Модератор форума: GeorgySmith
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Ангиографы » С-дуга OEC 9800 C-Arm ф.GE (Проблемы и их решения)
pilsДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 08:35 | Сообщение # 1
Мурманск
Регистрационный номер медицинского изделия МЗ РФ № 2002/197 от 27.03.2002 года.
Мобильная цифровая рентгенохирургическая установка OEC Series 9800 в составе систем с различной комплектацией в каждой системе (модификации):
- Система 9-дюймовая стандартная с С образным держателем трубки (для кардиологических исследований);
- Система 9-дюймовая стандартная с С образным держателем трубки (некардиологическая);
- Суперсистема 9-дюймовая стандартная с С образным держателем трубки (для кардиологических исследований);
- Система 12-дюймовая с С-образным держателем трубки.
Сообщение: "Power off.wait 5 seconds" (питание отключено, подождите 5-ть секунд). После ожидания и перезагрузки ничего не изменяется, и снова высвечивается данное сообщение.
О какой системе (модификации) речь? ... См. РУ № 2002/197.
Есть тема: "С-дуга OEC 9800 ф.GE (Проблемы и их решения)".
GRA1978Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 00:31 | Сообщение # 2
инженер-наладчик
При загрузке? ...
Проверяем дату, если слетела ... Тогда смотрите батарейку CR 2032, на плате CPU, в консоли оператора ...
Затем в BIOSе этой платы надо выставить тип носителя для загрузки системы ...
speshlistДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Вся диагностика заключается в том, чтобы отследить до какой стадии доходит загрузка, то есть сколько стрелочек пробегает на экране. Каждая стрелочка означает определенную стадию.
orentoxicДата: Четверг, 31.Окт.2013, 14:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Не стал лепить новую тему.
Суть проблемы: айболиты проводят литотрипсию, и во время процедуры скопии, у них появляется ошибка на С дуге "Filament Regulator Failure - Press Any Key", режим якобы используют авто, ничего не меняют. Жмут кнопочку на С-дуге, продолжают работать несколько секунд, и снова тоже самое.
Дальше интереснее, я пришёл, включил, минут 15 баловался с перерывами, и в авторежиме и сам ставил маленькие значения (50-60 кв и 20-25 ма), рассматривал мультиметр, ничего.
Потом поспрашивал у медичек, последний раз когда такое было, был режим 70 на 40 кажется, в общем, включил авто и начал под трубку предметы пихать (в смысле на стол). В общем, дошел до таких же значений, с минутку, ну, нет у меня такой ошибки. Ну, допустим, я как бы поверил айболитам, в мане есессно написано звонить в техподдержку. Добиваюсь связи с инженером, рассказываю всё тоже самое,
1) что предлагает добиться на моих глазах появления этой ошибки, и посмотреть какие режимы были.
2) ну и как вариант говорит что, ниточка на трубке просаживается, а компьютер имея свои пределы по току на трубке начинает замечать что, параметр уходит. Так вот как вариант предлагает откалибровать через ноут, собственно процесс в сервиснике описан (Filament/Duty Cycle Calibration), Но нужна софтина так называемая RUT Utility. Кто-нибудь такую фишку проворачивал? Может есть у кого? GE бесплатно не даёт. Собственно, я как бы понимаю, что это метод оттягивания решения проблемы, но я думаю, айболиты не согласятся на новую трубу, пока родная не сдохнет.
Marko08Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 23:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
service engineer
Kyiv
pils, orentoxic, а что делать, если на аналогичном аппарате OEC® 9900 Elite Cardio иногда появляется и первое сообщение - " Power off.wait 5 seconds" и второе - " "Filament Regulator Failure - Press Any Key". А в дополнение еще и батареи потекли - нужно менять, но на оригинальные бюджета не хватает, придется искать китайские... А еще прошу посмотреть на картинки - что делается на стаканчике анода? (Это после высокого "высокого" - больше 115 кВ. - иногда были случаи отказа). Нужно его менять или реанимировать возможно - кто может подсказать? Заранее спасибо!
orentoxicДата: Среда, 07.Май.2014, 14:15 | Сообщение # 6
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Power off и что то про precharge по мануалу докопались до автомата (circuit breaker cb1) он установлен на "днище", загляните на всякий случай, он отключает / включает питпние от батарей, ну и плюс еще сами аккумуляторы, мы нашли одну оторванную перемычку. Мы пытались заказать новые не через джи и, но нам сказали их не поставляют больше, а у джи и есть. Но это на 9800, как у вас не знаю. По поводу второй ошибки мы софт у амеров очканули покупать (руководство) боясь наёбки, но там еще хитренький кабелек есть, где то на медвренче было, джи и есесно не дает и не продает, мотивируя тем что мы не партнеры им. Как то так. Со стаканомя слышал что люди на местных заводах вытачивают такие...
