Архив - только для чтения
РУМ-20 м
kemtorДата: Среда, 20.Май.2009, 16:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Ситуация такова:после съёмки (по истечении выдержки) не гаснет красная лампа (высокое), само высокое отключается. Гаснет только после отпускания кнопки
Сообщение отредактировал kemtor - Среда, 20.Май.2009, 16:51
SeptДата: Четверг, 21.Май.2009, 00:32 | Сообщение # 2
Житомир
kemtor, А твои лаборанты смотрят на стрелку мА или на лампочку? lol
kemtorДата: Четверг, 21.Май.2009, 23:44 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
теперь на стрелку смотрят biggrin
SeptДата: Пятница, 22.Май.2009, 01:38 | Сообщение # 4
Житомир
kemtor, Обычно я такое не трогаю, жду чего-то побольше а потом за одно и это.
СтасДата: Пятница, 22.Май.2009, 02:08 | Сообщение # 5
Все таки проверь релюхи, только они могут быть. Я как то тоже долго искал пока все по новый не прочистил.
SeptДата: Вторник, 26.Май.2009, 21:07 | Сообщение # 6
Житомир
kemtor, Проверь наличие 3-х фаз в реле времени. Какое реле времени на 511 или КУ101?
СтасДата: Среда, 27.Май.2009, 05:28 | Сообщение # 7
Sept, а причем тут реле времени? если по прибору как я понял высокое отключается.
SeptДата: Среда, 27.Май.2009, 21:49 | Сообщение # 8
Житомир
Стас, Он может отработать выдержку по высокому и на двух фазах а конца по лампочке не будет.
kemtorДата: Четверг, 28.Май.2009, 19:03 | Сообщение # 9
г.Ульяновск
в проходит, напруга в норме, я временно забил на него,пока так работают, времени не хватает разбираться
Hall70Дата: Суббота, 30.Май.2009, 17:04 | Сообщение # 10
kemtor, просто там релюшек много надо чистить biggrin
MIR4IДата: Воскресенье, 31.Май.2009, 10:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 134
Да взял схемку и прошёлся по цепи лампочки и высокого!!
gi7128Дата: Среда, 01.Июл.2009, 21:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Посмотри реле К1 в реле времени. При таком дефекте обычно оно.
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. CatSW[30.Янв.2025]
2. MaratI[30.Янв.2025]
3. pasha-78[30.Янв.2025]
4. DenisRyzh[30.Янв.2025]
5. Прозоров73[30.Янв.2025]
6. medgija[30.Янв.2025]
7. 9izel[30.Янв.2025]
8. Globuz[30.Янв.2025]
9. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
10. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
