Модератор форума: GeorgySmith
Выбор ИБП
omt-74Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 14:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
У нас есть 2 ангиографа Siemens Axiom Artis dTA и dTC. Есть необходимость поставить их на бесперебойники.
Хотелось бы узнать у кого какие ИБП стоят и отзывы по их работе.
GeorgySmithДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 01:44 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Siemens настойчиво рекомендует 160kVA
Какой именно? Их "вагон на рынке" всяких разных....отзывов нет пока по работе. Хотел бы у Вас спросить, что купили и как оно?
tss-sochiДата: Четверг, 02.Апр.2015, 18:53 | Сообщение # 3
инженер по ремонту мед оборудования
Сочи
Я на своих разделил цепи питания инвертора трубки и силовых приводов от цепей питания обрабатывающей изображения части,силовое все запитал напрямую от сети,а обрабатывающую часть от серверного ИБП мощностью 5кВА,только батареи подкинул к нему автомобильные на 190 АЧ (камазовские). если интересно,то подробно напишу как сделал. претензий со стороны контролирующих органов не было. да они особо и не видели ничего. ИБП в тех помещении,а провод питания заменили на 5-и жильный и всю коммутацию через него пустил. снаружи ни чего нет ,не видно что переделанно,а вскрывать аппарат ни кто им не даст,они не имеют на енто прав...
YuriДата: Суббота, 30.Май.2015, 05:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
Вопрос, конечно, интересный...
GE, например, в качестве допоборудования предлагает FluoroUPS - UPS со специальной интерфейсной платой, который, в случае исчезновения питания, выводит предупреждающую надпись на мониторы, блокирует графию, но оставляет возможность включения скопии. Это позволяет корректно прервать исследование.
У нас беда не с исчезновением питания, а его просадками и коммутационными помехами, поэтому, изрядно намаявшись, мы сейчас переводим КТ, МРТ и ангиографы на "полноразмерные" UPS с двойным преобразованием. Для ангиографов UPS ставятся на 160-200кВт
YuriДата: Суббота, 30.Май.2015, 06:45 | Сообщение # 5
Такое решение имеет один недостаток - при проблеме с питанием хирург "слепнет" (исчезает текущее изображение), что в ряде случаев чревато....
Реально нормальное решение - 2 ввода - АВР - ИБП с двойным преобразованием - аппарат. Остальное - от лукавого.
tss-sochiДата: Суббота, 04.Июл.2015, 13:38 | Сообщение # 6
Сочи
Дык у нас они по любому слепнут - и освещение вырубается и все что не буферизованно от АКБ. я делал не в угоду обследованию - операции,а чтоб прибор не ушатывало при пропаданиях и скачках по сети
YuriДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 13:44 | Сообщение # 7
освещение в операционной рентгенхирургу чаще наоборот мешает :) Ему нечего, кроме мониторов, обычно разглядывать... А вот за здоровье силовой части ангиографа я во время бросков напряжения переживал сильнее, чем за компьютерную... уж сильно дороже она.
1. Кракен 2024 список пр...[Krippp (04.Дек.2024)]
2. Кракен 2024: Список в...[studubeyker (04.Дек.2024)]
3. УЗИ DC-3 ф.Mindray[install (04.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (04.Дек.2024)]
5. Мешалка Экрос БП-8000...[nikolai-m71 (04.Дек.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[yblod5 (04.Дек.2024)]
7. Рабочие ссылки на Кра...[Bartsemp1 (04.Дек.2024)]
8. УЗИ Xario 200A ф.Cano...[yzist (04.Дек.2024)]
9. Стоматустановка Smile...[LegS (04.Дек.2024)]
1. Руслан123[04.Дек.2024]
2. studubeyker[04.Дек.2024]
3. Krippp[04.Дек.2024]
4. rin66[04.Дек.2024]
5. install[04.Дек.2024]
6. Serwis8[04.Дек.2024]
7. Bartsemp1[04.Дек.2024]
8. Nigmetzyanov[04.Дек.2024]
9. Kr-N[04.Дек.2024]
10. Крапоткин[04.Дек.2024]