DiCamomilДата: Среда, 09.Июл.2014, 17:49 | Сообщение # 7
МРТ, КТ, Ангиографы
москва
Ошибка по филаментам выходит еще из-за плохого контакта катодного кабеля. Силиконовая смазка имеет свойство засыхать. Если в стакане есть следы пробоя, то надо попробовать зачистить след и хорошенько смазать кабель. У меня есть программа для подключения к системе ;-)
DenisMSДата: Суббота, 20.Июн.2015, 22:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Заинтересует эта тема.
Тоже есть несколько аппаратов на обслуге, и один как раз напрашивается на калибровку (периодически ошибка "Low mA").
Вопрос вот в чём: имеет ли смысл искать этот софт, если я не партнер GE. Т.е. смогу ли я им воспользоваться?
Сможет кто-нибудь подсказать, может, и кто знает где его купить?
krmДата: Суббота, 02.Апр.2016, 04:50 | Сообщение # 9
механик
Кыргызстан
ош
GRA1978, pils, извините, пожалуйста, проблему С-дуга OEC 9800 C как решили?
У нас такая проблема с ОЕС 9900.
mtehnikДата: Вторник, 28.Июн.2016, 19:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Цитата DiCamomil ()
DiCamomil
Поделитесь, пожалуйста, программой для подключения.
edisappear@mail.ru
victerДата: Пятница, 28.Окт.2016, 14:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Всем привет.
Кому требуется UtilitySuite (RUT одна из его утилит) пишите.
bostanidisДата: Пятница, 30.Дек.2016, 19:32 | Сообщение # 12
STΑYROUPOLI
Греция
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
victer, добрый вечер Стажер.
Очень сильно нужна прога для С-дуги 9800.
Помогите, пожалуйста, если можешь.
bostanidis@gmail.com
ElarachДата: Среда, 11.Дек.2019, 20:12 | Сообщение # 13
Ultrasound
Мексика
Mexico DF
Victer, good day. I have a OEC-9800 with the issue with the iris potentiometer. I have read the service manual and according to the procedure, I have to make the calibration with the Utility Suite in order to complete this task. I don't know if you still share the program.
I appreciate your support to this request. My email is elarach@prodigy.net.mx
Thanks in advance for your help.
Greetings.
Hi I'm service engineer on Ultrasound, I have the specility on densitometry and x-ray equipment as well.
vlad852Дата: Среда, 21.Окт.2020, 18:08 | Сообщение # 14
Минск
victer, добрый день.
Поделитесь программкой, пожалуйста)
victerДата: Среда, 09.Дек.2020, 11:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 55
Мурманск
Всем привет.
Кинул все материалы в хранилище.
http://www.medteh.info/load/81-1-0-3530
DeniStaДата: Среда, 23.Авг.2023, 17:21 | Сообщение # 16
Помогите советом. Как сделать ARCNET кабель для подключения к GE OEC 9800.
LAN-ом не подключается совсем.
DeniStaДата: Суббота, 04.Ноя.2023, 07:57 | Сообщение # 17
Незнакомый инженер из Греции прислал мне распиновку кабеля ARCNET (спаял, протестировал, работает) для 9800 и UtilitySuite 7.5.6.
Ищите в хранилище файлов.
Ссылка на архив: https://disk.yandex.ru/d/Ev3Jl5e2eLC1Cg
Сообщение отредактировал DeniSta - Суббота, 04.Ноя.2023, 08:04
1. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
2. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
7. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
8. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
9. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
1. Dsfgs5435[03.Май.2024]
2. Amazonnnxco[03.Май.2024]
3. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
4. TumerHon[02.Май.2024]
5. kemelahunovich[02.Май.2024]
6. dj-evvect[02.Май.2024]
7. BruceThynC[02.Май.2024]
8. cryonus[02.Май.2024]
9. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
10. Flashsher[01.Май.2024]
