Модератор форума: МВР
Нужна ли лицензия?
sturmДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 14:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые техники!
Нужна ли лицензия, если заниматься только ремонтом стоматологических наконечников?
sturmДата: Суббота, 24.Мар.2012, 16:19 | Сообщение # 2
Здравствуйте. Может быть кто-то выскажет свое мнение. Как правило сервисные организации не проводят ТО наконечников, обслуживание проводит мед. персонал (чистка, смазка ). Речь идет именно о ремонте и чаще всего с заменой зап.частей.
lis63Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:53 | Сообщение # 3
начальник участка
Наконечники являются составной частью стоматологических установок, поэтому, лицензия, очевидно, нужна.
sturmДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 12:32 | Сообщение # 4
Quote (lis63)
Позволю себе не согласиться. Производитель не комплектует установку наконечниками. Продавец может укомплектовать , а может и нет...
А по вашей логике и компрессор является частью установки (она же без него не работает). Установку можно использовать без наконечников, например: для удаления зуба.
Но даже если я не прав -lis63 - Вам спасибо за ответ.
YurkevichДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 15:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А что, эта услуга так востребована? Из практики: мелкий ремонт выполняет или персонал или сервисная организация, выполняющая ТО медоборудования; прии серьезных поломках или износе отдельных деталей стоимость ремонта становится такой что медики предпочитают купить новый.
sturmДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 18:47 | Сообщение # 6
В Питере очень охотно ремонтируют. Я сам работал в сервисе. Хочется поработать как ИП, а лицензия это очень заморочисто...
lis63Дата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 23:38 | Сообщение # 7
начальник участка
Вообще, поскольку Вы, я так понимаю, на первых порах хотите работать с негосударственными организациями, то можете им выставлять счета, например, за консультационные услуги или еще за что-то. Иногда соглашаются. Хотя, из моей практики, стоматологам практически всегда проще заплатить наличными.
YurkevichДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 23:42 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
выборг
Ну, питер это не пример. Во первых там куча стоматологов, начиная от крупных поликлиник и кончая индивидуалами с одной стомустановкой. Во вторых - куча "фирмачей" и контор, связанных с ремонтом медтехники. которые зачастую могут специализироваться на конкретных моделях. Чуть подальше - коллекция самых разных установок, моторов. наконечников, и пр. и зачастую в штучных количествах. В итоге: изготовители для ремонта "россыпь" как правило не продают, а предлогают ремкомплекты, из которого при конкретном ремонте можеь быть использовано только несколько деталек. А что с оставшимися делать? Включать в стоимость ремонта цену всего комплекта? Включить в стоимость только использованные (сразу вопрос - как выделить из общей) и оставить у себя неиспользованные, - а вдруг позже пригодятся?
sturmДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:56 | Сообщение # 9
Quote (lis63)
Да конечно с негосударственными, но и они иногда задают вопросы о лицензии.
Отсюда и тема,... как грамотно разрулить.
sturmДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 12:04 | Сообщение # 10
Quote (sturm)
Конечно не пример.
Quote (sturm)
Но "фирмачи" сидят и ждут когда им принесут, а ИП ноги кормят.
А вообще тема "Нужна ли лицензия?" я же про это, А не где брать и куда девать запчасти.
YurkevichДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 19:28 | Сообщение # 11
инженер-наладчик
выборг
"Фирмачи" между прочим уже имеют известность и несут ответственность за свою работу Медики знают что если и "накосячат" то тем или иным образом компенсируют, вплоть до замены на другой исправный. А в случае с новеньким? - с него. если что. кроме лицензии и взять нечего.
lis63Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:45 | Сообщение # 12
начальник участка
Да что Вы на автора накинулись, пусть попробует. Только сначала надо попробовать за наличкук поработать, изучить спрос.
sturmДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:54 | Сообщение # 13
Quote (lis63)
Так и я от ответственности не отказываюсь.
Quote (Yurkevich)
Ну не совсем уж новенький, работал в сервисах, а потом с ИПшника как-раз больше спроса.
YurkevichДата: Вторник, 27.Мар.2012, 21:22 | Сообщение # 14
инженер-наладчик
выборг
sturm'у Термин "новенький" не совсем корректно использовал, подразумевал новую "контору" - сервисцентр, мастеская, ЧП, индивидуал. Не всегда персональная известность, полученная при работе в какой-нибудь организации переносится при переходе в другую . Часто реакция: -"хороший был мастер, а перешел в неизвестную контору".
sturmДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:36 | Сообщение # 15
Quote (Yurkevich)
Это верно. Я сейчас никому неизвестный ИП. Репутацию надо заработать.
medtechnik66Дата: Вторник, 22.Май.2012, 20:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 238
Уважаемый sturm, если Вы во всех документах (актах, счетах и т.п.) будете указывать РЕМОНТ наконечников или другой медицинской техники, то нет оснований требовать у Вас лицензию. ФЗ-128 однозначно определил лицензирование только технического обслуживания, а ремонт изделий медицинской техники может подлежать лицензированию лишь в тех случаях, когда медтехника относится к средствам измерений или источникам ионизирующего излучения, а так же в случае проведения текущего ремонта (поскольку текущий ремонт входит в состав ТО - см. письмо Росздравнадзора 05-МС-532 от 09.06.2009 г. ). Стоматологические наконечники не подпадают ни под один из указанных видов, и их ремонт не может являться текущим ремонтом стоматологического оборудования, поскольку выполняется восстановление составной части ограниченной номенклатуры (ГОСТ 18322 - 78).
