Модератор форума: GeorgySmith
Ап-т мобильный хирург.рентгеновский Arcadis Varic ф.Siemens
MeditelДата: Среда, 08.Июл.2015, 18:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2015/3299 от 11.02.2022 (ранее от 06.02.2017, от 21.06.2016, от 23.11.2015) года на Аппарат мобильный хирургический рентгеновский (c C-дугой) модели: Arcadis Orbic, Arcadis Orbic 3D, Arcadis Varic, Arcadis Avantic, производства немецкой корпорации Siemens Healthcare GmbH (торгово-производственный бренд - ("Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФС № 2005/1867 от 12.12.2005 года на Аппарат мобильный хирургический рентгеновский (с С-дугой) модели: Arcadis Orbic, Arcadis Orbic 3D, Arcadis Varic, Arcadis Avantic, производства немецкой корпорации Siemens Healthcare GmbH (торгово-производственный бренд - "Siemens"). Отменено с 12.12.2015 года.
Нужно переустановить софт. Есть комплект установочных дисков:
1. Back-UP VA00A;
2. Recovery DVD VA00A;
3. Main System VE11A;
4. COBR VS10B M460;
5. ARCADIS ( ASPIA SW) VC10A SP1;
6. SP C06/C07/C08 M460 BIOS CD;
7. License for Arcadis.
Интересует назначение диска COBR VS10B M460.
Первый раз сталкиваюсь с такой версией софта.
Может кто устанавливал версию VA00A -?
Есть также тема: "Ап-т мобильный хирург.рентгеновский Arcadis Varic ф.Siemens (Проблемы и их решения).
Сообщение отредактировал Meditel - Среда, 08.Июл.2015, 19:02
GeorgySmithДата: Среда, 04.Ноя.2015, 15:38 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
COBR - образ "жёстких/винтов" системника Celsius FujitsuSiemens M460. Он как раз и нужен для пере-установки софта на оной машине. Ну, и, естественно, потом нужны Back-up's. Но лучше снять свежие, если это возможно.
Далее, Вам ещё нужно будет узнать пароль BIOS и иметь сервис-пароль для использования бэкапов и Local Service Configuration.
user_kzДата: Пятница, 01.Апр.2016, 19:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Добрый вечер!
Siemens Arcadis Varic с frm (С-дуга) перестал работать. Программа, доходит до цифру 12-ть и всё. Никаких ошибок не выводит на экран.
Вскрыли системник, там 3-и харда. Подключил поочередно, на первом система и база, второй хард вообще не работает, а в третьем пусто. Выложил лог БД. http://www.medteh.info/_fr/134/ERRORLOG.6
Что можно делать?
Нашёл инструкцию по установке ПО, но, к сожалению, установочных дисков нет.
Кто может помочь?
omt-74Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 19:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 253
Все диски обычно идут с аппаратом, синяя книжка с документацией и дисками.
user_kzДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 20:10 | Сообщение # 5
Кызылорда
Вот как раз их нет.
Кто может отправить?
rossДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 22:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Я бы хард с системой Викторией просканировал. Ещё бы попробовал Акронисом снять образ и на другой жёсткий диск залить.
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 08:59 | Сообщение # 7
Кызылорда
Цитата galaktika ()
Например, с Аркадис Авантик диски лежали сзади в консоле.
Снимаем верхнюю крышку за мониторами и там диски.
Но при установке софта нужен пароль и потом бэкап для восстановления лицензии.
Из трёх дисков: на первом система, на двух других рейд, который формируется при устанке, на рейде результаты исследований.
Как-то так, всё опробовано на Авантаке
Спасибо, понял, но я с этой аппаратурой первый раз сталкиваюсь, по-этому ещё возникает вопросы.
Вот я с соседнего форума взял пароль биоса и администратора системы, а также мануал как всё устанавливается.
А где можно взять файл лицензии?
Искал, к сожалению, дисков там нет.
HWMasterДата: Вторник, 05.Апр.2016, 18:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Файл лицензии license.dat лежит на системном диске!
если системный диск жив, то его от туда можно просто скопировать...
Путь заканчивается Licensing\license.dat
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 19:52 | Сообщение # 9
Кызылорда
если системный диск жив, то его от туда можно просто скопировать ...
Всё понял, вот нужен установочный диск. Пароль администратора и пароль BIOSа есть.
Забыл сказать, системник подключил только на один монитор. Сама С-дуга находится в учреждении.
