряжения сработавший варистор СЖЁГ предохранитель своим большим током.
Но часто выгорает и сам варистор Его можно безболезненно из схемы ВЫКИНУТЬ - на нормальной работе это не скажется. но вот ЗАЩИТЫ от перенапряжения Вы при этом лишитесь. Так что лучше всё-таки заменить.
Сообщение отредактировал Munlik - Пятница, 03.Окт.2014, 21:01
AkceptorДата: Четверг, 09.Окт.2014, 14:45 | Сообщение # 4
молекулярный биолог
Спасибо всем за помощь.
Купил JVR-14N241K, перепаял, и все заработало.)))
1. Anthos A6+ инструкция[AVIC (15.Янв.2025)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
3. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
6. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
7. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
9. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
