Архив - только для чтения
Ингалятор ультразвуковой ИУИ "Ротор"
sheriff77Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 11:39 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Ингалятор ультразвуковой индивидуальный ИУИ "Ротор" разработан Алтайским приборостроительным заводом (ОАО АПЗ "Ротор" г. Барнаул) в 3-х модификациях – "Ротор", "Ротор 1" и "Ротор 2". Первые два аппарата уже сняты с производства и в настоящее время завод выпускает одну модель – "Ротор 2".
Отличия между ними только в комплектации – прежние модели имели две маски (детскую и взрослую). В новом ингаляторе размер маски универсальный, он подходит для всех пациентов.
Помогите с ремонтом ингалятора ИУИ "Ротор". Аппарат внешне близнец Муссон, но схема отличается от той, что здесь предствлена на сайте. Как выглядит сам прибор можно посмотреть например здесь http://www.radugamed.ru/rotor.shtml
Описание проблемы:
Проблема проявилась примерно через год эксплуации. Сначала рапыление сократилось с положенных 10 минут до 9 и далее со временем все меньше и меньше. Светодиод горит, но рапыления нет. Если аппарат выключить и снова включить минут через 15, то следующее распыление длится минут 1-3 и все. Последующие разы аппарат может просто не стартануть, хотя светодиод горит. После простоя сутки все повторяется. Логично предположить что что-то перегревается. В схеме присутсвуют транзисторы MJE 13007 и 969А. MJE стоит на приличном радиаторе, который покрывает снизу по площади в половину платы. В целом конструкция конечно греется но не особо критично. 969 совсем без радиатора, греется умеренно. Причем скорее всего они так греются с новья и сейчас греются не больше, чем в новом. В выходном контуре стоят две емкости, подпаяны сверху. Похоже их на заводе подбирают непосредственно при настройке. Короче на одной из них надпись 910, на второй 390К. Проверил мультиметром, первая 940 Пф, вторая 425Пф. Короче когда касаюсь ног этих емкостей щупом вольтметра, то распыление ингда запускается, на время от 20 сек до 1-1,5 мин. Вобщем подумал, что ушли емкости. Но нигде не могу найти таких емкостей на напряжение свыше 250в. Купил пару 150Нфх2Кв. Попробовал подцеплять параллельно. Вобщем эффекта ноль. Хотя нет, эффект есть вылетел транзистор MJE.
Осцилографа, чтобы посмотреть, что же там на самом выходе генератора, нет.
Самой схемы аппарата нет.
Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
Вобщем не пинайте сильно, помогите починить.
Сообщение отредактировал sheriff77 - Понедельник, 20.Июл.2009, 11:40
Hall70Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 13:28 | Сообщение # 2
sheriff77, что-то у тебя с генератором не то, глянь все кондюки, а еще лучше сфотай плату если можешь.
Сообщение отредактировал Hall70 - Понедельник, 20.Июл.2009, 13:34
creytДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Транзисторы у тебя киснут,скорее всего 969.
Скорее всего типовая проблема у данной модели.
у меня все диоды болят
sheriff77Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 20:56 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Вот фото платы, как просили.
В замен сгоревшего MJE 13007 решил поставить MJE 13009, помощнее будет, по идее греться меньше должен.
Завтра попробую отпишу, что получилось.
Что означает "транзисторы киснут"?
creytДата: Вторник, 21.Июл.2009, 06:45 | Сообщение # 5
Кузня
КИСНУТ это значит вроде и не сдох но параметры уплыли.
969 замени и катушку потом подрегулируй.
sheriff77Дата: Среда, 22.Июл.2009, 07:13 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Небольшой отчет о проделанной работе:
1. Заменил MJE 13007 на 13009, отличаются током коллектора, 12 ампер против 8, ну и рассеиваемая мощность соотвественно больше 100w против 80w, а так все тоже самое. Цена 31 руб, против 23.
2. Доработал радиатор, к штатному привернул дополнительный от высоковольтной части БП АТХ от компа.
Включил, наблюдаем туманчик. Отработал 10 минут. Радиатор ощутимо горячий, завтра возьму температурный датчик к прибору и замеряю точно.
В принципе, габариты прибора позволяют. Хочу с другой части штатного радиатора привернуть еще один радиатор от компьютерного БП.
На одном сайте нашел, что MJE можно заменить на BU2525AF. У него рабочее напряжение к-э 800 вольт против 400 у MJE, и Total power dissipation 45w всего, то есть почти в 2 раза меньше, по идее, греться вобще не сильно должен. Но у него цена больше 200рэ.
Сообщение отредактировал sheriff77 - Среда, 22.Июл.2009, 09:14
victor174Дата: Среда, 22.Июл.2009, 11:07 | Сообщение # 7
Магнитогорск
sheriff77 выложил позавчера схему Муссона-1м. По твоей фотографии сильных расхождений не вижу. Транзисторы заменили. Резистор пятиватник воткнули. Проблема знакома, аппапрат сделал, но не вспомню сразу, что делал. Отключается схема благодаря падению напряжения на эмиттерных резисторах. Из-за увеличения тока падение увеличивается разница потенциалов между базой и змиттером уменьшается и транзисторы прикрываются. Как мощность транзистора не увеличивай, а тут будет отключение. Разве. что увеличивая мощность или массу радиатора ты уходишь от всяких токов связанных с нагревом.
victor174Дата: Среда, 22.Июл.2009, 22:34 | Сообщение # 8
Магнитогорск
Вспомнил, что я делал с аппаратом. Прикрепил маленький радиатор на генерирующий транзистор. Оконечный усилитель не трогал. Так и остался там КТ854А. Загляни в файлохранилище. Там ещё схемы. Может быть пригодятся когда-нибудь.
sheriff77Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 08:36 | Сообщение # 9
инженер-электроник
victor174, спасибо за схему!
Схема совпадает. Раньше удавалось найти только схему муссон 1, и она отличалась.
Аппарат работает.
Всем спасибо за помощь!
В процессе тестирования заметил, что интенсивность распыления сразу после включения сильнее и к 10 минутам снижается.
Как можно отрегулировать интенсивность распыления? Просто немного прибавить и все.
victor174Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 11:17 | Сообщение # 10
Магнитогорск
sheriff77 уровень жидкости меняется и интенсивность меняется. Воды добавил интенсивность увеличил. Ну рад за тебя. Пока.
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. CatSW[30.Янв.2025]
2. MaratI[30.Янв.2025]
3. pasha-78[30.Янв.2025]
4. DenisRyzh[30.Янв.2025]
5. Прозоров73[30.Янв.2025]
6. medgija[30.Янв.2025]
7. 9izel[30.Янв.2025]
8. Globuz[30.Янв.2025]
9. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
10. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