Сделал полную проверку chkdsk и программа исправила файловую систему. Поставил винт обратно на рентген и программа дальше запустилась, но теперь выходит ошибка и система автоматический завершает работу с отключением системника. Вот на фото ошибка:
Сообщение отредактировал user_kz - Вторник, 05.Апр.2016, 19:53
HWMasterДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:52 | Сообщение # 10
ENGINEER
USSR
Боюсь, что без самого аппарата большего не добиться!
Надо в составе аппарата компьютер проверять.
Главное, чтобы дата и время правильные стояли!
И образ диска сделать обязательно надо!
user_kzДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:02 | Сообщение # 11
Кызылорда
Хорошо и ещё вопрос: как можно сделать образ второго жёсткого диска, диск на рабочий компьютер подключил, но, к сожалению, там ничего нет, это и есть raid.
Всем спасибо за участие.
Сегодня подключили на месте, вышла ошибка "ASP_ASM_E_70", удалось решить указанную ошибку, сделав настройки видеокарты NVIDIA, а именно, поставил режим DualView и далее левый монитор Primary. Поставил одинаковую разрешение в обоих мониторах. Перезагрузил систему и тут в ниже появился надпись: "X-ray READY". Всё решено.
Забыл сказать, если кому-то нужен default password от BIOS и administrator, то обращайтесь, могу дать без проблем.
Katalanos87Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 12
Biomedical engineering
Кипр
Paphos
Всем привет.
У меня тоже точно такая ошибка: "ASP_ASM_E_70".
Как могу сделать настройки на настройки на nvidia?
Kalimera kosme
MeditelДата: Четверг, 26.Янв.2017, 19:36 | Сообщение # 13
Радиоинженер
ЦФО
Ищем комплект установочных дисков для ARCADIS Varic с PC type M450
Свалился софт, с аппаратом установочных дисков нет.
Кто может поделиться образами дисков, или образом системы?
Сообщение отредактировал Meditel - Четверг, 26.Янв.2017, 19:38
victerДата: Пятница, 27.Янв.2017, 08:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Привет.
А внутрь аппарата лазили?
Обычно сименс оставляет документацию и диски там. Вскройте заднюю крышку консоли и посмотрите.
Если не найдёте пишите, сделаю копию.
MeditelДата: Суббота, 28.Янв.2017, 09:33 | Сообщение # 15
Радиоинженер
ЦФО
Конечно, кроме пыли слоя пыли ничего нет biggrin
Для 460 у коллег нашли, а 450 нет.
Извиняюсь, я сразу не уточнил версию софта, надо:
syngo software version VC10A M450
Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 28.Янв.2017, 09:47
ShadowcarДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 21:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
У меня есть софт, лицензии и сервисные ключи для этого аппарата.
SIДата: Пятница, 22.Мар.2019, 08:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Доброе утро.
У меня похожая неисправность пишет: "X-ray not ready", а ниже: "ArchNet started" при этом аппарат зависает, на аппарате ошибок нет.
http://www.medteh.info/_fr/118/2203201.jpg
Получается, что С-дуга без копьютера не сможет включится сама по себе?
Сначала вообще не загружался. Вскрыл системник, там 3-и харда. Подключил поочередно, на первом система и база, на втором есть программа, а в третьем пусто. Сделал в рейде задействовал пустой хард. Сейчас загружается, но пишет на компьютере: "X-ray not ready", а ниже: "ArchNet started", при этом аппарат зависает, на аппарате ошибок нет.
Получается, что С-дуга без компьютера не сможет включиться сама по себе?
Диски 6-ть штук есть.
Кто скажет может ещё какие настройки нужны?
omt-74Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 15:33 | Сообщение # 18
SI, в комплекте должен быть диск с конфигами BIOS, попробуйте их применить, там все настройки, в том числе и HDD.
Medeor-ServiceДата: Среда, 08.Май.2019, 18:43 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Привет, коллеги.
Не так давно получил на склад Варика, 2008 года в полном рабочем состоянии.
Машинка, можно сказать со склада, в прекрасном состоянии и совсем мало пользованная.
Для общей инфы хочу узнать количество сканов на трубке / пробег, есть такая возможность посмотреть эту инфу в сервисном меню как на КТ?
У кого есть опыт с данными С-дугами?
Заранее спасибо :)
Rosbach
spartanec87Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 413
Питер
Дим, конечно, есть. В сервисе всё также))
KoadmirДата: Среда, 06.Ноя.2019, 21:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 74
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, пароли и порядок действий при переустановке софта.
