Дата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 22:28 | Сообщение # 1
Житомир
Необходимо узнать размеры резьбовой части баянета для рентгеновской трубки 8-16БД2-145. Например размер резьбовой части баянета для трубки 14-30БД18-150: диаметр 20мм, шаг резьбы 1,5мм, длнна резьбовой части 15мм.
Стас, Шутник,однако. Трубка стоит на флюрографе в гаубе типа РИД-2 но её провернуло, так как баянет не родной. Нужно точить, размера не знаю. Разбирать для того чтобы померять, не хочеться. Аппарат кое-как работает.
