Модератор форума: GeorgySmith
Toshiba Infinix VC-1
speshlistДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Итак, при выборе любого значения F-pulse Rate выскакивает X52HV Error трубка не крутится. На плате PXCIF реконструктора загорается красный светодиод ошибки Status_NG. При режиме Continuous - непрерывная флюороскопия, работает нормально. Сбой синхронизации реконструктора и управления генератором. Диски, все кабеля к реконструктору проверили, расстыковали и обратно поставили. Что ещё нужно покапать?
speshlistДата: Среда, 02.Дек.2015, 11:00 | Сообщение # 2
Вологда
Если кому интересно PXCIF это не на реконструкторе, это управление генератором. Графия работает нормально. Проблема, что на аппарате без пароля даже логов не посмотреть.
Подозреваем плату ADIF - она рождает импульсы скопии, которые потом в System-IF превращаются в управление генератором(через PXCIF). Все остальное исправно.
Alex-novoДата: Среда, 02.Дек.2015, 16:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Большой
С вероятностью 99% могу сказать - трубу под замену.
speshlistДата: Суббота, 05.Дек.2015, 20:40 | Сообщение # 4
Вологда
Можете прокомментировать более подробно? Труба на всех режимах графии отрабатывает. В чем прикол?
Alex-novoДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 06:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
Большой
Во-первых, логи смотреть не надо. Расшифровка ошибки популярно расписана в Service manual 1. Во-вторых, проблема известная. Нить катода одного из фокусов теряет своё сопротивление, аппарат это видит. На всякий случай проверьте состояние высоковольтных выводов катодов на трубе. Бывает что образуется нагар меду пинами из-за неплотного прилегания в\в наконечника в стакане и наличия воздуха.
speshlistДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:08 | Сообщение # 6
Вологда
В Service Manual расписаны только ошибки начинающиеся с H. И ни одной с цифрой 52. H37, H42,H33 и т.д. У нас X52. Просмотрел все страница за страницей. Высоковольтники проверим, смазку заменим. Если садится накал почему сразу менять, калибровкой не решится?
В управлении высоким участвуют три платы PXCIF, System-IF и ADIF. PXCIF раздает команды другим платам в модуле управления генератором. System-IF преобразует задачу с консоли в управление для PXCIF и связывает генератор с обработчиком изображения. А вот ADIF выхватывает из видеосигнала пульсы высокого и передает их на System-IF для коррекции управления высоким. По логике поведения понимаю что первые две System-IF и PXCIF абсолютно исправны, генератор работает во всех режимах... кроме того режима, когда надо синхронизироваться по фактически полученному кадру. Потому грешу на ADIF. В чем я не прав?
Alex-novoДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 10:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Большой
Плохо смотрите, SERVICE MANUAL глава 3.2 XTP-8100G таблица с ошибками начинаются 0х2... и тому подобное. Калибровкой не решится, поверьте опыту, и вызывайте Тошибу для замены трубы. Там накал не просто садится, а часть нити накала замыкает на корпус.
speshlistДата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:56 | Сообщение # 8
Вологда
Стаканы проверили, тошибу вызвали) и все таки, в мануале failure in gcu unit from tube side, почему севшая трубка дает именно такую ошибку и такое поведение. Графия ведь работает исправно. Первыми расходятся именно настройки накала до этого режима?
d1v@nДата: Суббота, 26.Дек.2015, 09:01 | Сообщение # 9
GCU grid control unit... Grid- сетка для управления трубой.
Т.е. для получения импульсного рентгена на эту сетку подается импульсное запирающее напряжение.
А трубу менять потому, что, сетка замкнула... надо мерить куда. Именно по этому и не работает импульсный режим. Вполне возможно что ещё и электронику менять после замены трубы придётся, ну это как повезёт.
speshlistДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 10
Вологда
d1v@n, Спасибо огромное, теперь все понял. Кому интересно тут объяснение принципа
http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc....ahn.pdf
mtehnikДата: Вторник, 28.Июн.2016, 19:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Ссылка не работает, случайно не сохранился файл?
Поделитесь пожалуйста (edisappear@mail.ru)
VaouДата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:33 | Сообщение # 12
был инженер Тошиба Ангио
под-Москва
speshlist,
Идея проста: пульс - скопия делается нарезанием ипульсов из непрерывной скопии (правда доза существенно выше).
Для этого используется GCU.
Если от перегрева \ старости нить накала коснулась чашки GRID (а на ней -3кВ в импульсе), то на накал пришли -3кВ. Кердык.
Дальше смотреть: осталась ли жива плата МАС (скорее всего плата МАС1).
Проверять проблему просто - если есть графия и непрерывная скопия, то пульс флюро сдохла по контакту нити накала на GRID.
Замена трубы, как уже и было сказано.
дешевле будет хуже
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
