Модератор форума: evven
Китайский тонометр
eduard28Дата: Понедельник, 12.Авг.2024, 11:22 | Сообщение # 1
Нет
Брест
Купил тонометр, он не качает, включается, чуть покачал, останавливается и выдаёт ошибку.
Измерил напряжение на двигателе, оно постепенно меняется, есть, а вот электроклапан не действует.
В чём может причина?
Как правильно создать тему и написать в ней сообщение (о почему-то обезличенном аппарате ) см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Если не будет указана марка/модель тонометра, и его паспортное наименование или наименование по данным регистрационного удостоверения, как известно, разрешающего применение медицинского прибора в РФ, то тема отправится в корзину ...
bektyishДата: Понедельник, 12.Авг.2024, 16:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1871
У китайцев всё с подвохом. Проверить от блока питания. Возможно что батарейки "дохлые", даже если не дешёвые.
FEMSAPVAДата: Вторник, 13.Авг.2024, 08:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Причина в покупке китайского тонометра...
инженер FEMSAPVA, варианты понимания Вашей информации:
Причина покупки китайского тонометра?...
Причина - в покупке китайского тонометра ...
Так что, это вопрос или утверждение?
А то получается как:
"Казни́ть нельзя́ поми́ловать" — распространённое крылатое выражение для описания двух взаимоисключающих возможностей, один из известных примеров амфиболии, объясняемое нечёткостью мышления или недостаточной грамотностью.
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
