Модератор форума: GeorgySmith
Ангиограф Infinix Vc-i Toshiba
BritvinILДата: Среда, 23.Сен.2015, 16:26 | Сообщение # 1
Студент
Подсела трубка на Infinix vc-i, как провести калибровку трубки или генератора. Так же интересует как откалибровать геометрию.
Заранее спасибо!
Anakonda2aДата: Пятница, 25.Сен.2015, 16:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А как вы это определили? Если ошибка, то какая? Замеры - какие и чем их делали, по какой методике?
Для калибровки нужно войти в сервисный режим - нужен код доступа. (Ну или хотя-бы знать как в него войти, тошиба любит задавать ребусы. Иногда требуется специальный программатор, обычно поставляется с аппаратом, но монтажники любят его тырить.).
Что вы имеете в виду? Я плохо знаю эту систему, но насколько я помню там программный коллиматор. Т.е. делается снимок во всю матрицу, а затем программно отсекается все лишнее. Опять-же: как и чем делали замеры?
Нужно знать ресурс трубки: сколько ей лет, насколько интенсивно ее использовали? (Если трубке больше трех-четырех лет (или большой ресурс) ее целесообразно заменить).
Кстати, а в каком состоянии детектор? Детектор тоже калибруется.
BritvinILДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 10:42 | Сообщение # 3
Студент
По поводу трубы: на аппарате еще не работали, поступила жалоба врачей на качество картинки. Менять трубу денег нет.
По поводу калибровки трубы и детектора: как получить этот код доступа для входа в сервисный режим?
По поводу геометрии: имеется ввиду калибровка положений С-образного штатива. Это тоже производится с помощью сервисного режима?
Anakonda2aДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 20:58 | Сообщение # 4
Подольск
если аппарат новый - то к официалам по гарантии, если простоял в чулане (ну или провисел) больше года, то за него вообще браться стремно - могут быть стерты микропрограммы и настройки.
Если не получили в момент сдачи в эксплуатацию, то только у официалов. Иногда находятся умники от монтажа - меняют коды доступа, тогда совсем плохо.
Поинтересуйтесь кто проводил монтаж, пуско-наладку и обучение.
Это не геометрия а позиционирование. Сразу вопрос - сколько стоял? У меня ни разу не было подобных проблем. По опыту знаю, что на тошибовской технике для подобных калибровок может потребоваться специальное оборудование и их сервисные инструкции, у вас их нет, у меня на эту систему их тоже нет.
Далее, а почему вы решили, что у вас трубка села? Вы же пишете, что на нем мало работали. Тошибовские трубки очень надежны. А вот если долго не работали, то калибровать пожалуй нужно детектор. (Да и выглядит это как подсевшая трубка). Саму трубку можно проверить дозиметром (ну например анфорсом или пираньей).
Для калибровки детектора нужно иметь кучу акрила или ванну с водой (первое предпочтительно - по крайней мере не прольешь куда-нибудь не туда) и методику. Если вы этого никогда не делали, то пригласите тех, кто вам покажет. Если нет методики, то и начинать не стоит. Если у вас стоит обычная телевизиока (возможно - для уменьшения цены), то сходу грешить на трубку я бы тоже не стал. Измерьте ее режимы, напишите, будем думать.
Очень мало информации о неисправности. Нужны фото монитора с сообщениями.
посмотрите здесь http://www.medteh.info/forum/85-8264-1
GeorgySmithДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:21 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
он временно-зависимый
VaouДата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:54 | Сообщение # 6
был инженер Тошиба Ангио
под-Москва
Меня зовите, сделаю.
дешевле будет хуже
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
