Архив - только для чтения
Амплипульс - 7. На Микроконтроллере AT89S51 (РЕШЕНО)
evvenДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 08:34 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Не реагирует ни на какие действия, при нажатии кнопок слышен звук из динамика аппарата. Схему в хранилище нашел. Но нет ни описания, ни паспорта, с какогой стороны к нему подходить.? Питающие напряжения в норме..
rusikДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 13:30 | Сообщение # 2
Микроконтроллер AT89S51 надо менять.
evvenДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 18:14 | Сообщение # 3
г.Чита
rusik, контроллер найти не проблема, а есть ли у кого прошивка...
evvenДата: Четверг, 24.Июн.2010, 11:45 | Сообщение # 4
г.Чита
Все, починил, слил прошивку со здорового, залил ее в чистый микроконтроллер и поставил его в аппарат, после чего он запустился. Файл прошивки ищите в соответствующем разделе форума....
Всем спасибо...
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
