Архив - только для чтения
аппарат "РМ-2002" выскакивает ошибка
Hall70Дата: Воскресенье, 21.Дек.2008, 07:08 | Сообщение # 1
Аппарат "РМ-2002" дентальный панорамный, делает снимки нормально, но в конце съемки на табло появляется код ошибки "Er 40" приходится збрасывать нажатием на "CTL". В описание по данному аппарату такого кода ошибки нет. Если кто сталкивался с данной проблемой и разобрался, поделитесь инфой.
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:02 | Сообщение # 2
Житомир
Hall70, Разобрался?
MIR4IДата: Четверг, 09.Апр.2009, 01:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Такого быть не должно!Может просто проц не правильно прошит?
Hall70Дата: Вторник, 21.Апр.2009, 15:33 | Сообщение # 4
MIR4I, да нет проц нормальный. Как я понял с данной не исправностью получается что идет сбой возврата самой деки от сюда и такой код, не знаю правильно или нет, но с данной не исправностью сладил заменой микросхемы. Точно марку не помню. Саму неисправную микруху пришлось искать без схемы как говорится на вскитку. Так что аппарат работает.
MIR4IДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:06 | Сообщение # 5
Если работает то значит проблема решена))Гора с плеч!!
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. CatSW[30.Янв.2025]
2. MaratI[30.Янв.2025]
3. pasha-78[30.Янв.2025]
4. DenisRyzh[30.Янв.2025]
5. Прозоров73[30.Янв.2025]
6. medgija[30.Янв.2025]
7. 9izel[30.Янв.2025]
8. Globuz[30.Янв.2025]
9. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
10. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
