Архив - только для чтения
аппарат "РМ-2002" выскакивает ошибка
Hall70Дата: Воскресенье, 21.Дек.2008, 07:08 | Сообщение # 1
Аппарат "РМ-2002" дентальный панорамный, делает снимки нормально, но в конце съемки на табло появляется код ошибки "Er 40" приходится збрасывать нажатием на "CTL". В описание по данному аппарату такого кода ошибки нет. Если кто сталкивался с данной проблемой и разобрался, поделитесь инфой.
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:02 | Сообщение # 2
Житомир
Hall70, Разобрался?
MIR4IДата: Четверг, 09.Апр.2009, 01:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Такого быть не должно!Может просто проц не правильно прошит?
Hall70Дата: Вторник, 21.Апр.2009, 15:33 | Сообщение # 4
MIR4I, да нет проц нормальный. Как я понял с данной не исправностью получается что идет сбой возврата самой деки от сюда и такой код, не знаю правильно или нет, но с данной не исправностью сладил заменой микросхемы. Точно марку не помню. Саму неисправную микруху пришлось искать без схемы как говорится на вскитку. Так что аппарат работает.
MIR4IДата: Понедельник, 04.Май.2009, 11:06 | Сообщение # 5
Если работает то значит проблема решена))Гора с плеч!!
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
