"Экран-2" "УВЧ-350-2"
cytadellДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 01:06 | Сообщение # 1
Engeneer
Smolensk
Довелось диагностировать этот аппарат. Проблема - нет генерации. Цепь автоподстройки работает, блок генератора перепахал мультиметром вдоль и поперек. Нашел один интересный момент где и не ожидал найти. Меньше всего грешил на лампу - а точнее на две лампы ГУ-48. Одна старая, другую такую же точно, только новую прислали на заказ. В новой лампе при прозвонке катод звонится с сеткой причем сопротивление нулевое, если не считать сопротивление щупов 0,7-0,9 Ом. В старой лампе такой же глюк после 30-60 секунд накала катода. Кто-то имел опыт с такой проблемой или подобной!? Заранее спасибо за помощь.
При достаточном количестве глаз, все ошибки находятся на поверхности - Рэймонд Эрик Стивен
babysh-mДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 09:15 | Сообщение # 2
Обе лампы с такой неисправностью на выброс. Новую правда нужно попытаться заменить по гарантии.
Цена лампы примерно 3000р.
cytadellДата: Вторник, 09.Дек.2014, 18:19 | Сообщение # 3
Engeneer
Smolensk
Лампу ждем. Цена в тех пределах, что вы написали. Будем надеяться, что пришлют кондицию. По первой бракованной новой лампе поезд ушел - старшие товарищи достаточно долго диагностировали прибор. А банальную прозвонку лампы довелось сделать только сейчас.
zoomerДата: Среда, 26.Окт.2016, 12:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
инженер системотехник
Какие-то у вас старшие товарищи не достаточно расторопны...это же сколько нужно было его тестировать то? А сколько вообще была гарантия на эту лампу? и где заказывали?
1. Anthos A6+ инструкция[AVIC (15.Янв.2025)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
3. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
6. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
7. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
9. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
