Модератор форума: evven
Как устранить неприятный запах горелого?
STarasДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:00 | Сообщение # 1
Вот как бы плата блока питания. Как бы горела. Как бы почищено-помыто-починено-работает-покрыто лаком. Но воняет горелым - не передать. И со временем не проходит. Что делать?
SeptДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:12 | Сообщение # 2
Житомир
У косметологов была такая же бяка, пришлось залить всю плату лаком. Аппарат для пиллинга, стоит под носом.
VikeyДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 23:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
А еще можно под плату елочку автомобильную положить и запах отобьет и диелектрик biggrin
renmasterДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 23:16 | Сообщение # 4
только способ изоляции платы от соприкосновения с воздухом, или на новую ...
Quote (Sept)
- или вариант использования теплопистолета, где нет варианта нагрева
- как вариант произолировать корпус - если есть такая возможность и безвреда для теплоотвода
creytДата: Среда, 01.Дек.2010, 06:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
В озоновый стерилизатор положить на пол часа - все запахи сожрёт yes
у меня все диоды болят
babysh-mДата: Среда, 01.Дек.2010, 08:24 | Сообщение # 6
Quote (creyt)
Оно может быть и устранит запахи, но озон отличный окислитель, как с незакрытыми дорожками?
creytДата: Среда, 01.Дек.2010, 09:04 | Сообщение # 7
Кузня
Проверял - за 10 минут ничего не окислилось.
babysh-mДата: Среда, 01.Дек.2010, 10:30 | Сообщение # 8
Quote (creyt)
А дальше как себя поведет?
dasichДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 06:42 | Сообщение # 9
техник по ремонту
Магадан
клал плату в отсек для дезинфекции куллера (того, что воду кипятит/охлаждает), после этого проветривал и покрывал лаком.
bagram05Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 15:34 | Сообщение # 10
врач КТ
Махачкала
А сбоку не питающая колодка? Она может вонять до ее замены.
Ан2рейДата: Вторник, 17.Апр.2012, 07:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
север
В микроволновке, после сожжения кастрюли, установился стойкий ничем не выводимый "аромат" горелого пластика. Пробовалась бытовая химия в различных комбинациях, не помогло... Товарищь победил недуг только после кипячения стакана воды с кусочками лимона (как вариант наверное можно использовать лимонную кислоту) yes
fattnessДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 19:17 | Сообщение # 12
Врач
Та же фигня была, только с видеокартой. Главное запах идет все время, не зависимо от того, работает он или нет. Потом купил средство одно против запахов - odorgone Smokebusters, на удивление реально помогло. Прыскал немного, платы ведь, контакты все дела. Стоит недорого, да и хватит бутылька на долго!
larisa27Дата: Среда, 27.Май.2020, 14:39 | Сообщение # 13
дерматолог
попробуйте рядом пожечь лавровый листик
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
