Архив - только для чтения
РУМ-20м не возвращается обратно при томограммах (РЕШЕНО)
СтасДата: Понедельник, 01.Дек.2008, 01:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! у меня вопрос к коллегам кто занимается рентгенами. Стоит аппарат РУМ-20м ,у него проблема такая; не возвращается обратно в исходное положение при томограммах. Сам я рентгенами никогда не занимался вот и приходится делать. Извините если что не так.Аппарат находится в тубдиспансере так что он им очень нужен.
evvenДата: Среда, 03.Дек.2008, 10:07 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Стас, Если можно опиши подробнее. У меня в подобной ситуации, просто одна из 3-х фаз питающих эл. двигатель, пропала (обрыв провода в разъеме).
Правда искать пришлось долго...
VikeyДата: Суббота, 20.Дек.2008, 00:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
а случайно не делает ли он томо в обе сторорны? и какой стол ?
СтасДата: Вторник, 30.Дек.2008, 03:44 | Сообщение # 4
Извините что долго не отвечал проблема была с компьютером.Vikey, томо не делает в обе стороны, а стол "TABLIX". evven,за совет спасибо проверил на всякий случай эл.двигатель, только вот получается что колона двигается, когда стоит не томо и туда и обратно.
Сообщение отредактировал Стас - Понедельник, 12.Янв.2009, 05:21
СтасДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 05:12 | Сообщение # 5
Мужики помогите кто-нибудь с аппаратом, достал уже. cry или есть у кого схема или ссылочку дайте где есть, а то меня этот рентген доконает.
Сообщение отредактировал Стас - Воскресенье, 11.Янв.2009, 05:15
Hall70Дата: Четверг, 15.Янв.2009, 11:30 | Сообщение # 6
Стас, если у тебя "TABLIX" то глянь выключатель К-2, это для возврата колоны в исходное при "томо", а также всю цепь до него, так как получается что у тебя только при "томо" не идет. Если что пиши. smile
СтасДата: Пятница, 16.Янв.2009, 04:56 | Сообщение # 7
Hall70, спасибо, аппарат запустил biggrin этот выключатель( микрик)к-2 был не исправен, контакты выгорели. Меня что и смущало что возвращается когда не делают томографические снимки. Еще раз всем большое спасибо кто принимал участие в решении моей проблемы.
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. CatSW[30.Янв.2025]
2. MaratI[30.Янв.2025]
3. pasha-78[30.Янв.2025]
4. DenisRyzh[30.Янв.2025]
5. Прозоров73[30.Янв.2025]
6. medgija[30.Янв.2025]
7. 9izel[30.Янв.2025]
8. Globuz[30.Янв.2025]
9. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
10. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
