Архив - только для чтения
Сам не знаю что такое-3
STarasДата: Пятница, 07.Май.2010, 08:33 | Сообщение # 1
что за датчик или элемент?
Валялся среди старых кювезов.
Написано ТЭ305.
AlxДата: Вторник, 11.Май.2010, 08:03 | Сообщение # 2
Омск
Если сопротивление около 1,5 кОм, то скорее всего это полупроводниковый термометр.
dupreinДата: Вторник, 22.Июн.2010, 10:21 | Сообщение # 3
так точно! это полупроводниковый терморезистор. используется в качестве датчика температуры.
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 15:04 | Сообщение # 4
нн
По моему на снимке простая термопара (может быть хромель-капель). Просто проверить, посмотреть сколько миливольт дает на воздухе, а потом опустить в гор воду. Если изменения на лицо, то точно термрпара.
fesnДата: Среда, 22.Сен.2010, 20:05 | Сообщение # 5
метролог
новосибирск
Это термопара
nejronДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:31 | Сообщение # 6
разработчик
Датчик температуры ТЭ 305
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ
Предназначен для измерения температуры плоской поверхности конструкции или воздушной среды, или для измерения температуры кожи человека или окружающей среды. Чувствительный элемент термометра – терморезистор, изготовленный из кристаллического кремния, к контактам которого припаяны выводы (МГТФ 1х0,03). Чувствительный элемент закреплен в металлическом корпусе.
http://www.npoit.ru/index.php?Itemid=38&option=com_zoo&view=item&category_id=16&item_id=44
ForwardДата: Среда, 13.Окт.2010, 08:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Скорее всего это термопара!
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
