Архив - только для чтения
Ивл Puritan Bennett 7200
snpДата: Вторник, 21.Апр.2009, 22:31 | Сообщение # 1
Самопроизвольно сбрасывается (бывает только после нескольких часов работы). Выходит на Power on self test. Выбрасывает error 3834 и требует run est, Запускаешь проходит. Но в работу не идет. Может кто-то знает что это за еrror.
omaxlabДата: Среда, 22.Апр.2009, 09:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Quote (snp)
Почему не идет в работу? Что пишет? В каком состоянии батарея, фильтры?
ivobldebtsДата: Среда, 22.Апр.2009, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Попробуйте связаться с компмнией ООО "Автошов, хирургические инструменты"г. Москва тел: (495) 933 - 64 - 68 инженер Гоухан Артем
snpДата: Среда, 22.Апр.2009, 21:28 | Сообщение # 4
Фильтры чистые. Аккумуляторы другие поставил - low battery не горит. EST проходит.
В работу после сброса не идет - как бы зацикливается на power on self test и est. Выключаешь на 5-10 мин. Включаешь и все ok на несколько часов.
omaxlabДата: Четверг, 23.Апр.2009, 08:23 | Сообщение # 5
Несколько раз были подобные проблемы: Один раз - блок питания остальные внутренние фильтры правда именно такой ошибки не было.
snpДата: Среда, 29.Апр.2009, 21:53 | Сообщение # 6
Устранил. Был перегрев от компрессора. Воздух через трубку сброса поступал внутрь блока электроники и был перегрев, потом сброс. Вывел эту трубочку наружу. Пока все ок.
1. Лампы щелевые различн...[МВР (30.Янв.2025)]
2. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
3. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
4. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
6. Стерилизаторы паровые...[shelever85 (30.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vvp (30.Янв.2025)]
8. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
9. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
1. CatSW[30.Янв.2025]
2. MaratI[30.Янв.2025]
3. pasha-78[30.Янв.2025]
4. DenisRyzh[30.Янв.2025]
5. Прозоров73[30.Янв.2025]
6. medgija[30.Янв.2025]
7. 9izel[30.Янв.2025]
8. Globuz[30.Янв.2025]
9. Edelbrockpnu[30.Янв.2025]
10. KonstantinDTGO[29.Янв.2025]