Alone_Wolf_NRRДата: Суббота, 02.Апр.2022, 01:59 | Сообщение # 22
Инженер-медтехник, программист MCU
Петропавловск-Камчатский
Вопрос может немного тупой, но всё же.
Достался в хозяйство агрегат в убитом состоянии, в котором до меня уже перекопалось много рук.
Чебурашка грузится до ОС с автовходом в юзерскую учётку, мордочку самой дуги, которая должна после этого подгружаться по HKLM/SCC/RunOnce не подгружает от слова совсем.
На оперблоке самотестирование рэлюшками прощелкивается, но в режиме питания трубки на киловольтах и микроамперах стоят нули и не меняются, что вполне понятно - высоковольтный блок заблокирован, пока не получит разрешающие сигналы от платы управления.
Хотя кнопки от телемеханики работают (т.е. клавиатура и блок управления живы, внутренние сигналы, судя по контрольным диодам, тоже успешно раздаются).
Штатный бесперебойник убили насмерть, но это оставлю на потом - задача минимум - аппарат запустить хотя бы до диагностики. Поэтому включил напрямую.
Дистриб от него по сусекам с трудом но нашёл. Мануалы безнадёжно потеряли.
Вызывает очень большие сомнения схема соединения аппарата с компом. Понятно, что разнообразие разъёмов специально сделано для того, чтобы не так с хрустом не лезло, но COM-порт с COM1 материнки транзитом на такой же COM, только на выноске с платы управления (видеозахвата) и висящий в воздухе COM с пометкой CAN, как-то вызывают очень большие сомнения.
Киньте в меня на всякий случай, если можно правильной схемой соединения, пока я аппарату винты прочекаю и с LockSmitchем на предмет перезадачи инженерных паролей с реестром поиграюсь.
Поскольку смарт-карточку естественно не нашли, но ручной вход без неё в XP благо предусмотрен. Алгоритм примерно следующий(работает не только на дуге, но и на любых аппаратах с дурной привычкой перехватывать Shell собственной междумордой по /RunOnce):
1. При включении на морде Бивиса давим F12 и выбираем загрузку с CD/DVD. Грузимся с какого-нибудь пака с ERD (я обычно Navigator использую). В ERD с подключенным реестром базовой ОС (там у Дуги обычная XP стоит, у анализаторов и 7...8...10 встречались) запускаем Locksmith и переназначаем админский пароль (потому что под медиком так сурово урезаны права, что машина даже диски прочекать не позволяет, не то что драйвера отстегнувшейся периферии переставлять). Если морда жива - в реестре ремим строку из /RunOnce и /RUN (не забывая их при этом в отдельный *.reg экспортировать). Иначе под админом морда тоже автозапустится попытается!
2. Перезагружаемся под ось. Давим на ней Ctrl+Alt+Del/Вход под другим пользователем/ и Ctrl+Alt+Del 2 раза (обход доверенной загрузки). Чем появляем вместо выбора пользователя/автологина обычное окно с логином/паролем. Вводим админский пысворд, до этого заданный LockSmitchем. Ну и, по крайней мере зайдя под админом дальнейшие реанимационные процедуры с аппаратом нам будут доступны как на обычном компе.
После того, как поработали успешно - накатываем сохранённый рег (возвращаем автозапуск морды где росла). Иногда морда вносит эти строчки в реестр сама при ручном запуске (у Элипсовских анализаторов, например).
Как ведёт себя морда Дуги - успешно подыму - посмотрим.
alex219Дата: Суббота, 02.Апр.2022, 10:56 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 115
Хабаровск
https://disk.yandex.ru/d/wdq9PVlGlz2yOw схема функционал с синей книги
_bios.docx (10.3 Kb)
Alone_Wolf_NRRДата: Суббота, 09.Апр.2022, 01:56 | Сообщение # 24
Инженерный доступ к аппарату получил. Прочекал. Файлы лежат, вроде, все на своих местах. Система заявляет, что компоненты arcadisа там тоже успешно установлены. По диагностическим диодам всё в обоих блоках, вроде, показывает нормальную работу, но контроллер оперблока крутит обратное колечко (не загружено управляющее ПО), естественно, с последующей выдачей на морду 2006 ошибки (connect timed out). Тоже показывают и диоды на плате управления в компе.
По логам последнего успешного запуска аж в 2017 году(!) Вижу, что у аппарата чисто софтово отвалился драйвер web-камеры (видеозахвата с головы) и, соответственно, заявления от морды XRay not initialised. Видимо, пытались поремонтировать ... так красиво, что теперь у машины от системы скрыт RAID (хотя на дисках 2 и 3 присутствует, так что база сковырнута сторонним ремастерингом "как лежала", и если что можно спокойно грохать и пересобирать). А в 2018 году уже, судя по кучным ошибкам SQL сервера, она уже отвалилась.