Таким образом, для законного ведения предпринимательской деятельности по ремонту наконечников Вам достаточно указать правильный ОКВЭД при регистрации и платить налоги. good
kopixenaДата: Пятница, 05.Июл.2013, 16:20 | Сообщение # 17
Медсестра
Здравствуйте. Здесь можно заказать лицензию.
НПК «ТехСервис» г. Москва.
тел/факс: 8(495) 989-65-95
8 (499) 188-58-95
sturmДата: Вторник, 14.Янв.2014, 09:52 | Сообщение # 18
Уважаемый medtechnik66, изменилась ли данная ситуация
после принятия "Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 469"
В приложении: ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В СОСТАВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ.
Есть пункт г) ремонт медицинской техники.
medtechnik66Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 14:14 | Сообщение # 19
Сейчас, как всегда, начинается путаница, которая не скоро устаканится: Федеральный закон определил, что лицензируется только ТО и производство медтехники, а вот подзаконный акт вдруг указывает ещё и ремонт, причём ремонт раньше логично к производству притягивали, а теперь вдруг отрезали, т.е. производитель сам уже не может что-то своё отремонтировать без лицензии - страна дураков. Т.о. сейчас на местах будут крутить так, как это будет выгодно, до тех пор пока кто-то через суд не признает этот пункт "г" противозаконным или опять не изменят ФЗ. Это Постановление даже сам термин "медицинская техника" изменило в разрез с предыдущими регламентными актами.... Медведев как подпишет чё-нить, так хоть стой хоть падай!
NataliyaДата: Суббота, 18.Янв.2014, 17:00 | Сообщение # 20
Руководитель
sturm, думаю, что скорее всего деятельность лицензируется. Если хотите однозначно верный ответ - напишите письменный запрос в Росздравнадзор.
aSKArbin88Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 23:24 | Сообщение # 21
Здравствуйте, форумчане! У меня тоже возник вопрос нужна ли лицензия. Где вообще посмотреть виды медицинской техники, на сервисное обслуживание которых нужна лицензия. Хочу заниматься только обслуживанием обеззараживателей воздуха. Что если я заключу договор на разовое сервисное обслуживание (заменю расходные материалы) не имея лицензии. Меня ждут не столь отдаленные места?
yblod5Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 04:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 769
В ФЗ00013258пр№1 сказано: "...обслуживанием обеззараживателей воздуха допускаются лица имеющие прививки от заболеваний всех больных посещающих помещение, в котором они расположены" , распространение инфекций, даже непреднамеренное- уголовно-наказуемо :biggrin:. А если серъёзно: то что-за договор?
anton26Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 06:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 375
Да все очень просто. Если в больнице обеззараживатель числится как медицинская техника - лицензия нужна.
aSKArbin88Дата: Четверг, 21.Май.2015, 14:09 | Сообщение # 24
Могу ли я заключить договор с больницей на ТО, как ИП, а затем с заключить договор с какой нибудь ООО медтехника у которой есть лицензия? Т.е выступить в роли посредника...
МВРДата: Четверг, 21.Май.2015, 16:32 | Сообщение # 25
. По ныне действующим законодательству и организационно-нормативной документации (а так и должно быть по сути) ЛПУ заключает контракт (договор) на ТО и Р МТ только с сорганизованными специалистами (техническими) (Юрлица, ИП), имеющими Лицензию на право деятельности по ТО и Р (см. с.18,19) МТ ...
. Сама же Лицензия, это "бумага", представляющая собой малюсенькую видимую надводная часть "айсберга" деятельности медтехников (как бы его надводную горизонтальную поверхность) ...
. Почему посредник должен иметь Лицензию? Да потому, что должен ясно себе представлять, что такое ПТИ МТ, как оно организовывается и осуществляется, и что для этого необходимо. Т.к. зная все требования, он может, на основе требований по организации и осуществлению ПТИ МТ, приглашать в субподрядчики соответствующих сорганизованных технических специалистов ... Поэтому Вы будете выглядеть как посредник, желающий урвать "кусок денег", а не как специалист ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 21.Май.2015, 20:08
FEMSAPVAДата: Пятница, 22.Май.2015, 23:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Цитата yblod5 ()
ФЗ00013258пр№1
что это за нормативный документ?
yblod5Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 10:24 | Сообщение # 27
Цитата FEMSAPVA ()
Цитата yblod5 ()ФЗ00013258пр№1 что это за нормативный документ?
разумеется это шутка, ключевое слово:
Цитата yblod5 ()
А если серъёзно
хотя мне было не до шуток, когда подцепил какую-то заразу, а на кануне пару десятков Армедов прочистил и поменял лампы.
seabeeДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 13:43 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1291
Теперь только торговать наконечниками можно без лицензии?И то такие цены,что не наторгуешь.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 22.Июн.2015, 13:44
GMPДата: Среда, 08.Фев.2017, 17:37 | Сообщение # 29
Консультант по получению лицензий
Нужна помощь в получении лицензии на ТО МТ - обращайтесь! Поможем с удовольствием.
lcns.ru
Помогаем получить лицензии на различные виды деятельности
МВРДата: Суббота, 11.Фев.2017, 08:18 | Сообщение # 30
Цитата GMP ()
... с удовольствием
... об "удовольствии" ...
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
