Архив - только для чтения
Сам не знаю что такое-3
STarasДата: Пятница, 07.Май.2010, 08:33 | Сообщение # 1
что за датчик или элемент?
Валялся среди старых кювезов.
Написано ТЭ305.
AlxДата: Вторник, 11.Май.2010, 08:03 | Сообщение # 2
Омск
Если сопротивление около 1,5 кОм, то скорее всего это полупроводниковый термометр.
dupreinДата: Вторник, 22.Июн.2010, 10:21 | Сообщение # 3
так точно! это полупроводниковый терморезистор. используется в качестве датчика температуры.
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 15:04 | Сообщение # 4
нн
По моему на снимке простая термопара (может быть хромель-капель). Просто проверить, посмотреть сколько миливольт дает на воздухе, а потом опустить в гор воду. Если изменения на лицо, то точно термрпара.
fesnДата: Среда, 22.Сен.2010, 20:05 | Сообщение # 5
метролог
новосибирск
Это термопара
nejronДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:31 | Сообщение # 6
разработчик
Датчик температуры ТЭ 305
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ
Предназначен для измерения температуры плоской поверхности конструкции или воздушной среды, или для измерения температуры кожи человека или окружающей среды. Чувствительный элемент термометра – терморезистор, изготовленный из кристаллического кремния, к контактам которого припаяны выводы (МГТФ 1х0,03). Чувствительный элемент закреплен в металлическом корпусе.
http://www.npoit.ru/index.php?Itemid=38&option=com_zoo&view=item&category_id=16&item_id=44
ForwardДата: Среда, 13.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Скорее всего это термопара!
1. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
2. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
3. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
4. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
5. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
6. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
8. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
9. Датчик Mindray L12-4s[Alkahol (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