Видимо, придётся осваивать делание себе ServiceLevel-ключей, под что, как я понимаю, SmartCard reader используется, подключенный как флопик 1,44, на который диск с инсталляшкой морды и обращается (судя по батничкам на диске). Пластик "с микросхемкой" болванкой найдётся, но вопрос: что туда шить?
Потому что насколько посмотрел видюк нормального старта похожей дуги - морда там грузится уже под осью через какое-то маленькое консольное окошко, т.е. не через runonce, а как-то заднепроходно. Есть, конечно, вариант цинично затянуть ремонт, на что командир грозился временно приволочь рабочую Дугу от каких-то соседей, и там посмотреть, что, где из недостающих системных переменных должно быть прописано ручками. Но это крайний вариант.
Ещё интересный момент: Crash log датирован аккуратно 01.01.2018 года.
Может быть какой-нибудь заковыристый таймшот в лицензии?
mukapotapДата: Понедельник, 04.Июл.2022, 22:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Минск
Нет ли у кого софта под Arcadis Varic VC10A sp1, PC type M460 ?
Сообщение отредактировал mukapotap - Вторник, 05.Июл.2022, 19:05
1985bahaДата: Понедельник, 27.Май.2024, 19:46 | Сообщение # 26
user
Almaty
user_kz, alex219, здравствуйте!
Скиньте, пожалуйста, порядок установки, а то в родной книжке не нашёл как это сделать. Нужно переустановить софт. Есть комплект установочных дисков:
1. Back-UP VA00A;
4. COBR VS10B M460;
Alone_Wolf_NRRДата: Четверг, 06.Июн.2024, 14:37 | Сообщение # 27
Цитата Alone_Wolf_NRR ()
Видимо, так и придётся осваивать делание себе ServiceLevel-ключей
Собственно, сервисным ключом проблема и решилась.
Как выяснилось, после переустановки софта (очень интересно реализованной Norton Ghostом) пока не зайдёшь под актуальным ServisLevelом (да, они протухающие по системному таймеру) и не проставишь первичные настройки (в т.ч. подтягивание своего lic-файла) - морда просто НЕ автозапускается! Вернее, под админом запускается только на открытие странички, не вводится этот сервисный ключ.
Тоже самое происходит и при смене системной платы в рентгене. Видимо, аппарат сверяет её SN.
Проблема решена. Аппарат в работе.
Сообщение отредактировал Alone_Wolf_NRR - Четверг, 06.Июн.2024, 14:49
Alone_Wolf_NRRДата: Четверг, 06.Июн.2024, 15:07 | Сообщение # 28
Main System(загрузочный)->Imaging Software (к заводу).
Или MainSystem->BackUp (к точке, когда он сделан).
Дальше нужно ввести актуальный ServiceLevel ключ и в Settingsах (которые им открываются) подкинуть лицензию.
Исходные данные для генерации сервис-ключа - серийник на корпусе аппаратного ключа (флэшка) + системная дата + время жизни ключа.
Перечисленный набор дисков однако странный. Он, как минимум, от 3-х разных Аркадисов. Это точно от этого аппарата?
Правильный суффикс (V???A) он выдаёт в окне, где запрашивается сервисный ключ, или если его неправильно набрать - в сообщении об ошибке вместе с серийником аппаратного ключа.
Если ввести пустой ключ - запуск происходит цинично под UserLevel, где ни одна кнопка кроме "Helpа" не работает.
И да, при переустановке софта или замене системной платы рентгена рентгенологический журнал и счётчики наработки он теряет!
Сообщение отредактировал Alone_Wolf_NRR - Четверг, 06.Июн.2024, 15:27
1985bahaДата: Воскресенье, 16.Июн.2024, 19:55 | Сообщение # 29
user
Almaty
Здравствуйте. спасибо. да это точно от этого. на другом этаже стоит такой же аркадис и в нем такой же набор дисков. недавно нашел у другого медтехника диск Bios cd записанный на болванку, с нее биос установился. Т.е я сначала начал с диска CORB , потом поставил Recovery 1 затем Recovery 2, он попросил поставить BIOS CD, после перезагрузился Windows. Теперь вот обдумываю мой дальнейшие действия
1. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
2. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
4. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
5. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
6. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
7. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
8. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
9. Ортопантомограф Kodak...[DopeTech (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
