Архив - только для чтения
Ингалятор Небулайзер microlife NEB10 (Решено)
STarasДата: Вторник, 19.Янв.2010, 13:23 | Сообщение # 1
Суть неисправности понятна из рисунков - износилась манжета насоса.
Звонил на сервисы - Львов, Днепропетровск, Киев - либо ищи, у кого мотор сгорел, либо покупай новый. К чести последних - сказали привози - что-то сварганим-притрем.
Из чего бы сделать вот эту белую круглую штучку? Может кто уже попадал на такое?
Сообщение отредактировал STaras - Вторник, 19.Янв.2010, 13:24
LabДата: Вторник, 19.Янв.2010, 16:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Я бы попробовал два варианта:
1. Тонкую кожу. Например лайковая перчатка. Плюс обильная густая силиконовая смазка.
По аналогии с велосипедным насосом.
2. Листовой фторопласт толщиной 2-3мм и выточить на токарном станке по размеру цилиндра.
Хотя и у первого и второго способа есть свои недостатки: в первом: смазка или запах от неё будет поступать к пациенту, второй: сложнее найти материал, токарные работы, и нужно учитывать, что собранный поршень будет несколько выше и может упереться в крышку тогда нужно уменьшить толщину прижимной шайбы нужно использовать другую или обойтись без неё.
LAB
SeptДата: Вторник, 19.Янв.2010, 16:43 | Сообщение # 3
Житомир
STaras, попробуй подобрать резиновое кольцо под цилиндр, потом вырезать шайбу из текстолита меньшего размера и сответствующей толщины, которую проложи между крышкой и поршнем а в канавку кольцо.
Над поршнем пару миллиметров места есть?
Quote (Lab)
И еще, если там принцип работы поршень-клапан (как в велосипедном насосе, или главном тормозном
цилиндре) то только так, как советовал Lab. Как формировать кожаные манжеты, надеюсь знаешь.
NAVAHДата: Среда, 24.Фев.2010, 22:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
пробывал и резину и пластик,не работает,либо греется либо некачает,мыслей нет уже(((
STarasДата: Среда, 24.Фев.2010, 23:33 | Сообщение # 5
Я все собираюсь сальник купить наружный, но никак на авторынок не соберусь.
STarasДата: Вторник, 02.Мар.2010, 21:03 | Сообщение # 6
Подошел как родной сальник (или манжета) от тормозного цилиндра Москвича.
Партнамбер 412-3505045 Манжета разделительная камер главного цилиндра тормоза.
Как родная.
Цена вопроса - 50 коп./шт.
Тему можно закрывать.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
